Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: Трансивер+усилитель+педаль
  1. #31
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Выходной сигнал с выхода усилителя мощности даже при случайно несработавшем реле в схеме коммутации не должен попасть на вход приемника трансивера!
    Не пойму никак. Почему вообще нужно обязательно использовать антенное реле. Самый проблемный и самый не надежный узел в усилителе. Видимо сила привычки сильнее.
    В моем РА антенное реле, равно как и входное, вообще отсутствуют. Я уже много лет применяю схемное решение предложенное Николаем Гусевым, UA1ANP.(VY TNX!) Привожу фрагмент схемы самого автора.
    Это работает очень надежно и на вход трансивера попадает только сигнал из антенны, предварительно пройдя через неплохой преселектор.
    И главное. Для того, чтобы в связке усилитель + трансивер все работало корректно, необходим секвенсор не на два канала управления, а как минимум на три какала.
    Алгоритм перехода с приема на передачу должен осуществляться с задержками в следующем порядке: сначала должны включиться реле Р2 и Р5, затем реле Р3, а уж потом должен быть подан сигнал РТТ на трансивер. Переход на прием должен осуществляться в обратном порядке.
    При этом какие либо возбуды исключены. А если они есть, то тогда, действительно
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Место такого РА - на свалке.
    P.S. В моем секвенсоре четыре канала. Еще с задержкой после включения реле смещения подается экранное напряжение на лампу РА, а уж затем сигнал РТТ на трансивер.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Если бы еще антенна была на фрагменте обозначена... Р1 и Р5 это не входное и антенное реле?
    У меня совсем примитивный "сенквестор". У него вообще ни какие задержки не задаются. Педаль или ключ на СОМ-порту управляют реле РА, включенные все параллельно. Это входное РЭС-9, антенное РЭВ-14, родное в Р-140 сеточное РЭС-9, и еще одно РЭС-9, которое одним контактом подает +300 на экранную сетку, а вторым дает сигнал РТТ на трансивер. Примитивно, но работает. До этого, когда управлял РА традиционным способом, т.е. от реле трансивера, одно РЭВ-14 спалил. Потому что всякие задержки подачи сигнала в трансивере в RTTY не действуют похоже.
  3. #33
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ...Р1 и Р5 это не входное и антенное реле?
    Я привел схему самого автора. В моем варианте реле Р1 вообще отсутствует. "Обход" выполняет коммутатор, который коммутирует антенны, трансиверы и усилитель в разных конфигурациях. Реле Р5 назвать входным нельзя. В режиме ТХ оно замыкает на общий провод пентодную сетку лампы РА. Требования к этому реле, это способность контактной группы выдерживать большие токи. Высокочастотные параметры этого реле не имеют значения. Можно применить и автомобильное реле. Я использую РЭН-33, все группы контактов в параллель.
    В секвенсоре главное, это правильно отрегулировать задержки и ничего не сгорит. Каким видом работы Вы бы не работали.
    Насчет РЭС-9. Да, очень надежное реле. Для коммутации 300 В, не вижу проблем. У моего РА экранное напряжение равно +850 В (ГУ-81м), так, что это реле не прокатит. У меня по другому решена подача экранного напряжения.
  4. #34
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    UT4FA
    "У меня по другому решена подача экранного напряжения."
    Поделитесь,коллега!
    73!UN7FW
  5. #35
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, кто знает как при подключении усилителя мощности BLA_350 к трансиверу езу FT-991A, подключить управление приемом/передачей, если это в данном трансивере возможно!
  6. #36
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Почитайте инструкцию - там всё есть.
    Педаль подключается в разъём RTTY/DATA пин 2 и 3.
    Выход РТТ на усилитель с разъёма TUN/LIN пин 2 и 3.
  7. #37
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Михаил спасибо. И извините меня пожалуйста как еще не опытного радиолюбителя, в инструкции я это увидел, но в данном усилителе вход PTT как гнездо RCA, я так понимаю кабель нужно самому паять.
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Конечно, проще самому спаять. Три разъёма - четыре проводочка. Даже... школьник младших классов справится за 10 минут.
    Будете в шоке, когда увидите ценник на заводские переходники.
  9. #39
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    В 897м на этом разьёме педаль не включала передачу в голосовых видах связи,на 991м такой же разьём,поэтому наврядли сделали.Надо проверять.А вот управление усилителем есть,сам шнур делал для связи тр-р ,ум и управлял педалью трансивера,выведенной с переднего мик. разьёма.Разьёмы для трансивера покупал в магазине,где продают комплекты спутникового телевидения.
  10. #40
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Спасибо Иван. А к RCA нужно как подпаивать - пин 2 к центральному и пин 3 к оплетке?
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Обратите внимание на картинки пинов.
    GND - земля, корпус.... TX GND этот контакт при ТХ "падает" на землю.
    ТХ GND припаиваете на "пимпочку" тюльпана. GND на колечко.
    Если перепутать, аппаратура заземлена вся вместе, усилитель встанет на постоянный ТХ сразу.
    Не понравилось делать педаль РТТ с разъёма тангенты. Это - лично моё мнение.
    Симпатичней, когда на "мордочке" не висит лишних проводов.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Непонятное предложение. Понял так, что при передаче этот контакт соединяется с "землей". Т.е - это как следствие чего-то.
    Может так:" При замыкании на "землю" этого контакта, включается передача (ТХ).
  13. #43
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Михаил спасибо огромное!!!
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Нет, не так. TX GND это выход РТТ на внешнее устройство.
    При нажатии РТТ трансивера, срабатывает транзистор с открытым коллектором и включает РТТ усилителя.
  15. #45
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    А по другому никак,сзади у инженеров YAESU толи ума не хватает сделать на разьёме общее РТТ или отдельный тюльпан, или в такого типа трасиверах они считают ненужным.Сейчас умные ребята напишут,что ничего страшного.Если бы такое было в ICOM каком нибудь,то двести страниц переписки обеспечено бы было.
