Пошел по ссылке за "новым релизом". Антивирус поймал "Троян".Удалил, не открывая.
В данной программе нет работы с сетью вообще. Какой там может быть троян???
Может антивирус Вы довели до истерии??
Покопался в коде. Из прошлой версии остались компоненты работы с сетью, но бездействующие.
Дочистил досконально. Попробуйте, мне тоже интересен результат.
Вложение 143190
Я сам такого не знал ))) Потихонечку попробую сделать более удобно управлять масштабом и пределами.Цитата:
дошол что двигая мышу в право-лево с зажатой правой кнопкой - изменяем предел отображаемого графика, а с зажатой левой кнопкой выделяя область - меняем маштаб.
Кстати, вот результат проверки антивирусом файла онлайн.
http://online5.drweb.com/cache/?i=ef...3217463b87c488
Станно как то вышло у Вас с антивирусом.... Мой ESS32 (аля NOD32) молчал как убитый (реакции не было ни на версию 1.6 ни на 1.61), видать все его устраивало :)
P.S. есть вопрос по работе программы: в FM он должен переходить принципиально, или можно сделать ручной выбор модуляции (или хотябы режим DATA)? Какой используется шаг при построении графика?
P.S.S. по самой работе программы (версия 1.61) замечаний пока вроде бы нет. Хотя при работе через виртуальный порт вылетает ошибка, вчера на весии 1.6 такого не наблюдалось (сегодня уже наблюдаю :) ).... но думаю что это не беда программы, а беда драйвера виртуального порта :)
Я выбрал ФМ из-за присутствия постоянной несущей не взирая ни на что. В режиме телеграфа KEYER надо отключать или что-то там с ключем. Шаг 10 кГц. Если надо поменьше то можно сделать. Число выборок будет больше, и время измерения тоже. Как говориться если есть разумное обоснование - сделаю. Проблем нет.Цитата:
Две версии программы, практически идентичны. Убрал только элементы работы с сетью.Цитата:
P.S.S. по самой работе программы (версия 1.61) замечаний пока вроде бы нет. Хотя при работе через виртуальный порт вылетает ошибка, вчера на весии 1.6 такого не наблюдалось (сегодня уже наблюдаю ).... но думаю что это не беда программы, а беда драйвера виртуального порта
Можно было бы в настройках сделать выпадающий список (как при выборе номера порта) с указанием шага измерений к примеру 0.5-1-5-10-25-50 кГц (по умолчанию оставить 10кГц), и каждый будет уже для себя решать какая точность графика ему нужна. Иногда наобходимо просмотреть короткий отрезок и тут нужна точность, а иногда пройти весь диаппазон и тогда можно шаг увеличить....
Вы не задумывались ввести в програму сохранение лога (имя файлу к примеру чтоб давало текущую дату и время), было бы полезно для измерений разнесенных по времени, или для мониторинга состояния антенного хозайства? (так сказать чтобы оценить картину как антена пережила зиму или очередную грозу :) )
P.S. На чем пишете программу?
Действительно странно. Повторно пошел по той ссылке - молчит антивирус.
Может была попытка внедриться? Разумеется, одновременно работали несколько программ.
Моему, в 5М не нравятся пара файлов, а лог EQF запускает только с разрешения.
Комментировать не могу, потому что не разбираюсь, как он работает. (Чё ему надо).
Но, регулярно ловит троянцев. Откуда они, блин, берутся-то! Сначала сам пропускает, потом отлавливает... и в карантин.
Потом лечу, потом ... опять ловит...
Изв, за поклёп.
Шаг можно делать только целыми числами в кГц, иначе надо отключать FAST, а мне покуда это не удобно делать.Цитата:
Можно было бы в настройках сделать выпадающий список (как при выборе номера порта) с указанием шага измерений к примеру 0.5-1-5-10-25-50 кГц (по умолчанию оставить 10кГц), и каждый будет уже для себя решать какая точность графика ему нужна. Иногда наобходимо просмотреть короткий отрезок и тут нужна точность, а иногда пройти весь диапазон и тогда можно шаг увеличить....
Так что вот с изменением шага. Правда не тестил. Трансивер на работе, сам у тещи.
Вложение 143229
Задумывался. Как лучше скрин делать или датафайл с подгрузкой в прогу отдельным графиком???Цитата:
Вы не задумывались ввести в програму сохранение лога (имя файлу к примеру чтоб давало текущую дату и время), было бы полезно для измерений разнесенных по времени, или для мониторинга состояния антенного хозайства? (так сказать чтобы оценить картину как антена пережила зиму или очередную грозу )
Builder C++Цитата:
Да фигня)) Главное чтобы все работало, особенно антенны )))Цитата:
Изв, за поклёп.
В последней версии что то нето с измерениями .
В версии без переглючения интервалов соответствует ручным измирениям.
Благодарю за оперативность!
Думаю что лучше лог хранить в дата-файле, а в прогу подгружать и отображать, потому как в проге можно будет развернуть (отмаштабировать график) уже существующими средствами более подробно. Я так понимаю что при считывании значения КСВ в текущей точке Вы далее пишите полученый результат измерения в масив (ну или переменную), и по факту окончания измерений выводите все на график зачитывая данные из этого самого масива?
Если так то реализовать поддержку лога (так скажем без гимороя) логичней выполнить через дата файл.
И втрое что пришло на ум можно было бы при загрузке датафайла открывать второе окно или выводить на форму еще один график дабы отображать текущие измерения и зачитаные и лог-файла для наглядного сравнения. Думаю что второе независимое окно с одним только графиком и системной кнопкой закрыть будет оптимально.
Что касаемо Билдера С++ то сам временами пользуюсь этой платформой, так скажем для души... по первому образованию программист но это было давно и не правда :)
Провел несколько тестов:
1. при запуске увидел неточность в заголовке окна версия указана 1.61 а не 1.62.
2 При выборе любого шага измерений тестирует первые 80 кГц (первые пару запусков такое заметил) или же уходит в длительные измерения до конца диаппазона, срывает тормоза напрочь :) (гдето с условиями цикла чтото не того как по мне)
По измерению. Запускаю цикл, спрашиваю у трансивера КСВ, преобразую его, и сразу на график с обновление его. В датафайл можно легко из графика конвертировать, т.к. сам график, по сути, массив.Цитата:
Сделаю вторую форму для графика. Так удобнее будет в разы.Цитата:
Добрался о трансивера. Вот рабочий релиз с интервалом V1.63 ))
Вложение 143261
