У меня, если не выставить в трансивере CAT RATE-38600, не определяет трансивер, в окошке кириллицей пишет билеберду, когда-38600, то сразу пишет FT-450D, новая версия измеряет всего 10 Кгц, дает точки в режиме CW, при мощности 100 ватт, при повторном нажатии "Приступить", прибавляет еще 10 Кгц, при вводе новых данных для измерений, если частота трансивера, например, 10140, а начало задано 10100, не стартует с начала, а остается там же, на 10140.
Интересно, почему программа у всех работает по-разному?
