15.01.2015, 22:14 #16
15.01.2015, 22:19 #17радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
15.01.2015, 22:26 #18
15.01.2015, 22:32 #19радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
У меня аппарат попроще. Подключил KEY, CAT, PTT, выставил настройки и вперёд.
15.01.2015, 22:36 #20High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Коллеги, у UnicomDual есть разные версии интерфейса, и, соответственно, слегка разные кабели....
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
15.01.2015, 22:42 #21
15.01.2015, 23:14 #22High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Да нет, Антон, я не об этом.
Есть новая версия самого интерфейса UnicomDual и старая. Вот они и различаются. Если брать прямо в Радиоарене, то на старый не наткнетесь, и кабели Вам пришлют новые.
А если не там........73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
15.01.2015, 23:32 #23Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Могу конечно ошибаться, но дабы не вводить коллег в заблуждение, хочу отметить, что распайка кабелей у различных версий UnicomDual идентичная.
И идея сохранения распайки интерфейсного разъема начиная еще с первых моделей - очень грамотное решение автора.
Поэтому как правило даже в случае покупки интерфейса с новой версией (разводкой) платы, старые кабели должны работать без проблем.
Ну а ошибиться при распайке может каждый, т.к. мы люди, а значит нам свойственно ошибаться...
Просто я паяю кабели в том числе и к интерфейсам UnicomDual... Появляются новые трансиверы - соответственно новые модели шнуров...
Но вот распайка интерфейсного разъема остается прежней. И у UnicomDual и у RigExpert кстати тоже...В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
15.01.2015, 23:37 #24
15.01.2015, 23:40 #25Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Не играет роли какая версия разводки платы установленной в интерфейсе.
Все должно работать идентично.
Положение "джамперов" внутри интерфейса проверить нужно... Хотя как правило, Виктор Андреевич перед отправкой их выставляет сам в зависимости от модели аппарата для которой приобретается интерфейс.
Вскрытие интерфейса UnicomDual для изменения положения перемычек не лишает пользователя гарантии т.к. У Вас вполне может быть несколько аппаратов и несколько шнуров - переходников для них. И расположение перемычек внутри интерфейса для разных трансиверов имеющихся в Вашем шеке вполне может не совпадать.Последний раз редактировалось RA3WC; 15.01.2015 в 23:49.
16.01.2015, 06:31 #26
16.01.2015, 07:04 #27
16.01.2015, 07:53 #28Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,140
- 7510
- 7340
Антон, какие программы используешь?
Могу прислать скриншоты на 5M, AA-test, Logger32.
У меня связка FT-450D-Unicom Dual работает на ура!
Кстати, тоже было с IC-706, 746, TS-570, это аппараты на которые я приобретал кабели, только джамперы перетыкал и все, ну и имена трансиверов в Omni Rig менял.
16.01.2015, 08:44 #29
У себя так обнаружил. Взял тестер, включил режим прозвонки, щупы подключил к контактам штекера cw, набрал текст по-длинней, запустил передачу и вместо морзянки услышал постоянный писк. Подключил щупы к разъему на интерфейсе - нормальная морзянка. Все стало ясно
UA3GBV
16.01.2015, 09:33 #30High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Для RA3WC:
Схема интерфейса UnicomDual претерпела совершенно не значительные изменения.
Но некоторые кабели, в частности для TS-480, изменились.
Это Вы можете сами проанализировать по данным на сайте.
Интерфейс старой версии с кабелем TS-480 для новой не работает без доработки (под старую). С этим столкнулся на днях.
Поэтому, до конца не разобравшись не спешите делать заключение.
А вообще, интерфейс замечательный!
73! Амир73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
1Спасибо
73! Sergei
