Не нужно утрировать.Я не пойму Вашей цели.
Сканировать можно , как я писал Айкомом ,наверняка и в других аппаратах имеется данная функция .
Так-же и MFJ и AA Вам помешают . Если вы свои
отлично слышите в Швеции.
Моя цель - чтобы меньше было помех в эфире, хотя бы DQRM. А что касается антенных анализаторов, то у них гораздо меньшая мощность выходного сигнала.
Вот они, помехи...
Вложение 198714
Или вот...
Вложение 198715
А вот ещё
Вложение 198716
Это я так, просто пошёл и сделал снимки, прямо сейчас...
Т.е. добавить возможность сохранения графика, и кнопку загрузить график другим цветом?Цитата:
Есть предложение-ввести функцию сохранения графиков, для сравнения.
Я думаю, что Вам надо сначала усмирить "АААЛЛЁЁЁЁ" в эфире, затем срачи на 80, 40 ))Цитата:
А вообще есть панацея - скайп.
Идеалистам трудно жать в нашем несовершенном и бренном мире.
Думаю, что если у Вас встанет тональник на 0,1с то хуже Вам не станет.
Сомневаюсь, что FT-450 есть у каждого, и то что владелец будет приводить измерения как ошалелый.
Раз провел, пошел в эфир или на крышу.
Как то так...
Хорошо, реализую.
Чета мне подсказывет, что эта помеха не от 5 (пяти) ВтЦитата:
Вот они, помехи...
Другие трансиверы можно будет "прикрутить" к вашей проге?
Например FT-991(A)
К сожалению нет, возможно будет к FT897
Конечно есть. Только сейчас веду работы над антенным анализатором и измерителем ВЧ под управлением android. Плюс есть проблема, трансивер на /A.
Говорите пожелания. Буду думать.
Благодарю за ответ!
Из пожеланий на данный момент - та идея, которую Вы же, кажется, и озвучивали: удаленное управление программой с мобильного устройства.
То есть реализация следующего сценария использования: трансивер стоит в шеке, антенна на крыше/за окном/далеко в общем, оператор подстраивает длину антенны и тут же с мобильного устройства, удаленно подключенного к программе-анализатору, видит изменения резонансов. Думается, что программа могла бы поднимать простенький вебсервер и управляться через веб-интрефейс.
Добрался до тестов антенны.
Баг репорт по версии программы из сообщения №90 (FT450D_31_10_17).
Трансивер находит. По нажатию на кнопку Настройки ничего не происходит. По нажатию на кнопку Начать трансивер переходит на начальную заданную частоту, но далее не перестраивается, отображает график КСВ в виде прямой лини с тем значением, которое было определено для начальной частоты. После окончания "измерения" остается включенным FAST. Версия трансивера FT-450D
Настройки CAT в трансивере такие:
CATRATE - 34800 (пробовал менять от 9600, всякий раз изменяя скорость в настройках порта на соответствующую)
CAT TOT - 10 (пробовал менять плоть до 3000)
CAT RTS - DISABLE (с ENABLE - не работает)
Через HRD частота меняется успешно.
ПС. Возник еще вопрос/пожелание:
Как поведет себя программа с нераскрытым на передачу аппаратом при вводе сплошного диапазона измерений с 1 до 30 Мгц? По логике, трансивер не сможет излучать вне "разрешенных" участков диапазонов. Можно ли добавить режим работы программы, при котором она бы пропускала запрещенные участки, оставляя соответствующие участки графика незаполненными?
Спасибо! 73!
