09.12.2023, 12:52 #1Low Power
- 24.05.2022
- Оренбург
- 71
- 8
- 14
ft-450d встроенный электронный ключ
Не знай что вчера произошло но, перестал работать встроенный электронный ключь.
Пробовал сбросить все настройки трансивера power+F , power + home/rcl
Выставил кратковременно F + VOX/STO , на экране bin - тоесть при замыкании манипулятора автоматический переход на передачу.
Нажимал keyer
при нажатии в одну сторону в право точки есть, в лево тире вообще нет
Проверял сам манипулятор на внешнем электронном ключе на наушники, работает отлично.
В гнездо ключа трансивера воткнул шнурок стерео 3.5-3.5 джек - джек
замыкаю общий с центром , точки идут, замыкаю общий середину, тишина
Выключал полностью трансивер и БП трансивера джек-джек в гнезде ключа , тестером проверял не замыкает ли сам разъем в трансивере, нет по отношению к общему центр-середина не замыкает, по отношению цент - середина не замыкает.
Разъем как бы не причем в самом трансивере.
Проверяю тестером напряжение на джеке по отношению к общему центр 5в
Общий середина, какая то ахинея
Если брать манипулятор клаподав то работать будет а вот на пиле уже нет
Вопросы:
1.Может что то надо включить в самом меню самого трансивера что я не знаю? и все заработает и на пиле, хотя в чудо не верю
2. можно ли починить трансивер? Телефон, цифра все работает на ура.
09.12.2023, 13:21 #2Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
У меня выходил из строя сам разъём подключения ключа на передней панели.
Он там не совсем простой, с дополнительными контактами.
Заказывал, менял.
Если работал и перестал, а в меню ничего не меняли, то железо виновато, не настройки.
09.12.2023, 15:04 #3Low Power
- 24.05.2022
- Оренбург
- 71
- 8
- 14
Сомнения гложат насчет разъема, а в меню самого трансивера все перегружал на заводские настройки, сам то я уже не ремонтник, хотелось бы гуру послушать у кого такой же был или кто их ковырял на сей предмет, жалко перед самым НГ лишится CW
в своем городе ребята подсказывают что статикой могло выбить микруху, не хотелось бы такого поворота..................
09.12.2023, 15:41 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,717
- 4084
- 520
Для проверки разъёма достаточно тестера.
Но.
Вдруг поможет...
Подобная неисправность случилась когда-то в FT-897.
Фишка тогда оказалась в том, что элементарно накрылся резистор в одной из цепей тлг-манипуляции (SMD 1кОм в составе примитивного НЧ-фильтра по входу манипуляции) при настройке на несогласованную антенну с открытым фидером. Понятно, что там две цепи в аппарате (для точек и тире). Дык, резисторов в одной цепи почернел, но сохранил свойства, а вот другой при внешнем благополучии оказался "битым". Сработал как предохранитель. Произошло в результате сильной наводки на входной кабель манипулятора от собственного же передатчика. Типа, сам дyрак.
Тестер и паяльник (ну и подходящий компонент с донорской компьютерной платы) - оказалось вполне достаточно для восстановления.
Посмотрел схемку 450-го.
Там тоже подобный НЧ-фильтр предусмотрен. Но уже с дросселем (вместо резистора).
Для прозвонки тоже вполне хватит тестера.
А вот далее сигнал уходит к процессору...
Фрагмент схемы платы управления Ft-450 (CNTL-UNIT) из Service Manual:
73! Андрей VZ
