12.07.2015, 08:42 #46Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Пошел по ссылке за "новым релизом". Антивирус поймал "Троян".Удалил, не открывая.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.07.2015, 09:05 #47QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
В данной программе нет работы с сетью вообще. Какой там может быть троян???
Может антивирус Вы довели до истерии??
Покопался в коде. Из прошлой версии остались компоненты работы с сетью, но бездействующие.
Дочистил досконально. Попробуйте, мне тоже интересен результат.
FT450 v1_61.zip
Я сам такого не знал ))) Потихонечку попробую сделать более удобно управлять масштабом и пределами.дошол что двигая мышу в право-лево с зажатой правой кнопкой - изменяем предел отображаемого графика, а с зажатой левой кнопкой выделяя область - меняем маштаб.Последний раз редактировалось EW8SA; 12.07.2015 в 09:32.
73! Александр EW8SA
12.07.2015, 09:40 #48QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Кстати, вот результат проверки антивирусом файла онлайн.
http://online5.drweb.com/cache/?i=ef...3217463b87c48873! Александр EW8SA
12.07.2015, 10:49 #49Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
12.07.2015, 11:35 #50QRP
- 31.03.2014
- 16
- 4
Станно как то вышло у Вас с антивирусом.... Мой ESS32 (аля NOD32) молчал как убитый (реакции не было ни на версию 1.6 ни на 1.61), видать все его устраивало
P.S. есть вопрос по работе программы: в FM он должен переходить принципиально, или можно сделать ручной выбор модуляции (или хотябы режим DATA)? Какой используется шаг при построении графика?
P.S.S. по самой работе программы (версия 1.61) замечаний пока вроде бы нет. Хотя при работе через виртуальный порт вылетает ошибка, вчера на весии 1.6 такого не наблюдалось (сегодня уже наблюдаю
).... но думаю что это не беда программы, а беда драйвера виртуального порта
Последний раз редактировалось UR1CAP; 12.07.2015 в 12:05.
UR1CAP
12.07.2015, 17:38 #51QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Я выбрал ФМ из-за присутствия постоянной несущей не взирая ни на что. В режиме телеграфа KEYER надо отключать или что-то там с ключем. Шаг 10 кГц. Если надо поменьше то можно сделать. Число выборок будет больше, и время измерения тоже. Как говориться если есть разумное обоснование - сделаю. Проблем нет.P.S. есть вопрос по работе программы: в FM он должен переходить принципиально, или можно сделать ручной выбор модуляции (или хотябы режим DATA)? Какой используется шаг при построении графика?
Две версии программы, практически идентичны. Убрал только элементы работы с сетью.P.S.S. по самой работе программы (версия 1.61) замечаний пока вроде бы нет. Хотя при работе через виртуальный порт вылетает ошибка, вчера на весии 1.6 такого не наблюдалось (сегодня уже наблюдаю ).... но думаю что это не беда программы, а беда драйвера виртуального порта73! Александр EW8SA
12.07.2015, 17:58 #52QRP
- 31.03.2014
- 16
- 4
Можно было бы в настройках сделать выпадающий список (как при выборе номера порта) с указанием шага измерений к примеру 0.5-1-5-10-25-50 кГц (по умолчанию оставить 10кГц), и каждый будет уже для себя решать какая точность графика ему нужна. Иногда наобходимо просмотреть короткий отрезок и тут нужна точность, а иногда пройти весь диаппазон и тогда можно шаг увеличить....
Вы не задумывались ввести в програму сохранение лога (имя файлу к примеру чтоб давало текущую дату и время), было бы полезно для измерений разнесенных по времени, или для мониторинга состояния антенного хозайства? (так сказать чтобы оценить картину как антена пережила зиму или очередную грозу
P.S. На чем пишете программу?Последний раз редактировалось UR1CAP; 12.07.2015 в 18:21.
UR1CAP
12.07.2015, 20:39 #53Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Действительно странно. Повторно пошел по той ссылке - молчит антивирус.
Может была попытка внедриться? Разумеется, одновременно работали несколько программ.
Моему, в 5М не нравятся пара файлов, а лог EQF запускает только с разрешения.
Комментировать не могу, потому что не разбираюсь, как он работает. (Чё ему надо).
Но, регулярно ловит троянцев. Откуда они, блин, берутся-то! Сначала сам пропускает, потом отлавливает... и в карантин.
