Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R4IN
Тема: FT 450D Индикация выходной мощности
    02.02.2016
    Добрый день всем!
    В моем трансивере FT 450D в режиме передачи перестал дергаться индикатор мощности (S-метр)
    Просто показывает 100 % мощности и всё. Как будто в FM работаю.
    Никакой реакции на голос. Просто все кубики горят и всё.
    Сброс процессора не помог.
    В режиме ALC все дергается как положено.
    Yaesu говорят что произошел сбой в техменю. А как восстановить никто не говорит. Неудобно так работать. Может кто знает как исправить? На передачу всё работает, на прием тоже.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Что при этом кажет внешний измеритель мощности (если он у вас есть)? Ну или амперметр в БП как себя ведёт?
    Если с этим всё в порядке то вам поможет калибровка внутреннего измерителя мощности, как это сделать подробно описано в сервисмануале начиная со страницы Alignment 6 по 8ю страницу
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    А у меня аппарат при переходе на передачу, неважно в CW или SSB показывает в режиме молчания 10 Ватт как будто шкала показаний сбилась. Или это так и надо? Нигде не нашел регулировки именно показаний индикатора в сервисмануале. Никаких возбудов и излучений в этот момент нет на выходе передатчика 0.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Отвечу сам себе. Зашел в сервисный режим и просто по мануалу прогнал все программные настройки PA на сервисном мониторе HP8920A. Как ни странно, показометр мощности встал на 0 как положено. Странно.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Сырой глючный аппарат ,несмотря на годы производства.
    Позор YAESU.Пожалел что купил ,никому не советую ,даже врагам.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Отвечу сам себе.
    На Ваш вопрос ответ был во втором посте.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 18:32
  2. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  3. Проверка выходной мощности
    от UN7JIZ в разделе IC-706
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 16:59
  4. KENWOOD Занижение выходной мощности до 20 вт
    от RV3ARL в разделе TS-930
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:35
  5. ИНДИКАТОР перегрузки/выходной мощности..
    от headf1rety в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 00:30
