Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Like Tree3Спасибо
Тема: Тюнер к трансиверу FT-450
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    44
    211
    32
    1178
    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации FT-450 с тюнером Z-match. Антенна провод, 25 метров 1,5 метра от земли.
  2. #17
    QRP Аватар для RN3ASM
    06.05.2006
    24
    3
    Приветствую.
    Использую FT-450 с тюнером Z-match, правда антенна наклонная дельта периметром 86 метров с малой высотой подвеса. Согласовывается до КСВ=1 на всех диапазонах, кроме 160м.
  3. #18
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    для RA4FOC
    Изготовил 2 шт. Z-тюнера . ИспользоваАл с FT 940 920 897 (там где не тянет FC пристегнутый сбоку). Где автомат 920-го(весьма класного кстати тюнера) пасует выкидывая табличку hiswr- тоже легко делает свое дело. Например выводит единицу на 160 и 80 метрах с антенной ВTV-4 имеющей геом. размер 7 м. Конечно это "игрушки" но тем не менее....
  4. #19
    22.02.2010
    76
    35
    6
    FT-450 и тьюнеры
    В моём FT-450AT есть встроенный тьюнер, им наверное удобно пользоваться в походных условиях или для оперативной работы на разных диапазонах в контестах, записав предварительно настройки в ячейки памяти. Но эти настройки "а постоянно" использовать не получится, т.к. параметры антенны немного всё-таки "гуляют" в зависимости от погодных условий.
    В домашних неспешных условиях (антенны W3DZZ 80m-10m и диполь на 17 м) внутренним тьюнером я практически никогда не пользуюсь, настраиваюсь на минимум КСВ с помощью внешнего тьюнера MFJ-949E, имеющего индикатор КСВ и мощности. Сигнал 5 или 10 ватт для настройки тьюнера подаю с кнопки Voice C.S трансивера. КСВ-метр трансивера тоже показывает при этом минимум КСВ - двойной контроль!
    Дополнительное преимущество тьюнера MFJ-949E - наличие симметричного выхода (этим пользуюсь на даче, там треугольник 43м с симметричным снижением).
  5. #20
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Здравствуйте! А почему вы не пользуетесь кнопкой TUNE? Если запрограммировать кнопку Voice C.S под тюнер он все равно включается в работу. В ICOM-е было проще, там я пользовался эмулятором АТУ. А как состыковать MFJ 941 c FT-450D, чтобы на выходе было 5-10 вт? Может тоже соорудить эмулятор?
  6. #21
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Эту кнопку можно запрограммировать таким образом, что при ее нажатии трансивер переходит в режим передачи "несущей" с мощностью 10 Вт. Тюнер при этом не задействуется - если включен режим обхода встроенного тюнера. Очень удобная функция при работе с внешним тюнером. Сейчас не могу припомнить, так эта функция называется, поскольку нахожусь не у себя дома, но если очень нужно, то вечером сообщю. Или, может, кто-то другой вспомнит и подскажет. Ну и, конечно, в "Руководстве пользователя" это все есть...
  7. #22
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Понятно, надо будет поэкспериментировать. У меня только продублировала кнопку тюн.Одна кнопочка и много функций. Хотя вот новозеландец некоторые функции привязал к кнопкам микрофона:
    The Voice/CS button displays the car battery voltage, and the
    three buttons on the mic play back my SSB CQ call, my CW CQ call, and activate
    the off-air recorder and playback.
  8. #23
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Вы сами выбираете из достаточно большого списка ту функцию, с активацией которой будет связано нажатие этой кнопки. Включая ту, о которой говорилось выше. Жаль только, что такая многофункциональная кнопка только одна...
    Вот посмотрел на FT-450D OPERATION MANUAL - стр. 16.
    Там табличка с перечнем тех функций, которые можно присвоить кнопке Voice/CS. Там есть и SWR - это как раз та самая функция, которая удобна для работы с внешним тюнером.
  9. #24
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Еще три есть: UP, DOWN, FAST, правда они на микрофоне МН-31. Но без проблем их вывести и на отдельный самодельный пультик, или в подставку настольного МКФ.
    Не нужно, этот "эмулятор" уже есть в трх. При работе с внешним тюнером, кнопка Voice\CS програмируется как позиция "SWR". Нажимаем кнопку, трх автоматом переходит на передачу с 10 ваттами несущей, и одновременно индикатор S метра отображает КСВ. Кстати, очень удобно контролировать состояние антенн, без тюнера, пройдясь кнопкой по антеннам.
  10. #25
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    To UU4JEY, RV3AE -Спасибо за подсказку коллеги. Но одно смущает-кнопочку надо держать, а для тюнера хорошо бы иметь сободные руки. И "ТUNE" на дисплее должен остутствовать. Может еще что то упустил?
  11. #26
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, кнопку нужно удерживать в нажатом состоянии. Это несколько неудобно при работе с ручным тюнером, но тут уже ничего не поделаешь... При работе с внешним тюнером "TUNE" на дисплее должен отсутствовать - т.е., включен обход встроенного тюнера. Но функция SWR включается и в том случае, если встроенный тюнер активирован - просто в этом случае внешний тюнер уже вроде как и не нужен.
  12. #27
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Если использовать кнопку коррекции АЧХ микрофона ,то можно ее использовать в качестве постоянно нажатой кнопки. Конечно надо будет немного изменить схему.Это если с родным микрофоном. Если использовать настольный или гарнитуру то тоже можно что нибудь придумать. может кто то уже так пробовал...где то читал про эту кнопку коррекции, но не обратил внимания, что там автор задумал
  13. #28
    13.06.2012
    Сургут
    14
    3
    6
    Приобрёл авто-тюнер LDG AT-600pro, так сказать на светлое будущее.
    Интерфейсных кабелей в комплекте нет. Возможно ли их соединить и если да, то пожалуйста схему распайки интерфейсного кабеля. Разъёмы для трансивера есть.
    "Танцы с бубном" вокруг разъёма "тюнер" на FT-450AT, результата не принесли.
  14. #29
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Возможно.
  15. #30
    13.06.2012
    Сургут
    14
    3
    6
    В ссылке представленной Вами, нет ни одной соответствующей данной теме форума, а именно к трансиверу FT-450 не только схемы, но даже картинки интерфейсного кабеля.
    По этому вопрос остаётся в силе. Пожалуйста, прошу ответить людей которые непосредственно используют данное оборудование.
  1. Вопросы по простенькому трансиверу
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:54
  2. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  3. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
