07.01.2010, 12:08 #1QRP
- 28.10.2009
- Медвежьегорск, Карелия
- 49
- 17
- 11
- 37
TX ERROR
Вот такая беда приключилась при работе на 3.5 резко упала выходная мощность до 50 ват,проверил на эквивалент в телеграфном режиме точно 50 ват ,на диапазоне 1.8-10 ват на 7-100ват.Пропала передача на 10,15,18,24, пишет tx error.Напряжение ALC показывает только на диапазоне 21.Пробовал полный reset не помогло.А главное на 7ке всё работает нормально.Может кто встречался с такой проблемой?
07.01.2010, 13:42 #2Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
1.К трансиверу подключено какое нибудь дополнительное оборудование???
2.Как себя ведет на прием?
3.После чего это проявилось, может (гроза, и т.д вкл вых каскада)
4.Внутренний тюнер есть?
5.Возможно что то в антенном коммутаторе( если такой имеется)Последний раз редактировалось UG4A; 07.01.2010 в 13:46.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
07.01.2010, 14:00 #3QRP
- 28.10.2009
- 49
- 17
- 11
- 37
Подключен только самодельный тюнер,экслуатировал около трёх месяцев без проблем,на приём на всех диапазонах работает нормально,гроз и снега небыло (если о статике)на улице-30.
07.01.2010, 14:16 #4
07.01.2010, 14:43 #5Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
07.01.2010, 15:51 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
07.01.2010, 16:19 #7
07.01.2010, 16:31 #8Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
to: RN1NHB
А прошивку 0194 показывает, если эта сошла то можно заново залить, а вот если другие, то ... может с Yeasu/ moscow? Если есть гарантия лучше ничего не делать и сделать всё для передачи аппарата в сервисный центр!!!
Последний раз редактировалось UG4A; 08.01.2010 в 19:55.
07.01.2010, 16:34 #9
07.01.2010, 18:00 #10Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Последний раз редактировалось UA3AHH; 07.01.2010 в 18:07.
UA3AHH
07.01.2010, 18:27 #11Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
посмотрите настройки тх на каждом диапазоне. я бы попробовал порегулировать мощность из программы HRD или РСС-450.. проверить напряжение питания.. может включена какая-то ячейка памяти?...
Последний раз редактировалось UT2HM; 07.01.2010 в 18:38.
73! Юрий (UT2HM)
08.01.2010, 23:07 #12Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Что нашли или все таки pin диоды???
Анализировать схему тяжело, вроде А3, но мелко и зрение не то...а на компе очень тяжело смотреть схемы.....видимо надо распечатку узлов делать на принтере. По логике виноват АЛС. Для разных диапазонов уровень должен быть в одних "рамках", а так получается .....Последний раз редактировалось UG4A; 08.01.2010 в 23:11.
11.01.2010, 08:04 #13QRP
- 28.10.2009
- 49
- 17
- 11
- 37
Прошивку пробовал перезалить,без результата наверное придётся везти в сервис.Всем спасибо.
11.01.2010, 09:45 #14IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
После перезаливки прошивки нужно сброс сделать. Если не сделали - эффекта не будет.
Проверьте на залипание реле в тюнере.
Как ведет себя аппарат на прием?
01.07.2010, 04:13 #15QRPP
- 28.06.2010
- 77
Всем привет ! Прошу помощи !
FT-450 ОТКАЗАЛ на передачу.На всех диапазонах и на любой MODE!
чТО ДЕЛАТЬ ???????????????
В ветке FT-450 спрашивать про марку трансивера!
