НУ ВОТ ПРАВЫЙ ДИОД ВЫШЕЛ СО СТРОЯ. НОЖКИ БЫЛИ АККУРАТНО ОТОГНУТЫ,И БЫЛ ВПАЯН ДИОД С БАРЬЕРОМ ШОТКИ.ВСЕ ЗАРАБОТАЛО,НО ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРИЕМ СЛЫШНО В НАУШНИКАХ И В ЭФИР КОРОТКОЕ ПИ--И.ВОТ ТАКАЯ НЕДОЛГА!!!!
TO R9KW: Может в МЕНЮ стоит установка STBY PB-ON? Тогда будет бип при переходе на прием.
Огромное спасибо Мурад!!! Поставил OFF и пи-и ушло,короче картина маслом!
Умер процессор HD64F2266TF13!!!
Где бы купить?
Обращайтесь к диллеру - YAESU.ru
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и на мой FT450 напала интересная неисправность - плавное нарастание выходной мощности, от нуля до установленной, где то секунды 3 приходится ждать после нажатия тангенты. Особенно этот эффект выражен на диапазоне 40м. На других диапазонах эта неисправность проявляется слабее или не проявляется вовсе, может целый день работать нормально а на следующий день снова не работает как надо. За время этих 3х секунд ALC зашкаливает и во время нажатия передачи происходит кратковременный бросок выходной мощности до максимума, даже если установлена в меню всего лишь 10Вт, при этом иногда даже срабатывает разрядник!:var: на плате PA. В техническом меню всё "заводское", некопанное. Токи покоя выставлены согласно мануалу. Блок питания "Алинка 330 MVE". Также иногда в режиме АМ трансивер выдаёт 100Вт выходной мощности!, чего он не должен делать в принципе. Может кто сталкивался с такой проблемой?, или подскажите куда хотя бы смотреть.
Всем доброго дня. Где-то читал про то ,что отказываются работать кнопки управления ,все потонцеометры --работают . С начало пошел произвольно поиск частоты,потом перестали работать кнопки ????Кто-то недавно поднимал вопрос на эту тему ,подскажите
Все нашел ,нажал ПТТ и МОДЕ и все поехало:ха-ха:
Всем привет!
У меня при передаче полной мощностью в SSB на диапазоне 14 МГц после окончания передачи в трансивере трижды щелкают реле и трижды мигает символ "TX" на дисплее. На других диапазонах такого нет. При уменьшении мощности ватт до 30 это явление исчезает. Антенна - CW80100 (фидер штатный 5 м), трансивер подключен к компу через интерфейс RigExpert Standart.
Что это означает и как бороться?
Для начала попробуйте отключить RigExpert.
Т.е. может быть наводка через него? У меня на прежнем QTH комп и интерфейс были заземлены, проблем не было.
Ко мне обратился приятель с просьбой помочь запустить SCU-17 с трансивером FT450,
порты не работают, комп видит Enhanced Com Port 2 штуки.
Понимаю что не хватает драйверов, может кто сталкивался с подобной проблемой?
