22.12.2013, 09:45 #16Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO UA0ADX
Трансивер, при работе цифровыми видами, должен находиться в режиме РКТ. Не в SSB.73. Сергей.
22.12.2013, 11:35 #17Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
Что-то еще больше меня запутали. Если ALC - ограничитель мощности, то почему высокий уровень модулирующего сигнала способен перегрузить УМ? "Буржуи" пишут о другом принципе работы системы ALC, но также туманно. Из этого понятен только выход из линейного режима.
22.12.2013, 12:13 #18Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что касается того, как происходит регулирование(ограничение), то на основании датчика. Этот датчик в трансивере и ALC, и Мощности. И датчик этот, есть датчик напряжения на выходе вых. каскада. При 50 Ом нагрузке напряжение с датчика можно проградуировать в единицах мощности. Отсюда и применение термина МОЩНОСТЬ при работе ALC. Кстати мощность может быть мгновенная и средняя. ALC реагирует на мгновенную(напряжение). Мощность показатель комплексный(P=VA). Для транзистора важен ток. Напряж. питания стабилизировано(должно быть). Таким образом мгновенная перегрузка транзистора это нелинейность(непропорциональность) в нарастании тока, а результатом будет нелинейность напряжения(мощности) на выходе. При достижении опр. порога напряжения с датчика идёт сигнал на ограничение возбуждения. Вот и всё. Что касается усреднённой мощности(напряжения), то ALC на неё не реагирует.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.12.2013 в 12:18.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
22.12.2013, 12:55 #19Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
22.12.2013, 13:18 #20
22.12.2013, 13:42 #21Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
22.12.2013, 14:34 #22Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
ALC не фиксирует искажения,она реагирует на некий уровень сигнала и уменьшает усиление тракта TX.Откуда
брать и куда подавать этот сигнал (сигналы)-прерогатива разработчика. Искажения (IMD) анализируются программой
компьютера корреспондента. ALC может срабатывать и при КСВ=1 (избыточное усиление тракта ТХ) и при
большом КСВ (амплитуда отраженки) и при совместном влиянии этих факторов.
В нашем варианте (комп или микр.) мы можем управлять сигналом НЧ сами,не дожидаясь сраб. ALC,
это значит,что и в тракте НЧ TX мы не допускаем перегрузок и с этой стороны на нас не покатят,
покатить могут уже по другой причине-перекачке ТХ,но тут ALC спасет.
Ну а уменьшение мощности потом на 50% уровнем с карты или с микр.входа (если НЧ идет на микр.)
спасает нас от всего, и от плохого индекса и от грязного (широкого) нашего сигнала и ,если
не хамим ,то и от столбов на водопаде корр. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
22.12.2013, 16:09 #23Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ООС, отрицательная обратная свя-зь, потому и отрицательная, что уменьшает усиление(и не только). В зависимости от того, какова величина напряжения в этой ООС (установка мощности) изменяется усиление. В то же время величина обратного(управляющего усилением) сигнала тоже изменяет усиление. Так вот датчик (КСВ,ALC и Р) как раз и есть то, что задаёт величину ослабления на основании вых. напряжения. Каким образом мы можем вручную уменьшить мощность вых. каскада(с пер. панели или из меню) и автоматически, в зависимости от вых. мощности ( с пом. датчика на выходе).
Victor!
18.02.2014, 12:25 #24Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,147
- 7531
- 7354
Ничего не понимаю!
Мощность не более 30 ватт, ALC на нуле, а сигнал все хают, шлют скрины, в чем дело, кто чего посоветует?!
18.02.2014, 12:34 #25Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1925
- 4834
Сергей, возможно карта сыпет. Вы как подключаете аудио на передачу?
Виктор UA0DM
18.02.2014, 12:50 #26Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,147
- 7531
- 7354
18.02.2014, 13:10 #27Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1925
- 4834
Шнурок я так понимаю в разъем дата на тыльной стороне? Если стоит маленькое усиление в трансивере по аудиовходу и большое по выходу звуковой карты, сигнал начинает ограничиваться унч звуковой карты ..
Виктор UA0DM
03.03.2014, 21:04 #28Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
А вот ,что стало твориться у меня --В BPSK устаавливаю уровни УНЧ по ЗК ПК , ALS=0 на выходе FT-450 под 100вт все прекрасно ,но я убавляю до 50 ,подаю на разъем DATA? перехожу на JT-65 там управление TX по VOX и он на этот уровень не открывается ,прибавляю УНЧ -открылся ,но уровень АЛС запредельный , что делать ? , чувствительность VOX макс. Раньше такого не было ,приходилось даже убавлять уровень VOX, что бы в конце пер .отключался TX , что делать ? посоветуйте .И вот еще один вопрос есть-ли на FT- 450ом функция анти vox если есть то как она работает ?
Последний раз редактировалось UA3VFL; 03.03.2014 в 21:18.
Александр
UA3VFL
04.03.2014, 06:59 #29
04.03.2014, 07:07 #30
4Спасибо
73! Sergei
