15.01.2011, 18:42 #16
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации FT-450 с тюнером Z-match. Антенна провод, 25 метров 1,5 метра от земли.
15.01.2011, 22:49 #17
Приветствую.
Использую FT-450 с тюнером Z-match, правда антенна наклонная дельта периметром 86 метров с малой высотой подвеса. Согласовывается до КСВ=1 на всех диапазонах, кроме 160м.
73!73! Андрей (RN3ASM)
15.01.2011, 23:16 #18Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
для RA4FOC
Изготовил 2 шт. Z-тюнера . ИспользоваАл с FT 940 920 897 (там где не тянет FC пристегнутый сбоку). Где автомат 920-го(весьма класного кстати тюнера) пасует выкидывая табличку hiswr- тоже легко делает свое дело. Например выводит единицу на 160 и 80 метрах с антенной ВTV-4 имеющей геом. размер 7 м. Конечно это "игрушки" но тем не менее....
RV3ABR
18.01.2011, 23:00 #19QRP
- 22.02.2010
- 76
- 35
- 6
FT-450 и тьюнеры
В моём FT-450AT есть встроенный тьюнер, им наверное удобно пользоваться в походных условиях или для оперативной работы на разных диапазонах в контестах, записав предварительно настройки в ячейки памяти. Но эти настройки "а постоянно" использовать не получится, т.к. параметры антенны немного всё-таки "гуляют" в зависимости от погодных условий.
В домашних неспешных условиях (антенны W3DZZ 80m-10m и диполь на 17 м) внутренним тьюнером я практически никогда не пользуюсь, настраиваюсь на минимум КСВ с помощью внешнего тьюнера MFJ-949E, имеющего индикатор КСВ и мощности. Сигнал 5 или 10 ватт для настройки тьюнера подаю с кнопки Voice C.S трансивера. КСВ-метр трансивера тоже показывает при этом минимум КСВ - двойной контроль!
Дополнительное преимущество тьюнера MFJ-949E - наличие симметричного выхода (этим пользуюсь на даче, там треугольник 43м с симметричным снижением).UA2FBQ
27.05.2011, 12:41 #20Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Здравствуйте! А почему вы не пользуетесь кнопкой TUNE? Если запрограммировать кнопку Voice C.S под тюнер он все равно включается в работу. В ICOM-е было проще, там я пользовался эмулятором АТУ. А как состыковать MFJ 941 c FT-450D, чтобы на выходе было 5-10 вт? Может тоже соорудить эмулятор?
73! Мурад. ex UD6DMC
27.05.2011, 12:56 #21High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Эту кнопку можно запрограммировать таким образом, что при ее нажатии трансивер переходит в режим передачи "несущей" с мощностью 10 Вт. Тюнер при этом не задействуется - если включен режим обхода встроенного тюнера. Очень удобная функция при работе с внешним тюнером. Сейчас не могу припомнить, так эта функция называется, поскольку нахожусь не у себя дома, но если очень нужно, то вечером сообщю. Или, может, кто-то другой вспомнит и подскажет. Ну и, конечно, в "Руководстве пользователя" это все есть...
Последний раз редактировалось UU4JEY; 27.05.2011 в 13:00.
UU4JEY
27.05.2011, 13:06 #22Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Понятно, надо будет поэкспериментировать. У меня только продублировала кнопку тюн.Одна кнопочка и много функций. Хотя вот новозеландец некоторые функции привязал к кнопкам микрофона:
The Voice/CS button displays the car battery voltage, and the
three buttons on the mic play back my SSB CQ call, my CW CQ call, and activate
the off-air recorder and playback.73! Мурад. ex UD6DMC
27.05.2011, 15:03 #23High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вы сами выбираете из достаточно большого списка ту функцию, с активацией которой будет связано нажатие этой кнопки. Включая ту, о которой говорилось выше. Жаль только, что такая многофункциональная кнопка только одна...
Вот посмотрел на FT-450D OPERATION MANUAL - стр. 16.
Там табличка с перечнем тех функций, которые можно присвоить кнопке Voice/CS. Там есть и SWR - это как раз та самая функция, которая удобна для работы с внешним тюнером.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 27.05.2011 в 15:29.
UU4JEY
27.05.2011, 15:27 #24Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Еще три есть: UP, DOWN, FAST, правда они на микрофоне МН-31. Но без проблем их вывести и на отдельный самодельный пультик, или в подставку настольного МКФ.
Не нужно, этот "эмулятор" уже есть в трх. При работе с внешним тюнером, кнопка Voice\CS програмируется как позиция "SWR". Нажимаем кнопку, трх автоматом переходит на передачу с 10 ваттами несущей, и одновременно индикатор S метра отображает КСВ. Кстати, очень удобно контролировать состояние антенн, без тюнера, пройдясь кнопкой по антеннам.Последний раз редактировалось RV3AE; 27.05.2011 в 15:33.
27.05.2011, 19:58 #25Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
To UU4JEY, RV3AE -Спасибо за подсказку коллеги. Но одно смущает-кнопочку надо держать, а для тюнера хорошо бы иметь сободные руки. И "ТUNE" на дисплее должен остутствовать. Может еще что то упустил?
28.05.2011, 00:22 #26High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да, кнопку нужно удерживать в нажатом состоянии. Это несколько неудобно при работе с ручным тюнером, но тут уже ничего не поделаешь... При работе с внешним тюнером "TUNE" на дисплее должен отсутствовать - т.е., включен обход встроенного тюнера. Но функция SWR включается и в том случае, если встроенный тюнер активирован - просто в этом случае внешний тюнер уже вроде как и не нужен.
73!UU4JEY
28.05.2011, 00:36 #27Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Если использовать кнопку коррекции АЧХ микрофона ,то можно ее использовать в качестве постоянно нажатой кнопки. Конечно надо будет немного изменить схему.Это если с родным микрофоном. Если использовать настольный или гарнитуру то тоже можно что нибудь придумать. может кто то уже так пробовал...где то читал про эту кнопку коррекции, но не обратил внимания, что там автор задумал
13.06.2012, 11:32 #28QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
Приобрёл авто-тюнер LDG AT-600pro, так сказать на светлое будущее.
Интерфейсных кабелей в комплекте нет. Возможно ли их соединить и если да, то пожалуйста схему распайки интерфейсного кабеля. Разъёмы для трансивера есть.
"Танцы с бубном" вокруг разъёма "тюнер" на FT-450AT, результата не принесли.
13.06.2012, 11:45 #29High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Стас
13.06.2012, 12:10 #30QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
В ссылке представленной Вами, нет ни одной соответствующей данной теме форума, а именно к трансиверу FT-450 не только схемы, но даже картинки интерфейсного кабеля.
По этому вопрос остаётся в силе. Пожалуйста, прошу ответить людей которые непосредственно используют данное оборудование.
3Спасибо
