Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Like Tree1Спасибо
Тема: FT450d и unicomdual
  1. #31
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Могу прислать скриншоты на 5M, AA-test, Logger32.
    Ну на всяк пожарный можно на все и заодно какие установки на TRX
  2. #32
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,975
    7306
    7222
  3. #33
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Спасибо, см. ЛС.
    А настройки для цифры можно?
  4. #34
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Завтра на почту пойду, получу новый кабель и интерфейс.
    Надеюсь, что всё будет ок!
    Обратно отошлю то, что попросят...
  5. #35
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    FT450AT прошивка 0194, + unicom dual? вопрос почему трансивер по САТ не управляется с компьютера, наоборот с трансивера на компьютере частоты переключаются, в одностороннем режиме работает, в форуме ничего не нашел, от чего это может ,быть ?
  6. #36
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    91
    Какой лог применяете?
  7. #37
    19.10.2006
    Омск
    7,975
    7306
    7222
    Посмотрите мой пост №32, там настройки для Logger32 и Omnirig-все работает.
  8. #38
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    HXlog, но и в миксе и в WSJT тоже в одну сторону работает, с компьютера не хочет управлять трансивером.
    А FT450at и ft450d чем то отличаются по управлению САТ?
  9. #39
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    мой пост №32,
    так и стоит все, но не получается, интересно когда с компьютере переключение делаю, команда проходит частота дергается и тут же возвращается назад, как будто задержки не хватает.
  10. #40
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Могу ошибаться, давно дело было, но в меню трансивера надо отключить какой-то пункт, относящийся к САТ. Хотя просится чтобы его включить. Точно уже не помню, сорри.
    P.S. Полистал мануал - найдите в меню пункт CAT RTS По умолчанию там ENABLE - поставьте в DISABLE.
  11. #41
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    477
    304
    371
    450D все работает вот с такими настройками. все в принципу по умолчанию работать должно, только скорость обмена нужно выставить 38400 в программе и самом трансивере, и PTT управление через CAT по другому на передачу не включается
  12. #42
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    сделано так, не помогает, отличие по управлению САТ FT450AT и FT450D есть??
  13. #43
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    477
    304
    371
    наверняка что то есть, раз даже кабеля для этих трансиверов разные у производителя интерфейса, поинтересуйтесь на сайте производителя есть схемы подключений, проверьте кабель соответствует ли у вас тому что дано на сайте
  14. #44
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    http://forum.qrz.ru/ft-450/42267-ft4...ml#post1182717 Пробовали?
  15. #45
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Пробовали?
    уже все варианты пробовал, моды SSB CW переключаются а диапазоны ни как не хотят, с любых программ переключаться.
    может в самом трансивере есть какая то блокировка и параметры которые влияют на переключение диапазонов
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. UnicomDual
    от UA4LS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 19:01
  4. UnicomDual + FT950
    от RV3DAG в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 23:57
  5. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
