От Лукавого! :eek: Искуситель - враг рода человеческого, Вам ли не знать?:confused:
Я не очень понял, где искус то? Что педаль убожество?
RU2FB: где искус то?
Да в цифре и в контестах, вестимо! :eek: Я даже чтобы спасти свою
душу от вечных мук ни в цифре, ни в одном контесте не появлюсь!:rolleyes:
Ну дело хозяйское, но педаль всё равно убожество, даже если про картошку рассказывать с неё.
Всё должно само включаться, по моему хотению. С нажатия ключа или тангенты микрофона.
Или с программы связной.
RU2FB: но педаль всё равно убожество
OFF. Работал я как-то один на островной полярке. Были неподалеку т.н. "соседи",
секрета нет, их там уже давно нету. Вещаю в эфире SSB, FT-900, VOX включен.
Приезжает проведать меня "сосед", разговоры ведем, я возле трансивера сижу,
а VOX включен, может через минут 20 заметил, что мигает индикатор "TX" ... ;)
[QUOTE=RU2FB;1948869]В Америтроне AL80 нужно обязательно РТТ гальванически развязать с трансивером. В нём стоит здоровенное антенное мощное реле на 12 вольт, и когда оно разомкнуто с землей, то в трансивер шурует 12 вольт и там всё вешает.[COLOR="silver"]
Америтроны АL80 c 95-го года. Покупались новые. Не было такого, что в траниверах что то вешалось.
Просто тюльпанами соединить, а задержку сигнала на PTT -тв меню выставить (если старые трансивер).
В новых задержка по умолчанию.
Педаль в трансивер, а трансивер тюльпанами к УМ. И все хорошо, джентльмены)
Это любительский эфир, это ничего страшного, ваши разговоры, я в молодости в МВД работал в связи, и был у меня хендик Albreht который мог на 154 мгц работать в милицейском диапазоне того времени без всякого шифрования оно было, ну я его на службу и брал. И как то тоже после смены в гараже бухали, и я случайно включил VOX. Меня давили по радио все экипажи, чтобы мы не спалились.
Потом кто-то в гараж примчался...
У меня с 897м тоже не было. А с 706мк2 стало. Надо развязать РТТ по любому. Ток реле большой, а трансиверы маленькие.
Педаль есть благо!
Потому что держать микрофон в руке - не есть хорошо.
Руки нужны при работе в эфире чтобы записывать связи, пить пиво и ковырять в носу. Рук всего две и если одну занять микрофоном - много чего полезного сделать уже не удастся :)
p.s. речь о работе SSB в данном случае. VOX придумали конечно давно, но как-то он не приживается совсем, у нас по крайней мере. Да и в телеграфе при работе ключом, PTT включается педалью.
У меня физически микрофон в тангенте, и чтобы освободить руки и РТТ педалью, то в нос надо крючок проткнуть, чтобы тангенту вешать, хехе
Не только полудуплексом, но и полным дуплексом. Но представляю как будет грохотать мой усилитель телеграфом своим реле если я его так коммутировать буду...
Хе, если ещё скорость 50 wpn поставить... крышка отлетит
Это нужен фирменный настольный специальный микрофон. Микрофоны в тангенте близко ко рту нужно держать, у них диаграмма чувствительности иная, на расстоянии в полметра он не примет ничего.
Это от Лукавого. Всегда с походным FT-900 использовал штатный ручной
MH-31 или MH-36 как-то там, уж и забыл как он правильно называется.
В Амдерме его крыса обглодала, но работоспособность сохранилась. :)
Практически никогда в руках не держал, всегда какую-нить ногу к нему
приделывал и педаль. Руками лог в компе вести, ручки крутить, рюмку
или чай пить.;)
Ну тут смотря как "Delay" выставишь. Бывало и CW с VOX работал без педали.
