04.08.2018, 00:50 #31Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Не пойму никак. Почему вообще нужно обязательно использовать антенное реле. Самый проблемный и самый не надежный узел в усилителе. Видимо сила привычки сильнее.
В моем РА антенное реле, равно как и входное, вообще отсутствуют. Я уже много лет применяю схемное решение предложенное Николаем Гусевым, UA1ANP.(VY TNX!) Привожу фрагмент схемы самого автора.
Это работает очень надежно и на вход трансивера попадает только сигнал из антенны, предварительно пройдя через неплохой преселектор.
И главное. Для того, чтобы в связке усилитель + трансивер все работало корректно, необходим секвенсор не на два канала управления, а как минимум на три какала.
Алгоритм перехода с приема на передачу должен осуществляться с задержками в следующем порядке: сначала должны включиться реле Р2 и Р5, затем реле Р3, а уж потом должен быть подан сигнал РТТ на трансивер. Переход на прием должен осуществляться в обратном порядке.
При этом какие либо возбуды исключены. А если они есть, то тогда, действительно
P.S. В моем секвенсоре четыре канала. Еще с задержкой после включения реле смещения подается экранное напряжение на лампу РА, а уж затем сигнал РТТ на трансивер.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
04.08.2018, 07:03 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Если бы еще антенна была на фрагменте обозначена... Р1 и Р5 это не входное и антенное реле?
У меня совсем примитивный "сенквестор". У него вообще ни какие задержки не задаются. Педаль или ключ на СОМ-порту управляют реле РА, включенные все параллельно. Это входное РЭС-9, антенное РЭВ-14, родное в Р-140 сеточное РЭС-9, и еще одно РЭС-9, которое одним контактом подает +300 на экранную сетку, а вторым дает сигнал РТТ на трансивер. Примитивно, но работает. До этого, когда управлял РА традиционным способом, т.е. от реле трансивера, одно РЭВ-14 спалил. Потому что всякие задержки подачи сигнала в трансивере в RTTY не действуют похоже.73! Василий.
04.08.2018, 09:15 #33Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Я привел схему самого автора. В моем варианте реле Р1 вообще отсутствует. "Обход" выполняет коммутатор, который коммутирует антенны, трансиверы и усилитель в разных конфигурациях. Реле Р5 назвать входным нельзя. В режиме ТХ оно замыкает на общий провод пентодную сетку лампы РА. Требования к этому реле, это способность контактной группы выдерживать большие токи. Высокочастотные параметры этого реле не имеют значения. Можно применить и автомобильное реле. Я использую РЭН-33, все группы контактов в параллель.
В секвенсоре главное, это правильно отрегулировать задержки и ничего не сгорит. Каким видом работы Вы бы не работали.
Насчет РЭС-9. Да, очень надежное реле. Для коммутации 300 В, не вижу проблем. У моего РА экранное напряжение равно +850 В (ГУ-81м), так, что это реле не прокатит. У меня по другому решена подача экранного напряжения.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
06.08.2018, 09:28 #34Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
UT4FA
"У меня по другому решена подача экранного напряжения."
Поделитесь,коллега!
73!UN7FWВадим (UN7FW)
09.12.2020, 20:56 #35QRP
- 02.10.2020
- 49
- 34
- 27
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, кто знает как при подключении усилителя мощности BLA_350 к трансиверу езу FT-991A, подключить управление приемом/передачей, если это в данном трансивере возможно!
09.12.2020, 21:43 #36Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Почитайте инструкцию - там всё есть.
Педаль подключается в разъём RTTY/DATA пин 2 и 3.
Выход РТТ на усилитель с разъёма TUN/LIN пин 2 и 3.
09.12.2020, 21:57 #37QRP
- 02.10.2020
- 49
- 34
- 27
Михаил спасибо. И извините меня пожалуйста как еще не опытного радиолюбителя, в инструкции я это увидел, но в данном усилителе вход PTT как гнездо RCA, я так понимаю кабель нужно самому паять.
09.12.2020, 22:27 #38Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Конечно, проще самому спаять. Три разъёма - четыре проводочка. Даже... школьник младших классов справится за 10 минут.
Будете в шоке, когда увидите ценник на заводские переходники.
09.12.2020, 22:51 #39Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
В 897м на этом разьёме педаль не включала передачу в голосовых видах связи,на 991м такой же разьём,поэтому наврядли сделали.Надо проверять.А вот управление усилителем есть,сам шнур делал для связи тр-р ,ум и управлял педалью трансивера,выведенной с переднего мик. разьёма.Разьёмы для трансивера покупал в магазине,где продают комплекты спутникового телевидения.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 09.12.2020 в 22:57.
10.12.2020, 06:21 #40QRP
- 02.10.2020
- 49
- 34
- 27
Спасибо Иван. А к RCA нужно как подпаивать - пин 2 к центральному и пин 3 к оплетке?
10.12.2020, 07:31 #41Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Обратите внимание на картинки пинов.
GND - земля, корпус.... TX GND этот контакт при ТХ "падает" на землю.
ТХ GND припаиваете на "пимпочку" тюльпана. GND на колечко.
Если перепутать, аппаратура заземлена вся вместе, усилитель встанет на постоянный ТХ сразу.
Не понравилось делать педаль РТТ с разъёма тангенты. Это - лично моё мнение.
Симпатичней, когда на "мордочке" не висит лишних проводов.
10.12.2020, 08:33 #42
10.12.2020, 08:33 #43QRP
- 02.10.2020
- 49
- 34
- 27
Михаил спасибо огромное!!!
10.12.2020, 08:57 #44Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
10.12.2020, 09:23 #45Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
А по другому никак,сзади у инженеров YAESU толи ума не хватает сделать на разьёме общее РТТ или отдельный тюльпан, или в такого типа трасиверах они считают ненужным.Сейчас умные ребята напишут,что ничего страшного.Если бы такое было в ICOM каком нибудь,то двести страниц переписки обеспечено бы было.
24Спасибо
