Не пойму никак. Почему вообще нужно обязательно использовать антенное реле. Самый проблемный и самый не надежный узел в усилителе. Видимо сила привычки сильнее.
В моем РА антенное реле, равно как и входное, вообще отсутствуют. Я уже много лет применяю схемное решение предложенное Николаем Гусевым, UA1ANP.(VY TNX!) Привожу фрагмент схемы самого автора.
Вложение 215549
Это работает очень надежно и на вход трансивера попадает только сигнал из антенны, предварительно пройдя через неплохой преселектор.
И главное. Для того, чтобы в связке усилитель + трансивер все работало корректно, необходим секвенсор не на два канала управления, а как минимум на три какала.
Алгоритм перехода с приема на передачу должен осуществляться с задержками в следующем порядке: сначала должны включиться реле Р2 и Р5, затем реле Р3, а уж потом должен быть подан сигнал РТТ на трансивер. Переход на прием должен осуществляться в обратном порядке.
При этом какие либо возбуды исключены. А если они есть, то тогда, действительно
P.S. В моем секвенсоре четыре канала. Еще с задержкой после включения реле смещения подается экранное напряжение на лампу РА, а уж затем сигнал РТТ на трансивер.
