Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Like Tree1Спасибо
Тема: FT450d и unicomdual
  1. #46
    14.01.2013
    33
    197
    9
    80
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    уже все варианты пробовал, моды SSB CW переключаются а диапазоны ни как не хотят, с любых программ переключаться.
    может в самом трансивере есть какая то блокировка и параметры которые влияют на переключение диапазонов
    Попробуйте скачать последнюю версию omnirig DX Atlas: Amateur Radio software у меня ft-450d, лог использую ur5eqf все отлично работает и управляется через omnirig
  2. #47
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    69
    201
    91
    Точно так, у меня со старой версией омнирига с ur5eqf Ft-450 тоже не пошёл. После установки свежей версии всё заработало. А драйвера для юникомдуал были установлены в тело лога?
  3. #48
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Так это как раз в меню самого трансивера установка, а не в программах. Проверьте еще раз макросы - иногда достаточно не там поставить точку или запятую или не ту скобку или вообще не поставить парную - команда работать не будет. Например у меня для К3 команда перехода на 40-ку (в Миксе) <ZFQ:7039.9> - с установкой точной частоты на которую нужно перейти. К слову - эта команда работает и с FT857 и с Кенвудами - при смене трансивера меняю только параметры сом-порта в Миксе да указываю какой трансивер в настройках САТ. Попробуйте у себя. К сожалению, у меня нет описания команд для ФТ450. Не думаю что они разные для АТ и D версий. Скорее всего они одинаковые для всех Йесу.
    Посмотрел описание Unikomdual - у него на обоих портах RTS управляет приемом - передачей, если в трансивере САТ RTS enable - могут быть всякие траблы.
  4. #49
    QRP Аватар для EW8AX
    12.02.2015
    45
    14
    5
    FT450AT прошивка 0194, + unicom dual? вопрос почему трансивер по САТ не управляется с компьютера, наоборот с трансивера на компьютере частоты переключаются, в одностороннем режиме работает, в форуме ничего не нашел, от чего это может ,быть ?
    Вернитесь из M-TUNE в VFO-A
  5. #50
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Я уже запутался, как это сделать, в меню нужно входить?
  6. #51
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    не помогло и скорость разную ставил, все одно ничего не переключает и не перестраивает, может в модеме дело?
  7. #52
    14.01.2013
    33
    197
    9
    80
    Выкладываю свои настройки, правда у меня без интерфейса - прямой кабель, но у друга unicom - настройки у него точно такие же
    Может поможет
  8. #53
    09.09.2014
    34
    533
    266
    16
    Вряд ли.
    Мне кажется, что COM порты не правильно выставлены.
    Сделайте скрины настроек омнирига и скрины из диспетчера устройств где информация о СОМ портах.
  9. #54
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    вот пример потом сом5, сом6 точно так все выставлено
  10. #55
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня правда ic-756 и unicom dual. Но проблема похожая была. Всё работало когда везде выставлял рейт 4800 или 9600. С другими значениями не работало. Рейт сейчас выставлен везде 4800, и в трансивере и в омни риг и в параметрах порта.
  11. #56
    09.09.2014
    34
    533
    266
    16
    И в трансивере тоже скорость такая же выставлена?
    Если да, то попробуйте как коллега советует
    А так, наверно, надо кого-то кто рядом живет просить посмотреть, что и как, ну или бубен достать.
    В наше время без танцев с бубнами компьютерная техника не работает)
  12. #57
    14.01.2013
    33
    197
    9
    80
    Скорость com порта восстановите по умолчанию, там нет нужды что то менять ! с каким логом или программой у вас проблема ?
  13. #58
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Всяко делано, и бубен не помогает, программы HXlog,WSJT,MIxW, везде в одну сторону, с трансивера переключает,, с компа не хотит.
  14. #59
    14.01.2013
    33
    197
    9
    80
    Ради интереса попробуйте поставить ur5eqf лог, будет ли работать ?
  15. #60
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Проверьте правильность установки джамперов в интерфейсе согласно RS-232.
    Проверьте целостность кабеля.
    Выставьте рейт как рекомендовано.Нажмите на изображение для увеличения.
    Джамперы
    JP-1 1-2
    JP-2 1-2
    JP-3 любое
    JP-4 1-2
    JP-5 1-2
    JP-6 1-2
    JP-7 1-2
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. UnicomDual
    от UA4LS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 19:01
  4. UnicomDual + FT950
    от RV3DAG в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 23:57
  5. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
