Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 119
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #16
    02.10.2012
    28
    8
    Точно. Вынул ключ и всё засканировало. Спасибо за идею. И на начало переходит много раз. Но всё работает только с первой версией. а там где FM не работает.
  2. #17
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Александр не сказал,что у него ничего не вставлено в разьемы, а мы по полной подключены...))
    А вы используете первую версию, а то я на второй, может Александр там, что либо изменил... и нету возврата на начало сканирования...??
  3. #18
    02.10.2012
    28
    8
    У меня вторая версия совсем не хочет работать.
  4. #19
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Тоже не работает.
    Первая версия - нет возврата.
    Нажимаешь ПРИСТУПИТЬ, измеряет далее .
    Измеряем 3500-36000 первый проход, измерили ,нажимаешь второй раз ПРИСТУПИТЬ
    частота побежала далее и при остановке выдает график измерения частот несоответствующий тому участку
    что прописан в проге , выше 3600.
    Так-же задаешь сканирование 7000-7100 Сканирует .Настораживает то,
    что сканирование не останавливается на 7100, а идет далее до 7300.Аналогичная картина и на других диапазонах.
    Выдаваемые графики соответствуют указанному участку, было-бы лучше если прога останавливала сканирование на
    указанных частотах и возвращалась к стартовой.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #20
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    Устранил все косяки и учел все пожелания.
    Добавлю проверку наличия обновления в интернете и предложение обновить, без поиска в интернете!
    Уже не надо отключать разъемы из трансивера.
  6. #21
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Александр, большое спасибо!
    Где можно скачать обновленную версию?
  7. #22
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    Я сейчас делаю проверку на обновление из интернета. Как все сделаю выложу сегодня.
  8. #23
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Ну, а зачем обижать пользователей других трансиверов. Включи в программу и Кенвуды, и Есу.
    Покуда нет их в наличии! Есть только этот трансивер на столе ))
    Точно. Хотя бы универсальную для Есу, команды управления похожи наверное.
  9. #24
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    И так, вот:
    Версия 2.00
    1) Устранил ошибку измерения ниже 10МГц
    2) Программа запоминает частоту, тип модуляции и мощность до измерения. После измерения трансивер возвратится на исходные параметры.
    3) Измерения производиться в режиме FM мощностью 10Вт и шагом 10кГц.
    4) При запуске, производится проверка через интернет на наличие обновления. Если есть версия поновее, производится автоматическая загрузка нового приложения и автоматическая замена старого приложения.
    Есть недостаток. Приложение работает только при подключенном интернете. Скоро уберу этот недостаток, в течении нескольких дней.
    А покуда прошу протестировать приложение и вынести свои замечания!
    Нет, протоколы разные. Хотя интерфейс один и тот же.
    Как доведем эту часть программы до конца, буду писать приложение под андроид. Для удаленного управления данной программы, что даст комфортно настраивать антенну в стесненных условиях. Так сказать, небольшой анонс
    Вложения Вложения
  10. #25
    02.10.2012
    28
    8
    Здравствуйте, Александр.
    Что то у меня хуже всех работает программа.
    В новой версии переключается всё нормально, даже на 80 и 40, но переходит в режим ФМ и всё. На передачу не включается, сканирования нет.
    Интернет-подключен.
    Пока у меня лучше всего работает самая первая версия, когда ключ отключен.
    Спасибо за Ваш труд. 73!
  11. #26
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Аналогично.
  12. #27
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Аналогичною В добавок Кашперовский ругается не даёт запускать.
  13. #28
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Александр приветствую!
    У меня FT450D
    включение на передачу идет только в том случае,
    если с САТ подключено РТТ на разъем гарнитуры.
    Нижние диапазоны работают нормально.
    А вот верхние одни сбои .На 28 самое большое количество ,
    причем сбои хаотично идут.
    то полный скан пойдет, то килогерц 300 и встанет .
    Плюс вот 2 полных скана разными версиями
    антенна одна и та-же.
    А ксв разное кажет
    Ближе к реальному во 2 версии
    Последний раз редактировалось RA3SI; 26.12.2014 в 09:39.
  14. #29
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    Касперский ругается на exe файл который в ссылке для обновления.
    На ноуте у меня стоит не он, поэтому не учел.
    На днях исправим.
    Что касаемо у кого не работает, какие трансиверы, скорость CAT и типы интерфейсов?
    Я тока учюсь )))
    Вот на моем трансивере работает
Название:	Скриншот 2014-12-27 05.29.13.png
  15. #30
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,149
    7532
    7355
    У меня, если не выставить в трансивере CAT RATE-38600, не определяет трансивер, в окошке кириллицей пишет билеберду, когда-38600, то сразу пишет FT-450D, новая версия измеряет всего 10 Кгц, дает точки в режиме CW, при мощности 100 ватт, при повторном нажатии "Приступить", прибавляет еще 10 Кгц, при вводе новых данных для измерений, если частота трансивера, например, 10140, а начало задано 10100, не стартует с начала, а остается там же, на 10140.
    Интересно, почему программа у все работает по-разному?
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  3. Ищу схему панорамного индикатора на LCD
    от jericho в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 23:18
  4. Посоветуйте программу для анализа фильтров
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 12:50
Метки этой темы
