Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Магнитофон в FT-450
  1. #16
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от Chicago Посмотреть сообщение
    ...или это не возможно???
    Трансиверы, обладающие возможностью записи с эфира, принципиально лишены функции обратной трансляции записи в эфир. Наверное, это можно обойти, вмешавшись в схему и логику работы соответствующих цепей. Тема, на самом деле, не новая, но сообщений о практической реализации, для какого-либо аппарата, пока не встречалось. Когда у меня возникала необходимость в такой функции, решал её двумя способами: 1. с помощью программных рекордеров; 2. с помощью цифровых диктофонов.
  2. #17
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Так кто нибудь решил вопрос по записи и трансляции или это не возможно???
    Это можно сделать с помощью отдельного блока:
    http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
  3. #18
    10.06.2004
    4,083
    733
    Тоже неплохой вариант. Но мне думается, вход/выход рекордера нужно организовать иначе: отвязаться от микрофонного входа и выхода УНЧ трансивера и задействовать его линейные вход/выход.
  4. #19
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Эта конструкция универсальная, годится даже для UW3DI. Поэтому каждый решает сам, какие входы/выходы использовать, главное - согласовать по уровням.
  5. #20
    10.06.2004
    4,083
    733
    Несомненно Вы правы. Но я говорю о применении этого устройства в контексте задачи, поставленной Вячеславом Кутейниковым
  6. #21
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Магнитофон работает прекрасно, две ячейки для автоматического вызова в SSB и три для CW+Beacon!!! Ваще кайф. Можно надавить и пить кофе, чай, С2...ОН////Для экспедиций вообще прекрасно!!!
  7. #22
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Работает прекрасно чтобы записать и послушать самому, но не на передачу эфирной записи голоса корреспондента обратно. Похоже что-то недописано на стр.16 и 42 (мануал англ) , но это не аппаратный глюк.
    Программа Yaesu PCC for FT-450 полностью решает эту проблему.
    Достаточно нажать REC Ch1 или Ch2 и 12 секунд эфира будут записаны в ячейках памяти VM1 или VM2.
    Для передачи записи - TX Ch1 или Ch2.
    Для предварительного прослушивания без TX - Play Ch1 или Ch2 (звучание тихое). Оценить уровень громкости записаного можно потом - PO или ALC при передаче.
    Уровень громкости при записи – ручка AF Gain .
    Достоверность (качество) записаного зависит от установок DSP. Лучше ставить CONTOUR, NOTCH, DNR - пусто, WIDTH – wide, SHIFT – по середине , т.е. завод.уст.
    Белые окошки наверху индикаторы состояния мага.
    Область справа Audio Playback - запись/воспроизведение 20 сек. (4 кнопки). На передачу не работает, а воспроизведение само по себе один к одному к эфирному.
    P.S. Отсуствовал три месяца и удивился как много “доброжелателей” до сих пор остались неравнодушными к теме “FT-450 ?” , даже к такой безобидной как «Магнитофон в FT-450» . Куча язвительных замечаний , и от кого ? , о тех кому привелось по случаю покрутить ручки этого трансивера. Не иначе как вопросительный знак не дает покоя.
    73’s, Юрий
Название:	playback PCC450.gif
  8. #23
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    73’s, Юрий
    Наконец-то.
    О чём я и спрашивал. Повторяю ещё раз принципиальным противникам FT-450. Записать свой голос, свой вызов, для автоматического вызова и передавать в эфир советшенно нет ни каких проблем. У меня был вопрос, каким образом записать с эфира, что-бы не через микрофон. Записывая не выключая звука (через микрофон) и с дальнейшей передачей в эфир тоже проблем нет, но у меня был вопрос, как записать и передать обходя ограничения накладываемые самим микрофоном. Я так и думал, что не может этого быть, что бы это сделать невозможно.
    Спасибо коллеге доказал, что это решается как и должно быть. Так, что протвники FT-450 - опять не правы.
  9. #24
    10.06.2004
    4,083
    733
    Я это "доказал" ещё раньше - 28 февраля:
    Когда у меня возникала необходимость в такой функции, решал её двумя способами: 1. с помощью программных рекордеров; 2...
    Упомянутая
    Программа Yaesu PCC for FT-450...
    и есть - один из программных рекордеров - не более того.
    И не ищите везде "противников" - никто не собирается хаять ваш прекрасный аппарат. Научитесь-лишь понимать, что говорят ваши собеседники.
  10. #25
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Это было в посте #16
    любой аппарат будет производить запись и трансляцию .
    PCC-450 и есть - один из программных рекордеров - не более того.
    А вот тут вы не правы, это программа дает возможность при помощи компьютера заходить в меню данного аппарата. А рекордер это просто магнитофон и не более того.
    Если запись возможна с этой программой, значит можно и без нее осуществить это, просто вход в меню будет напрягать, хотя если потренироваться, сегодня попробую.
  11. #26
    10.06.2004
    4,083
    733
    Возможно. Давайте тогда вопросы так поставим: 1. вы сможете воспользоваться функцией обратной трансляции без компьютера? 2. вы сможете воспользоваться функцией обратной трансляции с компьютером, но без специального ПО? Ответы, по-моему - очевидны. Поэтому какая, в принципе, разница: ваш компьютер с ПО выполняет функции рекордера в полном объеме, или только как "пульт управления"?
    Конечно, Вы правы. Только непонятно: в какой связи это высказывание?
    Добавлено через 4 минуты
    о было в посте #16
    Было. И что? Сообщений о подобных "фирменных" программах для других трансиверов пока не поступало.
    Вы можете привести примеры?
  12. #27
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    С помощью рекодеров любой аппарат может записывать и воспросизводить, вопрос в ветке относительно аппарата FT-450, у этой фирмы есть кроме PCC-450/950/2000, т.е. это специализированная программа для управления трансиверами, т.е. можно оперативно установить необходимые установки, с ее помощью набил себе в телеграфную ячеку общий вызов при помощи клавиатуры, знаете очень удобно, с трансивера тоже можно забивать ячейки, но дело это очень муторное, ключ работает внутренний и когда вы переходите в телеграфе для ответа корреспонденту получается все правдоподобно, скорость соответствует установленному значению внутреннего эл.ключа. Ну что то меня в бок повело... сегодня проверю установку записи и воспроизведения, если это правда, тогда это точно упущение в мануале, об этом там ни слова нет.
  13. #28
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вот именно. Но этот вопрос интересен не только в отношении FT-450. Поэтому и ставится так: могут-ли какие-либо трансиверы делать обратную трансляцию без применения дополнительных устройств? Пока на этот вопрос никто положительно не ответил.
  14. #29
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Применительно к FT450 + PCC450 считаете, что запись/воспроизведение происходит в компьютере ?
  15. #30
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Нет, ни в коем случае, компьютер является просто пультом управления, всё необходимое установлено и запрограмммировано в цифровом тр-ре FT-450.
  1. Военный магнитофон ВМ-85К
    от UA0AAM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 19:58
  2. Проволочный магнитофон MH-61
    от Omega в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 12:50
  3. Цифровой магнитофон в TS-870
    от RN3DK в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 09:02
  4. Магнитофон Союз М 220 С
    от Shadow в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:40
  5. Цифровой магнитофон
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 08:10
