Точно. Вынул ключ и всё засканировало. Спасибо за идею. И на начало переходит много раз. Но всё работает только с первой версией. а там где FM не работает.
Александр не сказал,что у него ничего не вставлено в разьемы, а мы по полной подключены...:)))
А вы используете первую версию, а то я на второй, может Александр там, что либо изменил... и нету возврата на начало сканирования...??
У меня вторая версия совсем не хочет работать.
Тоже не работает.
Первая версия - нет возврата.
Нажимаешь ПРИСТУПИТЬ, измеряет далее .
Измеряем 3500-36000 первый проход, измерили ,нажимаешь второй раз ПРИСТУПИТЬ
частота побежала далее и при остановке выдает график измерения частот несоответствующий тому участку
что прописан в проге , выше 3600.
Так-же задаешь сканирование 7000-7100 Сканирует .Настораживает то,
что сканирование не останавливается на 7100, а идет далее до 7300.Аналогичная картина и на других диапазонах.
Выдаваемые графики соответствуют указанному участку, было-бы лучше если прога останавливала сканирование на
указанных частотах и возвращалась к стартовой.
Устранил все косяки и учел все пожелания.
Добавлю проверку наличия обновления в интернете и предложение обновить, без поиска в интернете!
Уже не надо отключать разъемы из трансивера.
Я сейчас делаю проверку на обновление из интернета. Как все сделаю выложу сегодня.
И так, вот:
Версия 2.00
1) Устранил ошибку измерения ниже 10МГц
2) Программа запоминает частоту, тип модуляции и мощность до измерения. После измерения трансивер возвратится на исходные параметры.
3) Измерения производиться в режиме FM мощностью 10Вт и шагом 10кГц.
4) При запуске, производится проверка через интернет на наличие обновления. Если есть версия поновее, производится автоматическая загрузка нового приложения и автоматическая замена старого приложения.
Есть недостаток. Приложение работает только при подключенном интернете. Скоро уберу этот недостаток, в течении нескольких дней.
А покуда прошу протестировать приложение и вынести свои замечания!
Нет, протоколы разные. Хотя интерфейс один и тот же.Цитата:
Хотя бы универсальную для Есу, команды управления похожи наверное.
Как доведем эту часть программы до конца, буду писать приложение под андроид. Для удаленного управления данной программы, что даст комфортно настраивать антенну в стесненных условиях. Так сказать, небольшой анонс :s7:
Здравствуйте, Александр.
Что то у меня хуже всех работает программа.
В новой версии переключается всё нормально, даже на 80 и 40, но переходит в режим ФМ и всё. На передачу не включается, сканирования нет.
Интернет-подключен.
Пока у меня лучше всего работает самая первая версия, когда ключ отключен.
Спасибо за Ваш труд. 73!
Аналогично.
Аналогичною В добавок Кашперовский ругается не даёт запускать.
Александр приветствую!
У меня FT450D
включение на передачу идет только в том случае,
если с САТ подключено РТТ на разъем гарнитуры.
Нижние диапазоны работают нормально.
А вот верхние одни сбои .На 28 самое большое количество ,
причем сбои хаотично идут.
то полный скан пойдет, то килогерц 300 и встанет .
Плюс вот 2 полных скана разными версиями
антенна одна и та-же.
А ксв разное кажет
Вложение 131029Вложение 131030
Ближе к реальному во 2 версии
Касперский ругается на exe файл который в ссылке для обновления.
На ноуте у меня стоит не он, поэтому не учел.
На днях исправим.
Что касаемо у кого не работает, какие трансиверы, скорость CAT и типы интерфейсов?
Я тока учюсь )))
Вот на моем трансивере работает
У меня, если не выставить в трансивере CAT RATE-38600, не определяет трансивер, в окошке кириллицей пишет билеберду, когда-38600, то сразу пишет FT-450D, новая версия измеряет всего 10 Кгц, дает точки в режиме CW, при мощности 100 ватт, при повторном нажатии "Приступить", прибавляет еще 10 Кгц, при вводе новых данных для измерений, если частота трансивера, например, 10140, а начало задано 10100, не стартует с начала, а остается там же, на 10140.
Интересно, почему программа у все работает по-разному?
