Показано с 1 по 15 из 31
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    FT-450: DSP фильтр
    Всем пользующим ФТ-450 где взять сервисную меню проблема на апередачу ССВ т сигнал"БОЧКА" И какрасширеть полосу ДСР фильра?
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Лучше всего отнести в сервис лабораторию и там выставят все режимы по приборам, программное обеспечение у всех одно и тоже!
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Анатолий спасибо,за ответ там где я брал "РАДИОЩИТ" -МОСКВА хорошей лаболатории нет ДА видимо и некому .Свозил его в радио клуб там мне выставили
    токи покоя сейчас -
    все хорошо 73
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Анатолий я выссавил все токи покоя на каскадах --раход был очень большой
    сейчас можно работать с родной "мыльнецой" но все-же сигнал дерьмо может его обработать эквалайзером ? может порможет ?
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Процессор в положение "HIGH".
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Анатолий здравствуй
    Я пять про сигнал ССБ ,выставили напряжение -думал все наладится,но все равно HI-FI с моего аппарата не получить ,фильтр у моего TRX -250-2500герц.
    Можно-ли с помощью эквалайзера или еще каких модулей получить красивый сигнал ?
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Кому интересно:
    Штатную гарнитуру заменил на KENWOOD KMC 30, переделке подверглась только разводка подключения так как она не совпадает с YAESU, сигнал стал более богатым и плотным на мой слух, да и в мою руку KMC 30 ложится как то лучше.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Поэксперементируйте с эквалайзером, он же есть в меню MIC EQ:
    Функция: настройка микрофонного эквалайзера DSP.
    Доступные значения: 0 ~ 9
    По умолчанию: 0
    Вы можете выбрать один из десяти режимов работы эквалайзера DSP для передаваемого аудио-сигнала.
    • 0 плоская характеристика;
    • 1 низкочастотные компоненты ослаблены;
    • 2 среднечастотные компоненты ослаблены;
    • 3 высокочастотные компоненты ослаблены;
    • 4 высокочастотные компоненты усилены;
    • 5 среднечастотные компоненты усилены;
    • 6 низкочастотные компоненты усилены;
    • 7 низкочастотные компоненты усилены, а высокочастотные компоненты ослаблены;
    • 8 низкочастотные компоненты ослаблены, а среднечастотные компоненты усилены;
    • 9 низкочастотные компоненты ослаблены, а высокочастотные компоненты усилены.
    Может быть стоит поменять микрофон.
    Теперь еще и линейность передающего тракта не помешает замерить.
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    250-2500герц.
    Это его нормальный частотный диапазон. Если вы хотите ESSB, то это в других аппаратах.
    Low Power
    24.05.2011
    5
    ESSB в строгом понимании этого термина получить, наверное нет, но сделать красивый сигнал с подчёрнутыми низами и поднятым верхом точно можно проверено!
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цитата Сообщение от RU3ANQ Посмотреть сообщение
    сделать красивый сигнал с подчёрнутыми низам и поднятым верхом точно можно проверено!
  12. #12
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    Нужно точно подобрать АЧХ микрофона.
  13. #13
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Столкнулся и я с проблемой подбора АЧХ микрофона. DSP имеет 10 вариантов АЧХ, на штатной гарнитуре переключателем еще можно ослабить низы. Итого всего 20 вариантов. Для продвинутых можно еще покопаться, , либо паяльником поработать, подбирая RC-цепочку (вариант 21), либо купить отдельный DSP-модуль, встроенный в микрофон (вариант 22). А теперь вопрос: много ли тех, кому хватило первых 20 вариантов, или есть те, кто дошел до последних 2 вариантов?
  14. #14
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Где то на форуме уже писалось на эту тему. Там товарищ посоветовал родную мыльницу заполнить паралоном что я и сделал сейчас замечаний нет, а раньше были.
  15. #15
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    Я-бы Вам посоветовал вообще отказаться от встроенного эквалайзера и штатной мыльницы. Прикупить простенький микрофончик и самый простенький микшерный пультик с эффектом и сигнал подавать ТОЛЬКО на линейный вход трансивера, а никак не на микрофонный-разницу почувствуете сразу.
  1. Фильтр CW для TS-570
    от UT7END в разделе TS-570
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 15:13
  2. Фильтр в FT-847
    от RL3Q в разделе FT-847
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 23:53
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    от R0OR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 04:27
  4. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
