Показано с 1 по 5 из 5
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Улыбка Подключение проигрывателя к ПК
    Разломал тут на днях старую радиолу УРАЛ, выкинув из неё всю начинку, и в её корпусе собрал моддинговый компьютер ))))))))
    Но проигрыватель выкидывать не стал (хотелось оставить возможность проигрывания пластинок), собрав несложный дополнительный выпрямитель для питания двигателя проигрывателя.
    Иголку проигрывателя завёл на линейный вход звуковой карты напрямую, без какиз либо развязок. Раскачки вроде хватает, звук громкий, но слишком высокочастотный, басы отсутствуют напрочь.
    Теперь собственно вопрос - кто нить заводил иголку на линейный вход звуковой карты??? Как улучшить качество звука??? Ведь с родным усилителем все было ОК, качественно.
    Буду премного благодарен за ответы.
    А комп пафосный получился
    25.01.2004
    351
    а зачем асинхронному двигателю проигрователя выпремитель )
    обычно звукосниматель винилового проигрователя подключают к усилителю через
    так называем винил коректор - который попровляет ачх "иглы"- в интернете схем полно .
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    корректор необходим для электромагнитных звукоснимателей.
    если же у вас пьезокерамический то достаточно простейшего эмиттерного повторителя на биполярном , или истокового на полевом и басы попрут .(пьезокерамический звукосниматель расчитан на работу с усилителем с входным сопротивлением 500-1000 кОм)
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Aleksandr37
    Описался, хотел сказать ТРАНСФОРМАТОР на 110 вольт )))
    А выпрямитель заюзал для питания индикатора типа "Кошачий глаз"
    KOLHOZNIK
    Иголка пьезо, попробую эмиттерный повторитель, спасибо
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    2KOLHOZNIK:
    Как раз пьезик, нагруженый на ВЫСОКОЕ входное сопротивление предусилка, имеет ЗАВАЛ на ВЧ, примерно обратный подьему на самом виниле. При нагрузке на НИЗКОЕ входное сопротивление предусилка, АЧХ головки ЛИНЕАРИЗУЕТСЯ, и, соответственно, с корректором получается лучшее качество звучания, хотя в любом случае, конкретное сопротивление нагрузки следует уточнять под конкретную голову. С другой стороны, в УРАЛЕ, вертушка далеко не хай-фай и, соответственно, неточность АЧХ рояли не играет, правдав корректоре проще организовать рокот-фильтр, который, скорее всего, там не помешал бы. Ну и последнее. В некоторых звуковых софтинах уже заложен программный корректор АЧХ стандарта RIAA.
  1. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  2. подключение CXA1102m
    от Yura в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 03:35
  3. Прямое подключение
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 16:23
  4. Подключение редуктора
    от UA6UDV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2003, 16:54
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
