Так, все же, можно в НР1020 пленку использовать или нет??
Про 1020 ничего не скажу, не знаю, у меня НР1100, с подложками от клеющихся пленок марок 333, 555, 666 работает без проблем. Там достаточно высокотемпературное покрытие, оно не оставляет следов и само собой не приваривается.
Рекомендую остановиться на любом доступном HP-****. Samsung & Xerox
не есть гуд по причине конструкции катриджа, в них отработка, т.е. порошок который находится на фотовале в виде буковок сбрасываеся ракелью(скребком) обратно в резервуар с рабочим порошком и в следствии фотовалы имееют меньшию наработку, на печатках будет много "просечек". Любой HP имеет режим работы с термопленкой (смотрите в настройках). На работе в моем ведении 43 лазерника из них два "гемороя" - самвысунг1200 и ксерокс-p8e. Остальные HP. Пробовал на подложке от кл.пленки - один и тот-же рисунок печатки (дорожка 0.25, шаг 0.25) на HP-4L,5L,1000,1005,1010,1020,1100 -результат везде одинаково отличный (травил в растворе хлор.железа).
to UA9UMR: спасибо за подсказку, буду теперь искать пленку..
