04.10.2009, 18:43 #1DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,388
- 7064
- 5315
Тюнер к трансиверу FT-450
Люди добрые помогите советом! (Сосед купил трансивер без встроеного тюнера и хочет чтобы он строился на палки и веревки!)
Какой можно автоматический тюнер для трансивера FT-450, для того чтобы они в связке адекватно работали!
Или поделитесь опытом, кто какие тюнера применяет при работе на не резонансные антенны, и как себя ведет встроеный тюнер, скачет за движением валкодера или нет!
Заранее TNX!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
04.10.2009, 19:35 #2Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Я пользуюсь внешним самодельным тюнером. Внутренний ATU-450 НЕ предназначен для "веревок, палок", внешний автоматический FC-30 -тоже!
Внешний автоматический FC-40 (устанавливается в основании "палки, веревки") более способен согласовать такие ант-ны... .См. иструкцию по эксплуатации!!!
Самое разумное, в данном случае, изготовить самодельный тюнер( в инете масса схем: Т, П, Z, S типа) и, используя кнопку VOICE-C.S в режиме SWR (программируется)- успешно настраивать антенну и работать. Конечно при условии, что "веревка, палка" все же похожи на антенну...
04.10.2009, 19:44 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
04.10.2009, 19:59 #4
05.10.2009, 11:23 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
FC-40 - самое оно. Судя по всему, Ваш товарищ вряд ли захочет что-то паять.
05.10.2009, 12:03 #6Standart Power
- 27.12.2008
- Нижний Ломов, Пензенская обл.
- 35
- 175
- 14
- 47
Добрый День! Использую с FT-450 Самодельный тюнер и поставил на кнопку "Voice/C.S" функцию SWL, таким образом пожечь трансивер нереально, и настройка оперативная получается, но антенна "Нессиметричный диполь"
Алексей R4FD (ex. RK4FAD) team RY4F
R4F-DX-G #14, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, KDR #926.
13.11.2009, 12:22 #7Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Не много не по теме, т.е об использовании внутреннего тюнера...
Проработав на FT-450AT в тестах понял, что сделал правильный выбор.
Имея антенны типа W3DZZ, Delta loop, сами понимаете, что ширина полосы у многодиапазонных антенн по диапазонам разная, и если работаешь на самом низком диапазоне в котором ширина полосы около 40-50 кгц, (для DZZ) что тогда делать ежели хочется поработать на другом участке диапазона? Да, можно прикупить тюнер выносной, но это уже отдельный коробок, а с внутренним без всяких проблем устанавливается приемлимый ксв на нужном участке, или, лучше сказать, ширина полосы антенны "расширяется". Тюнер имеет память настроек и можно работать, коммутируя (включая или выключая) сам тюнер, его также можно включать как на передачу, так и на прием, т.е. иметь доп. фильтрацию.Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
13.11.2009, 16:56 #8
FT-450AT
Вопрос к пользователям AT. Измерял ли кто мощность в нагрузке, когда она (нагрузка) не равна 50 Ом? Как известно, FT-450 имеет запас по мощи и имеется система ALC. Пример: при подключении фидера антенны с КСВ=2 в антенну должна поступить мощность от TX на 12 с копейками % меньше в следствии известных процессов. Интересует: не добавляет ли FT-450AT мощность на своем выходе с учетом измеренного им же КСВ, что бы обеспечить в антенне установленную в меню мощность?
Владимир.
13.11.2009, 21:50 #9Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
Посмотрите вот ЭТО, себе такой прикупил для IC'ма.
73! Юрий (UR5VBP) ::
14.11.2009, 15:19 #10Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Трансивер замеряет КСВ и мощность на выходе своего PA (ну после ФНЧ, конечно), и ALC её поддерживает именно на выходе РА, и аппарату соевршенно невдомёк, что творится на выходе тюнера. Настройка ATU производится по этому же датчику. Так что главная цель - обеспечить 50-омную нагрузку для PA и мощность, выставленную в соотв.пункте меню. А запас - это лишняя защита от "дурака"
Откуда такая категоричность?! То, что поступает в антенну, напрямую зависит от потерь в СУ и в фидере между СУ и антенной. В идеале, если потери в фидере принебрежимо малы (фидер минимальной длины и максимальной толщины), СУ стоит в точке питания антенны и его эл-ты имеют бесконечную добротность (т.е. не имеют потерь) - в антенну полностью передаётся мощность выходного каскада.
В реале, потери в СУ и фидере тем больше (для случая, когда СУ рядом с трансивером), чем более несогласована антенна.Последний раз редактировалось UA0LLM; 14.11.2009 в 15:33.
Сергей, UA0LLM
14.11.2009, 19:37 #11
Об этом и был вопрос: "в домёк" или "невдомёк". По известному КСВ не проблема определить отраженную мощу и на эту величину добавить к установленной в меню. "При современном развитии ... дела, у них на Западе..." может это сделано? Может все же кто нибудь замерял? А вдруг датчик "воткнули куда надо"? Хорошо, пусть КСВ=2 не удачный пример, исходный КСВ равен скажем 5, ATU-450 "потрудилось" и "догнало" его до 2. Может в таком варианте (КСВ=5) FT-450AT совсем не будет работать? Практически это к тому, что на 80m антенна настроенная в CW участке в SSB - "никакая". Мелочи, а было бы приятно. UA4AGO уже писАл об этом. Поэтому вопрос и был к практикам.
Владимир.
16.11.2009, 00:10 #12High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Напрасно Вы думаете, что все так просто... Для этого в трансивер должен быть встроен как минимум антенный анализатор, а не простой КСВ-метр. И к тому же реальные потери будут зависеть не только от степени рассогласования, но и от ряда других факторов, учесть которые достаточно сложно (например, тип и качество исполнения самого тюнера во многом определяют его КПД).
Как уже указывал UA0LLM, заданный уровень выходной мощности, который определяется по уровню ВЧ напряжения, поддерживается именно на выходе оконечного каскада, где по определению должна быть активная нагрузка,близкая к 50 Ом - а это как раз и обеспечивает тюнер, встроенный или внешний, без разницы. При этом чем точнее согласование, тем боле точными будут показания индикатора выходной мощности.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 16.11.2009 в 00:31.
03.01.2010, 19:39 #13QRPP
- 03.01.2010
- 74
В моём FT-450 нет встроенного тюнера,он прекрасно работает с самодельным UT2FW,строится на DELTu практически на всех диапазонах
13.11.2010, 20:50 #14Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
У меня уже почти два года работает превосходно LDG AT-200Pro Autotuner
ex. UA6LPN, Сергей
23.11.2010, 16:00 #15High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
А под веревки и прочее, LDG совсем недавно запустили новый внешний
тюнер - YT-450. Специально "заточенный" для FT-450/FT-950 -
www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/56/1
Заявлена полная совместимость по CAT.
Tunes 4 to 1000 ohms. (16 to 150 on 6M)
TTX
RF Power: 1 to 100 watts SSB, CW and digital modes.
Latching relays for ultra low power consumption
Built-in CAT/Power interface for FT-450 and FT-950 radios.
CAT thru port for computer control of radio. 4800 baud.
2000 memories sorted by frequency.
1.8 to 54 MHz coverage (continuous coverage for MARS)
SO-239 in and out connections for dipoles, verticals, beams, G5RV, OCF, Cobra, ect.
Dimensions: 7.0”L, 7.8”W, 2.0”H. Weight: 2 pounds
Includes 1.5 foot CAT/Power interface cable and 1 foot coax jumper.73, Владимир R6KV ex UU3JC
3Спасибо
