Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: FT-450D: уровень ALC в PSK
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    TO UA0ADX
    Трансивер, при работе цифровыми видами, должен находиться в режиме РКТ. Не в SSB.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Что-то еще больше меня запутали. Если ALC - ограничитель мощности, то почему высокий уровень модулирующего сигнала способен перегрузить УМ? "Буржуи" пишут о другом принципе работы системы ALC, но также туманно. Из этого понятен только выход из линейного режима.
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что касается того, как происходит регулирование(ограничение), то на основании датчика. Этот датчик в трансивере и ALC, и Мощности. И датчик этот, есть датчик напряжения на выходе вых. каскада. При 50 Ом нагрузке напряжение с датчика можно проградуировать в единицах мощности. Отсюда и применение термина МОЩНОСТЬ при работе ALC. Кстати мощность может быть мгновенная и средняя. ALC реагирует на мгновенную(напряжение). Мощность показатель комплексный(P=VA). Для транзистора важен ток. Напряж. питания стабилизировано(должно быть). Таким образом мгновенная перегрузка транзистора это нелинейность(непропорциональность) в нарастании тока, а результатом будет нелинейность напряжения(мощности) на выходе. При достижении опр. порога напряжения с датчика идёт сигнал на ограничение возбуждения. Вот и всё. Что касается усреднённой мощности(напряжения), то ALC на неё не реагирует.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.12.2013 в 12:18.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    29.11.2007
    120
    27
    26
    А вот буржуи пишут, что на основе отрицательной обратной связи. Кому верить-то?
  5. #20
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Кому верить-то?
    Никому не верьте, верьте только схемам электрическим принципиальным...
  6. #21
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Обратная связь начинает срабатывать при определенном уровне, т.е при превышении 100 ватт. А датчик контролирует это превышение. Верьте всем
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Значит она не зафиксировала искажения,
    ALC не фиксирует искажения,она реагирует на некий уровень сигнала и уменьшает усиление тракта TX.Откуда
    брать и куда подавать этот сигнал (сигналы)-прерогатива разработчика. Искажения (IMD) анализируются программой
    компьютера корреспондента. ALC может срабатывать и при КСВ=1 (избыточное усиление тракта ТХ) и при
    большом КСВ (амплитуда отраженки) и при совместном влиянии этих факторов.
    В нашем варианте (комп или микр.) мы можем управлять сигналом НЧ сами,не дожидаясь сраб. ALC,
    это значит,что и в тракте НЧ TX мы не допускаем перегрузок и с этой стороны на нас не покатят,
    покатить могут уже по другой причине-перекачке ТХ,но тут ALC спасет.
    Ну а уменьшение мощности потом на 50% уровнем с карты или с микр.входа (если НЧ идет на микр.)
    спасает нас от всего, и от плохого индекса и от грязного (широкого) нашего сигнала и ,если
    не хамим ,то и от столбов на водопаде корр. 73
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ООС, отрицательная обратная свя-зь, потому и отрицательная, что уменьшает усиление(и не только). В зависимости от того, какова величина напряжения в этой ООС (установка мощности) изменяется усиление. В то же время величина обратного(управляющего усилением) сигнала тоже изменяет усиление. Так вот датчик (КСВ,ALC и Р) как раз и есть то, что задаёт величину ослабления на основании вых. напряжения. Каким образом мы можем вручную уменьшить мощность вых. каскада(с пер. панели или из меню) и автоматически, в зависимости от вых. мощности ( с пом. датчика на выходе).
    Victor!
  9. #24
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,139
    7510
    7336
    Ничего не понимаю!
    Мощность не более 30 ватт, ALC на нуле, а сигнал все хают, шлют скрины, в чем дело, кто чего посоветует?!
  10. #25
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Сергей, возможно карта сыпет. Вы как подключаете аудио на передачу?
  11. #26
    19.10.2006
    Омск
    8,139
    7510
    7336
    Все обычно, у меня интерфейс Unicom dual, использую их шнур, у них для каждого аппарата свой шнурок.
  12. #27
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Шнурок я так понимаю в разъем дата на тыльной стороне? Если стоит маленькое усиление в трансивере по аудиовходу и большое по выходу звуковой карты, сигнал начинает ограничиваться унч звуковой карты ..
  13. #28
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А вот ,что стало твориться у меня --В BPSK устаавливаю уровни УНЧ по ЗК ПК , ALS=0 на выходе FT-450 под 100вт все прекрасно ,но я убавляю до 50 ,подаю на разъем DATA? перехожу на JT-65 там управление TX по VOX и он на этот уровень не открывается ,прибавляю УНЧ -открылся ,но уровень АЛС запредельный , что делать ? , чувствительность VOX макс. Раньше такого не было ,приходилось даже убавлять уровень VOX, что бы в конце пер .отключался TX , что делать ? посоветуйте .И вот еще один вопрос есть-ли на FT- 450ом функция анти vox если есть то как она работает ?
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    После того, как убавлена мощность со 100 ватт до 50-ти, надо заново выставить уровень НЧ-сигнала с компьютера.
    Конкретный уровень с компа оптимален только для конкретных условий в трансивере ( вых.мощность, КСВ).
  15. #30
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    У меня тож в JT при 100% VOX не срабатывает, добавляешь уровень начинает влазить ALC
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. Проблема с Kenwood TS-450D
    от UA9CEM в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 03:23
  3. Yaesu FT-450D или Kenwood TS-570
    от Newbie2012 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 21:17
  4. FT-450D или TS-480SAT ?
    от UR3MA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 23:25
  5. YAESU FT-450D new
    от RC3C в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:58
