13.06.2012, 12:44 #31High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Я вам привел схему кабеля yaesu для этого тюнера, он простейший и имеет всего два пина. Управляться и работать этот тюнер через разъем не будет ни при каких условиях. Протокол управленияYAESU внешним тюнером закрытый. Если вам надо чтобы тюнер настраивался по своей кнопке Tune, просто посмотрите куда завести с него PTT.
Стас
13.06.2012, 13:07 #32QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
Огромное человеческое спасибо. Толком разъяснили. Следовательно возможно управлять вместо кнопки тюнера кнопкой Ft-450, а при програмировании кнопки voice на CW с выходом 10ват настройку производить именно ей - вобщем не так уж все и плохо. Единственное что тюнер не сможет сам подстраиваться при переходе с диапазона на диапазон. Я правильно понял ?
13.06.2012, 13:20 #33High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Немного не так, я имел ввиду именно кнопку на тюнере. Но самом деле это тоже делать не обязательно. Можно просто настроить тюнер LDG на автоматическую настройку при превышении определенного порога КСВ. Пройдетесь по диапазону на маленькой мощности, тюнер все значения запомнит в память. И при смене бэнда будете кнопкой трансивера кратковременно давать несущую, чтобы тюнер извлек нужные значения из памяти и практически мгновенно перестроился.
Стас
13.06.2012, 17:25 #34High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
И даже эта операция лишняя, просто начинайте работать на другом диапазоне выбранной модой, тюнер выдернет из памяти нужную настройку за доли секунды. Товарищ работал так с FT857 и z100+ более трёх лет.Я поначалу опасался, но потом так же стал работать в связке FT450 Z11pro в течении года без проблем(сейчас комплект у другого человека),и не нужны никакие интерфейсные кабели.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
18.06.2012, 17:19 #35QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
В общем запрограмировал кнопку от тангенты на включение CW 10ват(использую гарнитуру, переключатель rx / tx на выносном переключателе, туда же добавил дополнительную кнопку с разъёма тангенты). Кнопку "voice" - использую как режим монитор, так уж привык. После переключения диапазонов периодически нажимаю установленную кнопку на выносном переключателе. Тюнер переключается в течении нескольких секунд!
У кого возникнет такая же проблема при настройке новых LDG, подскажу, что тюнер нужно перевести в режим "автомат", по умолчанию у него стоит полу-автомат и настроить как подсказал R9OSN. Инструкции на русском в интернете не нашёл и по этому даже не догадывался, что у тюнера есть такая функция - менять настройку автоматически при повышенном КСВ. Нашёл на инструкцию на русском от LDG AT-1000pro, в общем многое совпадает.R9JAF. Игорь.
03.10.2012, 08:33 #36Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Всем доброго времени.Немного не в тему,какому КСВ метру верить при настройке тот. что в FT-450 или в MFJ-941? -- они у меня в связке показание расходятся,что на эквивалент что на антенны ?
Александр
UA3VFL
03.10.2012, 20:34 #37QRP
- 22.02.2010
- 76
- 34
- 5
UA2FBQ
04.10.2012, 17:00 #38Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
04.10.2012, 19:57 #39QRP
- 22.02.2010
- 76
- 34
- 5
Да, чуть-чуть, свосем немного, но всё-таки глазом это замечаешь. У меня тоже так, и это, наверное, нормальное явление. Хотя почему это именно так, я объяснить не берусь - в теории не силён. В своё время тоже посчитал странным, что при точной настройке выходного контура в РА анодный ток не увеличитвается, а уменьшается примерно на четверть.UA2FBQ
10.02.2014, 10:17 #40High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Долго бегал от трансивера к согласующему. Конечно, было соблазнительно взять MFJ YT-450, но жубу удалось придушить. Купил Yaesu FC-40. И цена выше, и пределы согласования уже... Но зато герметичное исполнение позволяет ставить его прямо на мачту, особенно актуально для использования в полевых условиях и в автомобиле.
20-метровый луч не настроился на 7 МГц, придется менять длину. Остальное согласовалось.
Всем успехов!Последний раз редактировалось RX3AKF; 10.02.2014 в 10:21.
Василий (RX3AKF)
10.02.2014, 11:42 #41Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 946
- 356
- 1294
Настроил кнопку VOICE/C.S на SWR, пользовался сначала LDG AT200Pro, сейчас LDG AT1000ProII, все работает без проблем и лишних шнурков...нажимаешь кнопку - идет 10 ватт на тьюнер и все строится...
ex. UA6LPN, Сергей
3Спасибо