Потом лечу, потом ... опять ловит...
Изв, за поклёп.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.07.2015, 20:44 #54QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Шаг можно делать только целыми числами в кГц, иначе надо отключать FAST, а мне покуда это не удобно делать.Можно было бы в настройках сделать выпадающий список (как при выборе номера порта) с указанием шага измерений к примеру 0.5-1-5-10-25-50 кГц (по умолчанию оставить 10кГц), и каждый будет уже для себя решать какая точность графика ему нужна. Иногда наобходимо просмотреть короткий отрезок и тут нужна точность, а иногда пройти весь диапазон и тогда можно шаг увеличить....
Так что вот с изменением шага. Правда не тестил. Трансивер на работе, сам у тещи.
FT450 v1_62.zip
Задумывался. Как лучше скрин делать или датафайл с подгрузкой в прогу отдельным графиком???Вы не задумывались ввести в програму сохранение лога (имя файлу к примеру чтоб давало текущую дату и время), было бы полезно для измерений разнесенных по времени, или для мониторинга состояния антенного хозайства? (так сказать чтобы оценить картину как антена пережила зиму или очередную грозу )
Builder C++P.S. На чем пишете программу?Последний раз редактировалось EW8SA; 12.07.2015 в 20:54.
73! Александр EW8SA
12.07.2015, 20:48 #55QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
Да фигня)) Главное чтобы все работало, особенно антенны )))Изв, за поклёп.73! Александр EW8SA
12.07.2015, 21:07 #56Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
В последней версии что то нето с измерениями .
В версии без переглючения интервалов соответствует ручным измирениям.Последний раз редактировалось RA3SI; 12.07.2015 в 21:25.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
12.07.2015, 22:12 #57Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
12.07.2015, 22:56 #58QRP
- 31.03.2014
- 16
- 4
Благодарю за оперативность!
Думаю что лучше лог хранить в дата-файле, а в прогу подгружать и отображать, потому как в проге можно будет развернуть (отмаштабировать график) уже существующими средствами более подробно. Я так понимаю что при считывании значения КСВ в текущей точке Вы далее пишите полученый результат измерения в масив (ну или переменную), и по факту окончания измерений выводите все на график зачитывая данные из этого самого масива?
Если так то реализовать поддержку лога (так скажем без гимороя) логичней выполнить через дата файл.
И втрое что пришло на ум можно было бы при загрузке датафайла открывать второе окно или выводить на форму еще один график дабы отображать текущие измерения и зачитаные и лог-файла для наглядного сравнения. Думаю что второе независимое окно с одним только графиком и системной кнопкой закрыть будет оптимально.
Что касаемо Билдера С++ то сам временами пользуюсь этой платформой, так скажем для души... по первому образованию программист но это было давно и не правда
Провел несколько тестов:
1. при запуске увидел неточность в заголовке окна версия указана 1.61 а не 1.62.
2 При выборе любого шага измерений тестирует первые 80 кГц (первые пару запусков такое заметил) или же уходит в длительные измерения до конца диаппазона, срывает тормоза напрочь
(гдето с условиями цикла чтото не того как по мне)
Последний раз редактировалось UR1CAP; 12.07.2015 в 23:25.
UR1CAP
13.07.2015, 09:04 #59QRP
- 02.12.2014
- Гомель
- 43
- 36
- 16
- 4
По измерению. Запускаю цикл, спрашиваю у трансивера КСВ, преобразую его, и сразу на график с обновление его. В датафайл можно легко из графика конвертировать, т.к. сам график, по сути, массив.Думаю что лучше лог хранить в дата-файле, а в прогу подгружать и отображать, потому как в проге можно будет развернуть (отмаштабировать график) уже существующими средствами более подробно. Я так понимаю что при считывании значения КСВ в текущей точке Вы далее пишите полученый результат измерения в масив (ну или переменную), и по факту окончания измерений выводите все на график зачитывая данные из этого самого масива?
Сделаю вторую форму для графика. Так удобнее будет в разы.Если так то реализовать поддержку лога (так скажем без гимороя) логичней выполнить через дата файл.
Добрался о трансивера. Вот рабочий релиз с интервалом V1.63 ))
FT450 v1_63.rar73! Александр EW8SA
14.07.2015, 10:47 #60QRP
- 31.03.2014
- 16
- 4
40Спасибо
