Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 119
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #31
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,149
    7532
    7355
    У меня, если не выставить в трансивере CAT RATE-38600, не определяет трансивер, в окошке кириллицей пишет билеберду, когда-38600, то сразу пишет FT-450D, новая версия измеряет всего 10 Кгц, дает точки в режиме CW, при мощности 100 ватт, при повторном нажатии "Приступить", прибавляет еще 10 Кгц, при вводе новых данных для измерений, если частота трансивера, например, 10140, а начало задано 10100, не стартует с начала, а остается там же, на 10140.
    Интересно, почему программа у всех работает по-разному?
  2. #32
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    Еще много работы над прогаммкой в сервисном плане.
    Автообновление для меня в новинку, прошу проявить терпение. Так как отладочной работы много, как бы ни казалось все просто!
  3. #33
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    RA9MX, можно ли скрин увидеть?
    Скорости 38600 нет, есть 38400. В первых версиях моя ошибка.
    Я вообще применяю 9600.
  4. #34
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Цитата Сообщение от EW8SA Посмотреть сообщение
    Что касаемо у кого не работает, какие трансиверы, скорость CAT и типы интерфейсов?
    Александр
    у меня -вин ХР ,интерфейс стандартный 450(единственное добавлен ключ для управления РТТ через гнездо гарнитуры) ,
    9600, трансивер FT450D
    На скринах ,что я выложил -разница показаний 1 и 2 версии программы с одной и той-же антенной.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #35
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Мне так кажется, причина в трансиверах.
    Дело в том что и САТ система работает по разному.
    У меня лично в шеке никак толком САТ работать не хотела,
    понадобилась перестановка аппаратуры,и, вижу САТ заработала.
    Стал разбираться что изменилось?
    А изменилось только то что вместо 4 ядерного компа я поставил на старый одноядерный.
    Затем пробовал с ноутами, на старичке и на 2 ядерном работает все прекрасно.
    Девочка приносила ноут 3 ядра вин 7 -шли сбои что только не делал.
    Далее эксперименты проводить нестал-оставил в конфигурации где все работает.
    P.S.
    С трансивером FT897D -такого не происходит ,прекрасно работает с любым компом
    Последний раз редактировалось RA3SI; 27.12.2014 в 08:50.
  6. #36
    19.10.2006
    Омск
    8,149
    7532
    7355
    Ошибся, конечно, 38400, у меня CAT-интерфейс-Unicom Dual, для обмена с FT-450 там именно 38400 скорость рекомендована, она у меня и в OmniRig и Logger32 прописана, у меня с другими скоростями ваша программа даже не находит трансивер!
  7. #37
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    В моем случае, интерфейс CAT воткут просто в COM порт с компьютера.
    Все работает как часы.
    Разберусь с автообновлением (чтобы автивирь не ругался) и пару сервисных функций. Типа сохранения скрина графика по кнопке.
    Но это будет ближе к новому году. Хотя как пойдет.
    У кого не работает прожка, пожалуйста, сбросьте данные по марке интерфейса. Очень интересно.
  8. #38
    02.10.2012
    28
    8
    У меня CAT-интерфейс-Unicom Dual, подсоединяется только на скорости 38400, на других скоростях не видит . Лучше всего работает самая первая версия. Вот если её доработать, чтобы ключ не вынимать и чтобы на 80 и 40 работала, было бы отлично.А версии с переходом на ФМ совсем не работают. И ещё, в качестве пожелания, можно сделать девять кнопок любительских диапазонов, при нажатии на которые автоматически подсталяется начало и конец диапазона, и сразу проганяется диапазон с сохранением результата в формате JPG например в папочке RESULT. Ну это так, на будущее.
  9. #39
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    RW9MC, Хорошая идея!
    Сделаю, потихонечку разбираюсь с автообновлением.
    Только мы русские люди и папка будет "Измерения"
  10. #40
    02.10.2012
    28
    8
    Здравствуйте, Александр. Что то давно новостей нет. Как продвигается доработка программы?
  11. #41
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    Доброго времени суток! Чутка побил свой трансивер. Жду релюшку из Китая )))
    Как только я сделаю, снова выложу новую прожку.
    Сделал оболочку под андроид телефон, который через интернет будет коннектиться к компу. Что даст свободу при настройке антеннки.
  12. #42
    02.10.2012
    28
    8
    Добрый день. Спасибо за ответ. Скорейшего выздоровления трансиверу. Идея с андроидом хорошая. Ждёмс.
  13. #43
    31.03.2014
    50
    16
    4
    Как успехи с востановлением трансивера ну и конечно с написанием программы?
  14. #44
    02.12.2014
    Гомель
    43
    36
    16
    4
    Сделал небольшой откат назад.
    Убрал запрос на обновление, потом сделаю.
    Почитал какие изъяны и восстановив радио, написал новый релиз.
    panarama450.rar
  15. #45
    31.03.2014
    50
    16
    4
    Благодарю за поддержку программы!
    Опробовал последний релиз, совсем другое дело! Еще бы добавить более интуитивно понятное управление при просмотре графика измерений (ну типа увеличить уменьшить маштаб и т.д.). Методом "научного нажатия куда попало" дошол что двигая мышу в право-лево с зажатой правой кнопкой - изменяем предел отображаемого графика, а с зажатой левой кнопкой выделяя область - меняем маштаб. Как по мне то что так надо использовать мышку не совсем очевидно (в крайнем случае организовать надпись под графиком о том как работать мышей).
    P.S. Опробовал работу программы на своем FT-450AT, прошивка 0194.
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  3. Ищу схему панорамного индикатора на LCD
    от jericho в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 23:18
  4. Посоветуйте программу для анализа фильтров
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 12:50
Метки этой темы
