Попробуйте скачать последнюю версию omnirig DX Atlas: Amateur Radio software у меня ft-450d, лог использую ur5eqf все отлично работает и управляется через omnirig
Так это как раз в меню самого трансивера установка, а не в программах. Проверьте еще раз макросы - иногда достаточно не там поставить точку или запятую или не ту скобку или вообще не поставить парную - команда работать не будет. Например у меня для К3 команда перехода на 40-ку (в Миксе) <ZFQ:7039.9> - с установкой точной частоты на которую нужно перейти. К слову - эта команда работает и с FT857 и с Кенвудами - при смене трансивера меняю только параметры сом-порта в Миксе да указываю какой трансивер в настройках САТ. Попробуйте у себя. К сожалению, у меня нет описания команд для ФТ450. Не думаю что они разные для АТ и D версий. Скорее всего они одинаковые для всех Йесу.
Посмотрел описание Unikomdual - у него на обоих портах RTS управляет приемом - передачей, если в трансивере САТ RTS enable - могут быть всякие траблы.
Выкладываю свои настройки, правда у меня без интерфейса - прямой кабель, но у друга unicom - настройки у него точно такие же
Может поможет
вот пример потом сом5, сом6 точно так все выставлено
Вложение 153434Вложение 153434
У меня правда ic-756 и unicom dual. Но проблема похожая была. Всё работало когда везде выставлял рейт 4800 или 9600. С другими значениями не работало. Рейт сейчас выставлен везде 4800, и в трансивере и в омни риг и в параметрах порта.
И в трансивере тоже скорость такая же выставлена?
Если да, то попробуйте как коллега советует
А так, наверно, надо кого-то кто рядом живет просить посмотреть, что и как, ну или бубен достать.
В наше время без танцев с бубнами компьютерная техника не работает)
Проверьте правильность установки джамперов в интерфейсе согласно RS-232.
Проверьте целостность кабеля.
Выставьте рейт как рекомендовано.Вложение 153436
Джамперы
JP-1 1-2
JP-2 1-2
JP-3 любое
JP-4 1-2
JP-5 1-2
JP-6 1-2
JP-7 1-2
