27.02.2009, 17:07 #16.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Трансиверы, обладающие возможностью записи с эфира, принципиально лишены функции обратной трансляции записи в эфир. Наверное, это можно обойти, вмешавшись в схему и логику работы соответствующих цепей. Тема, на самом деле, не новая, но сообщений о практической реализации, для какого-либо аппарата, пока не встречалось. Когда у меня возникала необходимость в такой функции, решал её двумя способами: 1. с помощью программных рекордеров; 2. с помощью цифровых диктофонов.
27.02.2009, 19:10 #17Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Это можно сделать с помощью отдельного блока:
http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13:ua: 73! Виктор (UX5PS)
28.02.2009, 06:06 #18.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
28.02.2009, 17:21 #19Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
28.02.2009, 20:15 #20.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
28.05.2009, 14:44 #21Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
Магнитофон работает прекрасно, две ячейки для автоматического вызова в SSB и три для CW+Beacon!!! Ваще кайф. Можно надавить и пить кофе, чай, С2...ОН////Для экспедиций вообще прекрасно!!!
15.06.2009, 01:38 #22Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Работает прекрасно чтобы записать и послушать самому, но не на передачу эфирной записи голоса корреспондента обратно. Похоже что-то недописано на стр.16 и 42 (мануал англ) , но это не аппаратный глюк.
Программа Yaesu PCC for FT-450 полностью решает эту проблему.
Достаточно нажать REC Ch1 или Ch2 и 12 секунд эфира будут записаны в ячейках памяти VM1 или VM2.
Для передачи записи - TX Ch1 или Ch2.
Для предварительного прослушивания без TX - Play Ch1 или Ch2 (звучание тихое). Оценить уровень громкости записаного можно потом - PO или ALC при передаче.
Уровень громкости при записи – ручка AF Gain .
Достоверность (качество) записаного зависит от установок DSP. Лучше ставить CONTOUR, NOTCH, DNR - пусто, WIDTH – wide, SHIFT – по середине , т.е. завод.уст.
Белые окошки наверху индикаторы состояния мага.
Область справа Audio Playback - запись/воспроизведение 20 сек. (4 кнопки). На передачу не работает, а воспроизведение само по себе один к одному к эфирному.
P.S. Отсуствовал три месяца и удивился как много “доброжелателей” до сих пор остались неравнодушными к теме “FT-450 ?” , даже к такой безобидной как «Магнитофон в FT-450» . Куча язвительных замечаний , и от кого ? , о тех кому привелось по случаю покрутить ручки этого трансивера. Не иначе как вопросительный знак не дает покоя.
73’s, Юрий
15.06.2009, 08:59 #23Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Наконец-то.
О чём я и спрашивал. Повторяю ещё раз принципиальным противникам FT-450. Записать свой голос, свой вызов, для автоматического вызова и передавать в эфир советшенно нет ни каких проблем. У меня был вопрос, каким образом записать с эфира, что-бы не через микрофон. Записывая не выключая звука (через микрофон) и с дальнейшей передачей в эфир тоже проблем нет, но у меня был вопрос, как записать и передать обходя ограничения накладываемые самим микрофоном. Я так и думал, что не может этого быть, что бы это сделать невозможно.
Спасибо коллеге доказал, что это решается как и должно быть. Так, что протвники FT-450 - опять не правы.
15.06.2009, 15:21 #24.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Я это "доказал" ещё раньше - 28 февраля:
Упомянутая и есть - один из программных рекордеров - не более того.
И не ищите везде "противников" - никто не собирается хаять ваш прекрасный аппарат. Научитесь-лишь понимать, что говорят ваши собеседники.
15.06.2009, 16:03 #25Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Это было в посте #16
любой аппарат будет производить запись и трансляцию .
А вот тут вы не правы, это программа дает возможность при помощи компьютера заходить в меню данного аппарата. А рекордер это просто магнитофон и не более того.
Если запись возможна с этой программой, значит можно и без нее осуществить это, просто вход в меню будет напрягать, хотя если потренироваться, сегодня попробую.Последний раз редактировалось Chicago; 15.06.2009 в 16:19.
73. Anatoly
15.06.2009, 16:16 #26.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Возможно. Давайте тогда вопросы так поставим: 1. вы сможете воспользоваться функцией обратной трансляции без компьютера? 2. вы сможете воспользоваться функцией обратной трансляции с компьютером, но без специального ПО? Ответы, по-моему - очевидны. Поэтому какая, в принципе, разница: ваш компьютер с ПО выполняет функции рекордера в полном объеме, или только как "пульт управления"?
Конечно, Вы правы. Только непонятно: в какой связи это высказывание?
Добавлено через 4 минуты
Было. И что? Сообщений о подобных "фирменных" программах для других трансиверов пока не поступало.
Вы можете привести примеры?Последний раз редактировалось RA0CS; 15.06.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2009, 16:35 #27Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
С помощью рекодеров любой аппарат может записывать и воспросизводить, вопрос в ветке относительно аппарата FT-450, у этой фирмы есть кроме PCC-450/950/2000, т.е. это специализированная программа для управления трансиверами, т.е. можно оперативно установить необходимые установки, с ее помощью набил себе в телеграфную ячеку общий вызов при помощи клавиатуры, знаете очень удобно, с трансивера тоже можно забивать ячейки, но дело это очень муторное, ключ работает внутренний и когда вы переходите в телеграфе для ответа корреспонденту получается все правдоподобно, скорость соответствует установленному значению внутреннего эл.ключа. Ну что то меня в бок повело... сегодня проверю установку записи и воспроизведения, если это правда, тогда это точно упущение в мануале, об этом там ни слова нет.
73. Anatoly
15.06.2009, 16:48 #28.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
15.06.2009, 20:59 #29Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
15.06.2009, 21:09 #30Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
2Спасибо
