Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Мои "пять копеек".
    Имел дело с очень многими принтерами, в основном, НР.
    Из опыта: не стал бы рекомендовать 1010. Глючат иногда, при распечатке объемного документа быстро перегреваются и клинит бумагу, может подвиснуть.
    Отлично показал себя 1005. Надежен, прост, ни разу не глючил и не зажевывал бумагу. Сейчас стоит 1200, работой доволен. У соседа недавно появился 2420. Здоровый ящик, но печатает "со свистом".
    Категорически не рекомендую XEROX. Цены обычно низкие, но расходные материалы гораздо дороже по сравнению с НР. Помнится, работал в минфине, закупили на грант 24 комплекта компов и 15 принтеров этой фирмы. Через полгода половина принтеров вышла из строя, вторая еще через полгода. Хотя, возможно такая партия попалась...
  2. #17
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вдогонку.
    Иногда необходимо распечатать документ на более плотной бумаге, скажем, 200г/кв.см (офисная бумага обычно 80) - сертификат, табличку, открытку и т.д. Так вот, практически ни один из ранее перечисленных надежно не работает с такой плотностью. Когда "возьмет", когда нет. Дома стоит 1100. Практически без проблем.
  3. #18
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Спасибо за ответы...А бумагу какую лучше брать для утюга?
  4. #19
    Игорь UN7GM
    Гость
    Подложку от китайской клеющейся пленки 333, 555, 666. Лучше ничего нет, кроме фирменных P-N-P и TTS. Никакие факсовки, любые типы бумаги в сравнение не идут, кто бы и чтобы на эту тему не говорил. Даже самые завзятые ревнители меловки когда пробовали подложку, быстро теряли все свои предпочтения и переходили на нее, то есть, на сухой способ в отличие от мокрого.
  5. #20
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Игорь, не сочтите за труд, поподробней технологию применения этой пленки. К большому сожалению я не очень представляю, что это за пленка. Это что то наподобие наклеек для дискет ? Но там разная поверхность этой подложки: та, что контачила с наклейкой - блестящая, а противолположная - матовая; которую применять для печати ? Как крепить эту пленку к листу бумаги, что бы пропустить через принтер ?
  6. #21
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Я не Игорь, но отвечу
    Вырезаете кусок формата А4 (или другого подходящего для Вашего принтера и размера платы формата). Удаляете с подложки липкую часть. Печатаете на гладкой стороне. Перед печатью желательно прогреть печку принтера и сам лист - просто пропускаем его через принтер, распечатав чистый лист. Крепить ни к чему не надо.
  7. #22
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Немонимаю, что я сделал неправильно, но чуть не испортил лазерник.
    Остатки липкого вещества на подложке приклеилис местами к цилиндру принтера. С трудом и без ущерба качеству удалось смывать...
    Так что я сделал неправильно?
  8. #23
    14.11.2005
    51
    138
    Откуда на подложке взялись "остатки липкого вещества"? Их там не должно быть... если клей остается на подложке, то стоит поискать другую пленку, у которой на подложке клея не остается.
  9. #24
    04.11.2002
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    48
    44
    Память в принтере - отражается на обьем посылаемого на печать документа, если послать картинку в 5 мегов на принтер где 2 мега - то принтр будет очень долго думать или вовсе небудет печатать. А картриджи я сам заправляю, 4-5 заправок потом фотовал меняеш и опять можно 4-5 заправок, и т.д.
    к примеру у нас тонер 100-150р.
    заправка в фирме 400-600р.
    фотовал 400-500р.
    замена фотовала с заправкой в фирме 900-1200
    как говорится кому как нравится.
