Вложений: 1
Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
Всем привет!
Всем охота иметь антенный анализатор, но не всем он по карману ))) Я свой делал сам, но не всегда им удобно пользоваться. Как выход посадить кого-нибудь у трансивера и долго объяснять как измерять КСВ и как найти рабочую частоту антенны. В моем случае это была жена:s7:. Но появился ребенок и жена постоянно у него. И как быть? Но поскольку знаю программирование, решил упростить себе жизнь, а заоодно и владельцам FT-450D. Программа должна подойти и ко всем версиям FT-450ХХ.
И так как ей пользоваться.
1) Подсоедините трансивер к компьютеру CAT интерфейс.
2) Нажмите копку "Порты".
3) Выберите из списка свой порт и скорость.
4) Для теста нажмите "Определить" - если у Вас FT-450D, то его и покажет. Если другая модификация транствера покажет серийный номер. Прожку буду модернизировать. Так что Вы отписывайтесь с замечаниями.
5) Установите начальную частоту сканирования и до куда.
6) Нажмите приступить.
Если CAT нормально работает, частота прыгнет на начало и побежит вверх. При этом предварительно трансивер перейдет на 10Вт, режим CW. Для выходного каскада ничего страшного не происходит. Посути, это тоже самое, что нажать SWR (настраиваемая кнопка через меню).
Ссылка на программу версия 1.0 https://www.dropbox.com/s/semki85mxc...T450D.exe?dl=0
