Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Тюнер к трансиверу FT-450
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7054
    5297
    Люди добрые помогите советом! (Сосед купил трансивер без встроеного тюнера и хочет чтобы он строился на палки и веревки!)
    Какой можно автоматический тюнер для трансивера FT-450, для того чтобы они в связке адекватно работали!
    Или поделитесь опытом, кто какие тюнера применяет при работе на не резонансные антенны, и как себя ведет встроеный тюнер, скачет за движением валкодера или нет!
    Заранее TNX!
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Я пользуюсь внешним самодельным тюнером. Внутренний ATU-450 НЕ предназначен для "веревок, палок", внешний автоматический FC-30 -тоже!
    Внешний автоматический FC-40 (устанавливается в основании "палки, веревки") более способен согласовать такие ант-ны... .См. иструкцию по эксплуатации!!!
    Самое разумное, в данном случае, изготовить самодельный тюнер( в инете масса схем: Т, П, Z, S типа) и, используя кнопку VOICE-C.S в режиме SWR (программируется)- успешно настраивать антенну и работать. Конечно при условии, что "веревка, палка" все же похожи на антенну...
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Любой:
    http://www.tangenta.ru/index.php?cPath=32_45
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    нужно купить вариометр и конденсатор затем сделать Г-согласование...
    вот и вся пестня
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    FC-40 - самое оно. Судя по всему, Ваш товарищ вряд ли захочет что-то паять.
    Standart Power Аватар для RK4FAD
    27.12.2008
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    35
    175
    14
    47
    Добрый День! Использую с FT-450 Самодельный тюнер и поставил на кнопку "Voice/C.S" функцию SWL, таким образом пожечь трансивер нереально, и настройка оперативная получается, но антенна "Нессиметричный диполь"
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Не много не по теме, т.е об использовании внутреннего тюнера...
    Проработав на FT-450AT в тестах понял, что сделал правильный выбор.
    Имея антенны типа W3DZZ, Delta loop, сами понимаете, что ширина полосы у многодиапазонных антенн по диапазонам разная, и если работаешь на самом низком диапазоне в котором ширина полосы около 40-50 кгц, (для DZZ) что тогда делать ежели хочется поработать на другом участке диапазона? Да, можно прикупить тюнер выносной, но это уже отдельный коробок, а с внутренним без всяких проблем устанавливается приемлимый ксв на нужном участке, или, лучше сказать, ширина полосы антенны "расширяется". Тюнер имеет память настроек и можно работать, коммутируя (включая или выключая) сам тюнер, его также можно включать как на передачу, так и на прием, т.е. иметь доп. фильтрацию.
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    FT-450AT
    Вопрос к пользователям AT. Измерял ли кто мощность в нагрузке, когда она (нагрузка) не равна 50 Ом? Как известно, FT-450 имеет запас по мощи и имеется система ALC. Пример: при подключении фидера антенны с КСВ=2 в антенну должна поступить мощность от TX на 12 с копейками % меньше в следствии известных процессов. Интересует: не добавляет ли FT-450AT мощность на своем выходе с учетом измеренного им же КСВ, что бы обеспечить в антенне установленную в меню мощность?
    Владимир.
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Посмотрите вот ЭТО, себе такой прикупил для IC'ма.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Трансивер замеряет КСВ и мощность на выходе своего PA (ну после ФНЧ, конечно), и ALC её поддерживает именно на выходе РА, и аппарату соевршенно невдомёк, что творится на выходе тюнера. Настройка ATU производится по этому же датчику. Так что главная цель - обеспечить 50-омную нагрузку для PA и мощность, выставленную в соотв.пункте меню. А запас - это лишняя защита от "дурака"
    Откуда такая категоричность?! То, что поступает в антенну, напрямую зависит от потерь в СУ и в фидере между СУ и антенной. В идеале, если потери в фидере принебрежимо малы (фидер минимальной длины и максимальной толщины), СУ стоит в точке питания антенны и его эл-ты имеют бесконечную добротность (т.е. не имеют потерь) - в антенну полностью передаётся мощность выходного каскада.
    В реале, потери в СУ и фидере тем больше (для случая, когда СУ рядом с трансивером), чем более несогласована антенна.
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от UA0LLM Посмотреть сообщение
    ... и аппарату соевршенно невдомёк...
    Об этом и был вопрос: "в домёк" или "невдомёк". По известному КСВ не проблема определить отраженную мощу и на эту величину добавить к установленной в меню. "При современном развитии ... дела, у них на Западе..." может это сделано? Может все же кто нибудь замерял? А вдруг датчик "воткнули куда надо"? Хорошо, пусть КСВ=2 не удачный пример, исходный КСВ равен скажем 5, ATU-450 "потрудилось" и "догнало" его до 2. Может в таком варианте (КСВ=5) FT-450AT совсем не будет работать? Практически это к тому, что на 80m антенна настроенная в CW участке в SSB - "никакая". Мелочи, а было бы приятно. UA4AGO уже писАл об этом. Поэтому вопрос и был к практикам.
    Владимир.
  12. #12
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Напрасно Вы думаете, что все так просто... Для этого в трансивер должен быть встроен как минимум антенный анализатор, а не простой КСВ-метр. И к тому же реальные потери будут зависеть не только от степени рассогласования, но и от ряда других факторов, учесть которые достаточно сложно (например, тип и качество исполнения самого тюнера во многом определяют его КПД).
    Как уже указывал UA0LLM, заданный уровень выходной мощности, который определяется по уровню ВЧ напряжения, поддерживается именно на выходе оконечного каскада, где по определению должна быть активная нагрузка,близкая к 50 Ом - а это как раз и обеспечивает тюнер, встроенный или внешний, без разницы. При этом чем точнее согласование, тем боле точными будут показания индикатора выходной мощности.
  13. #13
    QRPP
    03.01.2010
    74
    В моём FT-450 нет встроенного тюнера,он прекрасно работает с самодельным UT2FW,строится на DELTu практически на всех диапазонах
  14. #14
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1297
    У меня уже почти два года работает превосходно LDG AT-200Pro Autotuner
  15. #15
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А под веревки и прочее, LDG совсем недавно запустили новый внешний
    тюнер - YT-450. Специально "заточенный" для FT-450/FT-950 -
    www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/56/1
    Заявлена полная совместимость по CAT.
    Tunes 4 to 1000 ohms. (16 to 150 on 6M)
    TTX
    RF Power: 1 to 100 watts SSB, CW and digital modes.
    Latching relays for ultra low power consumption
    Built-in CAT/Power interface for FT-450 and FT-950 radios.
    CAT thru port for computer control of radio. 4800 baud.
    2000 memories sorted by frequency.
    1.8 to 54 MHz coverage (continuous coverage for MARS)
    SO-239 in and out connections for dipoles, verticals, beams, G5RV, OCF, Cobra, ect.
    Dimensions: 7.0”L, 7.8”W, 2.0”H. Weight: 2 pounds
    Includes 1.5 foot CAT/Power interface cable and 1 foot coax jumper.
  1. Вопросы по простенькому трансиверу
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:54
  2. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  3. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
