Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU6BI
Тема: FT-450D + панорама
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    FT-450D + панорама
    приветствую.
    имеется 450д и сдр-чик ртл из китая. очевидно, надо вывести 1-пч с платы трансивера. разъёма выхода пч в мануале вроде нет.
    кто-нибудь делал это самостоятельно?
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    пока вышло как-то так.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    А опишите словами пожалуйста. По фото не пойму, к чему кабель припаивается.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    да сделал примерно как итальянец на ft-817ом,тема есть в инете для 817-897-ых на моём фото на RC одета термоусадка
    теперь САТ надо приделать на досуге.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Спасибо!
    А CAT имеется у трансивера, зачем его приделывать?
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    взял usb-com адаптер и переходник мама-мама com, какую прогу установить, чтобы комп видел трансивер?
    13.01.2015
    23
    6
    Комп ..увидит.. только COM порт от трансивера а программы имеют в меню установка возможность выбрать этот самый COM .
    Например в логе EQF интегрирован OMNIRIG вот в ней и выбирается модель трансивера и номер com порта.
    При правильных установках в окне лога появится истинная частота трансивера.
ID:	221016 Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Здравствуйте!Тоже хочу последовать Вашему примеру.Подскажите какой SDR использовали,нужен ли эмиттерный повторитель для подключения или просто RC цепочку?И вообще как себя ведет эта связка и есть ли нюансы при подключении?Заранее благодарен!
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    любой rtl sdr с алиэкспресса,у меня такой - https://ru.aliexpress.com/item/Ham-1...dcb16b980136-4
    драйвера продавец присылает на диске. также эти драйвера и программа есть в свободном доступе в инете., например, здесь - RTL-SDR: первое включение
    эмиттерного повторителя не ставил, сделал как на схеме, по примеру итальянца.
    пользуюсь месяц примерно.
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Спасибо,удалось подключиться,но проблема с синхронизацией частоты( в программе HDSDR при перемещении курсора не отображается частота на трансивере,в обратном направлении все работает,но смещается водопад).
    Была ли у Вас такая проблема или ,судя по картинке,Вы использовали программу SDRsharp,но в ней вроде нет возможности синхронизации по CAT?
    Хочется сделать как на этом видео:
    https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Подскажите, а rtl работает только с HDSDR или можно PowerSDR использовать?
  12. #12
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    да, я sharp использую, без обратной связи. сат шнурка пока нет
    N6PET здорово сделал
  13. #13
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    А как в шарпе ПЧ прописать?
  1. Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
    от R4KO в разделе SDR техника
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 13:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 19:07
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Панорама к IC-756proII
    от RX3X в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 20:07
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 12:09
