Ну на всяк пожарный можно на все и заодно какие установки на TRX :)
Спасибо, см. ЛС.
А настройки для цифры можно?
Завтра на почту пойду, получу новый кабель и интерфейс.
Надеюсь, что всё будет ок!
Обратно отошлю то, что попросят...
FT450AT прошивка 0194, + unicom dual? вопрос почему трансивер по САТ не управляется с компьютера, наоборот с трансивера на компьютере частоты переключаются, в одностороннем режиме работает, в форуме ничего не нашел, от чего это может ,быть ?
Какой лог применяете?
Вложение 153256
450D все работает вот с такими настройками. все в принципу по умолчанию работать должно, только скорость обмена нужно выставить 38400 в программе и самом трансивере, и PTT управление через CAT по другому на передачу не включается
