Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    QRPP
    07.11.2012
    7
    НУ ВОТ ПРАВЫЙ ДИОД ВЫШЕЛ СО СТРОЯ. НОЖКИ БЫЛИ АККУРАТНО ОТОГНУТЫ,И БЫЛ ВПАЯН ДИОД С БАРЬЕРОМ ШОТКИ.ВСЕ ЗАРАБОТАЛО,НО ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРИЕМ СЛЫШНО В НАУШНИКАХ И В ЭФИР КОРОТКОЕ ПИ--И.ВОТ ТАКАЯ НЕДОЛГА!!!!
  2. #17
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    TO R9KW: Может в МЕНЮ стоит установка STBY PB-ON? Тогда будет бип при переходе на прием.
  3. #18
    QRPP
    07.11.2012
    7
    Огромное спасибо Мурад!!! Поставил OFF и пи-и ушло,короче картина маслом!
  4. #19
    QRPP
    25.03.2013
    78
    Умер процессор
    Умер процессор HD64F2266TF13!!!
    Где бы купить?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Обращайтесь к диллеру - YAESU.ru
  6. #21
    QRPP
    02.10.2013
    Пенза
    6
    3
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и на мой FT450 напала интересная неисправность - плавное нарастание выходной мощности, от нуля до установленной, где то секунды 3 приходится ждать после нажатия тангенты. Особенно этот эффект выражен на диапазоне 40м. На других диапазонах эта неисправность проявляется слабее или не проявляется вовсе, может целый день работать нормально а на следующий день снова не работает как надо. За время этих 3х секунд ALC зашкаливает и во время нажатия передачи происходит кратковременный бросок выходной мощности до максимума, даже если установлена в меню всего лишь 10Вт, при этом иногда даже срабатывает разрядник! на плате PA. В техническом меню всё "заводское", некопанное. Токи покоя выставлены согласно мануалу. Блок питания "Алинка 330 MVE". Также иногда в режиме АМ трансивер выдаёт 100Вт выходной мощности!, чего он не должен делать в принципе. Может кто сталкивался с такой проблемой?, или подскажите куда хотя бы смотреть.
  7. #22
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго дня. Где-то читал про то ,что отказываются работать кнопки управления ,все потонцеометры --работают . С начало пошел произвольно поиск частоты,потом перестали работать кнопки ????Кто-то недавно поднимал вопрос на эту тему ,подскажите
    Все нашел ,нажал ПТТ и МОДЕ и все поехало
  8. #23
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Всем привет!
    У меня при передаче полной мощностью в SSB на диапазоне 14 МГц после окончания передачи в трансивере трижды щелкают реле и трижды мигает символ "TX" на дисплее. На других диапазонах такого нет. При уменьшении мощности ватт до 30 это явление исчезает. Антенна - CW80100 (фидер штатный 5 м), трансивер подключен к компу через интерфейс RigExpert Standart.
    Что это означает и как бороться?
  9. #24
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Для начала попробуйте отключить RigExpert.
    http://cq6l.ru ::
  10. #25
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Т.е. может быть наводка через него? У меня на прежнем QTH комп и интерфейс были заземлены, проблем не было.
  11. #26
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Ну конечно. Соединительные провода длинные, антенна рядом (кабель-то 5 м всего), да ещё и не заземлено всё. Ну попробовать надо.
    http://cq6l.ru ::
  12. #27
    22.02.2010
    76
    35
    6
    Цитата Сообщение от RU6CF Посмотреть сообщение
    Выключил трансивер и отключил антену с вечера.Уром подключил антену и включил трансивер и сразу начал мигать значек "tx",после этого трансивер на передачу включить я не смог-выхода нет-тюнер не срабатывает.прием есть.Пробовал перезагрузить,но результатов нет.
    Если кто сможет помочь- позвоните по телефону 8-918-431-481-3. я перезвоню. ru6cf-федор-кропоткин
    Так бывает, когда залипает контакт в гнезде KEY (нижний слева на передней панели). Пару раз вставьте и выньте соответствующий штеккер - можно даже и на выключенном трансивере.
  13. #28
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    На дату сообщения посмотрите.
    http://cq6l.ru ::
  14. #29
    22.02.2010
    76
    35
    6
    Чёрт, где-то во первых строках у меня прописалось, что это якобы сегодняшнее сообщение. Не знал нюансов, каюсь. Спасибо, что обратили внимание.
  15. #30
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    Ко мне обратился приятель с просьбой помочь запустить SCU-17 с трансивером FT450,
    порты не работают, комп видит Enhanced Com Port 2 штуки.
    Понимаю что не хватает драйверов, может кто сталкивался с подобной проблемой?
  1. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  2. Прошу помощи с КПК
    от RW6ALA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:49
  3. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  4. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