  10. #25
    Игорь UN7GM
    Гость
    Да, Роман правильно рассказал. Однако есть нюансы - сама пленка продается во всякого рода местах, типа, все для ремонта квартир и т.д. Маркировки на самой подложке обычно нет, она внутри картонного рулона. на который намотана пленка. 333- самая толстая, 555 и 666 потоньше. При проглаживании не нужно особого давления и тем более, ребром утюга, нужен умеренный нагрев и не долго, по подложке видно, когда тонер приварился к фольге. Есть еще рекомендация покрыть фольгу клеем БФ-2 или БФ-6, растворенным в спирте(только в нем!), раствор достаточно жидкий. После такого покрытия тонер не приваривается, а приклеивается к фольге. После нагрева клей смывается спиртом, для тонера это не опасно, его только ацетон смывает. Сам я эту методу еще не пробовал, но ничего противоречивого в ней нет.
    Очистка фольги - ни в коем случае никаких наждачных шкурок ни до, ни после травления! Что уже написано в многочисленных рекомендациях забудьте, это полная чушь в наше время, когда есть масса доступной химии. Я чищу при помощи смеси Пемолюкс и Фэйри, их везде легко купить. Можно потом протереть фольгу нашатырным спиртом, купленным в аптеке. На тампоне будет синяя окраска, это аммиакаты, протирать до исчезновения синевы. После такой обработки на фольге будет растекаться вода, то есть, она будет смачиваться.
    Отдирать подложку после утюга нужно на "горячую", когда руки перестает обжигать. Если на подложке остался кусочек тонера, то еще раз прогладить это место, пока все не будет чисто. При разработке печатки в SprintLayout4 я делаю отверстия в пятачках 0,3 мм, тогда сверло хорошо попадает в центр.
    Вот вроде бы и все.
  11. #26
    01.10.2002
    929
    18
    Прочитал про лазерно-ацетоновую технологию, когда тонер переводится на медь не утюгом, а путем растворения в ацетоне, кто-нибудь так пробовал??
  12. #27
    01.10.2002
    929
    18
    Изрядно повозившись, сделал таки печатку..На факсовой бумаге, хорошо ее прогрел и прогладил, потом размочил бумагу и скатал...Есть ли какой-нибудь способ удалить остатки бумаги и ворсинки кроме рук или серной кислоты
    Вопрос по пленке...на http://ru3ga.qrz.ru/PCB/make_pcb.htm читал, что на некоторых HP пленку применять нельзя.. 1020 к таким, случайно, не относится??
  13. #28
    QRPP
    04.03.2006
    7
    Я то же использую подложку от пленки (самоклеющиеся обои), результаты замечательные, "перевод" при хорошем тонере почти 100 %.
    минус если плата большая (более 150х150), то немного плывет размер.
    после покупки рулона, можно проверить то ли купили
    нужно край подложки "пожулькать" если от бумаги остслоится полиэтелен, значит вам повезло и вы купили то что нужно
    мне один раз попадалась пленка, где подложка не содержала полиэтелена, а была пропитана составом похожим на воск...
  14. #29
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    а чем вам не нравится обычная глянцевая бумага? у меня куплена 115грамм на чего то там, и скажу вам, что перевод на фольгу платы такой, что когда снимаю размоченую бумагу, на ней практически нет следов тонера, плюс она толстая и удобно делать двухсторонние платы в один этап, остатки бумаки снимаю губкой для мойки посуды, очень хорошо снимается, вся процедура с момента распечатки на принтере занимает максимум 30 минут...
  15. #30
    Игорь UN7GM
    Гость
    Вот тем и не нравится, что следы бумаги от тонера нужно отчищать. После подложки все идеально чисто, никаких губок, пальцев, воды и прочих ужимок. Я перепробовал все типы бумаги, что смог найти или купить. Ни одна бумага не дает такого результата, хотя бы потому что она непрозрачная и не видно процесс перехода тонера на фольгу. И сильно греют, и сильно давят, а на подложке это абсолютно не нужно. Но если есть желание, то ради Бога, делайте как душа требует.
  1. Лазерный дальномер
    от Thorrrr в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 21:00
  2. Принтер для CD?
    от DL1KBX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 17:46
  3. принтер hp610
    от dadum в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 10:35
  4. лазерный принтер
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 23:39
  5. принтер Canon i 250
    от demyan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 15:41
