Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: FT450d и unicomdual
  1. #16
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Коллеги, ларчик просто открывался.
    По телефону с RW1CX все решилось.
    Проблема была в том, что надо было не подключать кабель DATA.
    Не знаю у всех так?
    Но всё заработало!
  2. #17
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
  3. #18
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    RU4A
    так у вех?
    Я просто в описании не видел, что data отключать надо...
  4. #19
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня аппарат попроще. Подключил KEY, CAT, PTT, выставил настройки и вперёд.
  5. #20
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Коллеги, у UnicomDual есть разные версии интерфейса, и, соответственно, слегка разные кабели....
  6. #21
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Это понятно, я заказывал для своего
  7. #22
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Да нет, Антон, я не об этом.
    Есть новая версия самого интерфейса UnicomDual и старая. Вот они и различаются. Если брать прямо в Радиоарене, то на старый не наткнетесь, и кабели Вам пришлют новые.
    А если не там........
  8. #23
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Могу конечно ошибаться, но дабы не вводить коллег в заблуждение, хочу отметить, что распайка кабелей у различных версий UnicomDual идентичная.
    И идея сохранения распайки интерфейсного разъема начиная еще с первых моделей - очень грамотное решение автора.
    Поэтому как правило даже в случае покупки интерфейса с новой версией (разводкой) платы, старые кабели должны работать без проблем.
    Ну а ошибиться при распайке может каждый, т.к. мы люди, а значит нам свойственно ошибаться...
    Просто я паяю кабели в том числе и к интерфейсам UnicomDual... Появляются новые трансиверы - соответственно новые модели шнуров...
    Но вот распайка интерфейсного разъема остается прежней. И у UnicomDual и у RigExpert кстати тоже...
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  9. #24
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Как я понял, то версия интерфейса новая, а брал конечно прямо в Радиоарене.
  10. #25
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Не играет роли какая версия разводки платы установленной в интерфейсе.
    Все должно работать идентично.
    Положение "джамперов" внутри интерфейса проверить нужно... Хотя как правило, Виктор Андреевич перед отправкой их выставляет сам в зависимости от модели аппарата для которой приобретается интерфейс.
    Вскрытие интерфейса UnicomDual для изменения положения перемычек не лишает пользователя гарантии т.к. У Вас вполне может быть несколько аппаратов и несколько шнуров - переходников для них. И расположение перемычек внутри интерфейса для разных трансиверов имеющихся в Вашем шеке вполне может не совпадать.
    Последний раз редактировалось RA3WC; 15.01.2015 в 23:49.
  11. #26
    QRP Аватар для UA3GBV
    18.01.2009
    18
    8
    Это не может быть причиной. Разъем DATA используется в цифровых модах. У меня, соответственно, подключен. PTT тоже, кажется, через этот разъем реализуется. Не поленитесь прозвонить кабели.
  12. #27
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Это понятно, что и смущает почему при отключение DATA пошла передача.
    Может какие настройки TRX при подключенном DATA блокируют PTT...
  13. #28
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,985
    7337
    7235
    Антон, какие программы используешь?
    Могу прислать скриншоты на 5M, AA-test, Logger32.
    У меня связка FT-450D-Unicom Dual работает на ура!
    Кстати, тоже было с IC-706, 746, TS-570, это аппараты на которые я приобретал кабели, только джамперы перетыкал и все, ну и имена трансиверов в Omni Rig менял.
  14. #29
    18.01.2009
    18
    8
    У себя так обнаружил. Взял тестер, включил режим прозвонки, щупы подключил к контактам штекера cw, набрал текст по-длинней, запустил передачу и вместо морзянки услышал постоянный писк. Подключил щупы к разъему на интерфейсе - нормальная морзянка. Все стало ясно
  15. #30
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Для RA3WC:
    Схема интерфейса UnicomDual претерпела совершенно не значительные изменения.
    Но некоторые кабели, в частности для TS-480, изменились.
    Это Вы можете сами проанализировать по данным на сайте.
    Интерфейс старой версии с кабелем TS-480 для новой не работает без доработки (под старую). С этим столкнулся на днях.
    Поэтому, до конца не разобравшись не спешите делать заключение.
    А вообще, интерфейс замечательный!
    73! Амир
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. UnicomDual
    от UA4LS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 19:01
  4. UnicomDual + FT950
    от RV3DAG в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 23:57
  5. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
