Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    ft-450d встроенный электронный ключ
    Не знай что вчера произошло но, перестал работать встроенный электронный ключь.
    Пробовал сбросить все настройки трансивера power+F , power + home/rcl
    Выставил кратковременно F + VOX/STO , на экране bin - тоесть при замыкании манипулятора автоматический переход на передачу.
    Нажимал keyer
    при нажатии в одну сторону в право точки есть, в лево тире вообще нет
    Проверял сам манипулятор на внешнем электронном ключе на наушники, работает отлично.
    В гнездо ключа трансивера воткнул шнурок стерео 3.5-3.5 джек - джек
    замыкаю общий с центром , точки идут, замыкаю общий середину, тишина
    Выключал полностью трансивер и БП трансивера джек-джек в гнезде ключа , тестером проверял не замыкает ли сам разъем в трансивере, нет по отношению к общему центр-середина не замыкает, по отношению цент - середина не замыкает.
    Разъем как бы не причем в самом трансивере.
    Проверяю тестером напряжение на джеке по отношению к общему центр 5в
    Общий середина, какая то ахинея
    Если брать манипулятор клаподав то работать будет а вот на пиле уже нет
    Вопросы:
    1.Может что то надо включить в самом меню самого трансивера что я не знаю? и все заработает и на пиле, хотя в чудо не верю
    2. можно ли починить трансивер? Телефон, цифра все работает на ура.
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    У меня выходил из строя сам разъём подключения ключа на передней панели.
    Он там не совсем простой, с дополнительными контактами.
    Заказывал, менял.
    Если работал и перестал, а в меню ничего не меняли, то железо виновато, не настройки.
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    Заказывал, менял.
    Сомнения гложат насчет разъема, а в меню самого трансивера все перегружал на заводские настройки, сам то я уже не ремонтник, хотелось бы гуру послушать у кого такой же был или кто их ковырял на сей предмет, жалко перед самым НГ лишится CW в своем городе ребята подсказывают что статикой могло выбить микруху, не хотелось бы такого поворота..................
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Для проверки разъёма достаточно тестера.
    Но.
    Вдруг поможет...
    Подобная неисправность случилась когда-то в FT-897.
    Фишка тогда оказалась в том, что элементарно накрылся резистор в одной из цепей тлг-манипуляции (SMD 1кОм в составе примитивного НЧ-фильтра по входу манипуляции) при настройке на несогласованную антенну с открытым фидером. Понятно, что там две цепи в аппарате (для точек и тире). Дык, резисторов в одной цепи почернел, но сохранил свойства, а вот другой при внешнем благополучии оказался "битым". Сработал как предохранитель. Произошло в результате сильной наводки на входной кабель манипулятора от собственного же передатчика. Типа, сам дyрак.
    Тестер и паяльник (ну и подходящий компонент с донорской компьютерной платы) - оказалось вполне достаточно для восстановления.
    Посмотрел схемку 450-го.
    Там тоже подобный НЧ-фильтр предусмотрен. Но уже с дросселем (вместо резистора).
    Для прозвонки тоже вполне хватит тестера.
    А вот далее сигнал уходит к процессору...
    Фрагмент схемы платы управления Ft-450 (CNTL-UNIT) из Service Manual:
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.01.2025, 06:19
  2. Встроенный CW ключ
    от UR5ASF в разделе TS-2000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 16:54
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:44
  4. Встроеный электронный ключ
    от UA3GBV в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 21:13
  5. HELP:наборы для сборки электронных ключей
    от EX8AB в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 17:40
