Сообщение от
ua3ahh
Работает прекрасно чтобы записать и послушать самому, но не на передачу эфирной записи голоса корреспондента обратно. Похоже что-то недописано на стр.16 и 42 (мануал англ) , но это не аппаратный глюк.
Программа Yaesu PCC for FT-450 полностью решает эту проблему.
Достаточно нажать REC Ch1 или Ch2 и 12 секунд эфира будут записаны в ячейках памяти VM1 или VM2.
Для передачи записи - TX Ch1 или Ch2.
Для предварительного прослушивания без TX - Play Ch1 или Ch2 (звучание тихое). Оценить уровень громкости записаного можно потом - PO или ALC при передаче.
Уровень громкости при записи – ручка AF Gain .
Достоверность (качество) записаного зависит от установок DSP. Лучше ставить CONTOUR, NOTCH, DNR - пусто, WIDTH – wide, SHIFT – по середине , т.е. завод.уст.
Белые окошки наверху индикаторы состояния мага.
Область справа Audio Playback - запись/воспроизведение 20 сек. (4 кнопки). На передачу не работает, а воспроизведение само по себе один к одному к эфирному.
P.S. Отсуствовал три месяца и удивился как много “доброжелателей” до сих пор остались неравнодушными к теме “FT-450 ?” , даже к такой безобидной как «Магнитофон в FT-450» . Куча язвительных замечаний , и от кого ? , о тех кому привелось по случаю покрутить ручки этого трансивера. Не иначе как вопросительный знак не дает покоя.
73’s, Юрий
