15.12.2014, 14:09 #1QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
Всем привет!
Всем охота иметь антенный анализатор, но не всем он по карману ))) Я свой делал сам, но не всегда им удобно пользоваться. Как выход посадить кого-нибудь у трансивера и долго объяснять как измерять КСВ и как найти рабочую частоту антенны. В моем случае это была жена
. Но появился ребенок и жена постоянно у него. И как быть? Но поскольку знаю программирование, решил упростить себе жизнь, а заоодно и владельцам FT-450D. Программа должна подойти и ко всем версиям FT-450ХХ.
И так как ей пользоваться.
1) Подсоедините трансивер к компьютеру CAT интерфейс.
2) Нажмите копку "Порты".
3) Выберите из списка свой порт и скорость.
4) Для теста нажмите "Определить" - если у Вас FT-450D, то его и покажет. Если другая модификация транствера покажет серийный номер. Прожку буду модернизировать. Так что Вы отписывайтесь с замечаниями.
5) Установите начальную частоту сканирования и до куда.
6) Нажмите приступить.
Если CAT нормально работает, частота прыгнет на начало и побежит вверх. При этом предварительно трансивер перейдет на 10Вт, режим CW. Для выходного каскада ничего страшного не происходит. Посути, это тоже самое, что нажать SWR (настраиваемая кнопка через меню).
Ссылка на программу версия 1.0 https://www.dropbox.com/s/semki85mxc...T450D.exe?dl=073! Александр EW8SA
15.12.2014, 14:23 #2Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Ну, а зачем обижать пользователей других трансиверов. Включи в программу и Кенвуды, и Есу.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
15.12.2014, 14:32 #3QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Покуда нет их в наличии! Есть только этот трансивер на столе ))
73! Александр EW8SA
21.12.2014, 07:55 #4Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Программа интересная, но у меня FT-450AT, программа выполняет все действия, кроме нажатия CW или SWR.
Принудительно включая SWR можно добиться работы, но тогда не происходит установки начальной частоты, можно даже
от 0 и до 350, тогда прога начинает работать от установленной частоты и до конечной установленной , при работе от ключа,
можно осуществить задуманное, нужно одновременно нажать на "Приступить" и затем на "точки" внутреннего ключа(получается нажатие), но без вкл "KEYER".
нужен режим включения настройки.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
21.12.2014, 22:24 #5QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Я просто буду переводить в режим FM
73! Александр EW8SA
22.12.2014, 09:39 #6QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Вот измененная версия
1) Теперь модуляция FM, что делает не чувствительным к настройкам телеграфа
2) Исправлена скорость 38600 на 3840073! Александр EW8SA
22.12.2014, 12:56 #7Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
нет в FM и шаг в fast другой, грубый ...фуууу...
установил на dwn-swr, давлю на приступить и тут же на dwn на тангенте и все...cw режим лучше...
как теперь с этой программой записать логи, там окошечко есть но где оно сохраняет еще не смотрел...
ежели есть то больше ничего не надо.. спс Александр.Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
22.12.2014, 16:03 #8QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Ок, переведу снова в телеграф, тока "KEYER" отключу.
Я совсем забыл, что в фаст шаг другой.
Логи писать не надо, это для отладки я делал FT-950.
Одним словом, я домой приеду, оттестирую и выложу.73! Александр EW8SA
22.12.2014, 16:36 #9QRP
- 02.10.2012
- 28
- 8
Здравствуйте, Александр.
Спасибо за программу. Давно такую искал.
Спасибо RA9MX-Сергею, подсказал. Только у него всё хорошо работает, а у меня нет.
Во втором варианте программы переходит в FM, включается на передачу и стоит на одной частоте, не сканирует. Поэтому КСВ только для этой частоты показывает.
Скачал первую версию, там наоборот. Включается на передачу, частота сканирует, но излучения нет, соответственно КСВ не меряет.RW9MC
22.12.2014, 17:09 #10QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
я завтра приеду домой и все сделаю нормально.
Не у аппарата так скакать73! Александр EW8SA
22.12.2014, 18:19 #11QRP
- 02.10.2012
- 28
- 8
Александр, и ещё один момент. При нажатии кнопки приступить, на всех диапазонах трансивер автоматически переходит на начальную частоту, кроме диапазонов 40 и 80 метров. Может это только у меня такой косяк.
RW9MC
22.12.2014, 18:32 #12Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,150
- 7532
- 7355
И еще, при измерении сбрасывает мощность до 10 ватт, потом возврат только через вход в меню.
22.12.2014, 19:15 #13Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
22.12.2014, 20:39 #14QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Нет будет исключительно для FT-450xx и все!
Сделаю переход на вид модуляции который был до анализа, а также частоту и мощность.
С 40-м и 80-м разберусь вечером 23.12.2014 ну и то что написано выше.73! Александр EW8SA
23.12.2014, 07:36 #15Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Александр! сканирует 1.2 нормально для ft-450at. Нужно вынуть все разьемы, а именно, у меня был
подключен CW ключ, как только его выдернул передача пошла по полной, единственное, сканирование по
указанному диапазону идет только один раз, второй раз не устанавливается на начало...а так все гуд..Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
40Спасибо
73! Sergei
