07.11.2006, 20:34 #1Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Температурный режим ПК
Подскажите примерные рабочие и допустимые температурные режимы:
материнской платы
ЦП
HD
07.11.2006, 21:30 #2Без позывного
- 07.11.2006
- 13
Всё зависит от типа прцессора. Пентиумы греются сильнее чем линейка AMD
07.11.2006, 22:32 #3
40 по цельсию летом это норма.
В идеале 25-30.Выше 60 уже проблемы могут быть.
Лично грел свой целерон 766 до 75(по данным биоса).
Ну а выше 80 уже авария может быть.
К тому же повышенная температура не полезна кондёрам рядом с процом.
Они от него греются.
Если гоните систему,то старайтесь 55 не превышать(на 100% нагрузке более часа).
п.с.температура в градусах по цельсию,пишу то что сам испробовал .
Ориентируйтесь на 40 градусов или ниже .
07.11.2006, 22:51 #4Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
SpeedFan и Everest показывают:
HD -43 град
Системная плата- 46 град
ЦП-35 град
Процессор Р4 3000 мГц.Измерение температуры проводилось при загрузке процессора примерно на 10%.
На задней стенке системного блока имеется свободное место для установки вентилятора. Если смысл его устанавливать при таких температурах.
07.11.2006, 23:40 #5
Если блок питания по мощности запас имеет то стоит.
Веть для вас не секрет,чем лучше циркуляция,тем лучше охлаждение.
И попробуйте загрузить систему на 100% и померять температуру.
08.11.2006, 09:51 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Разберитесь что есть что в самой SpeedFan. 43 гр для винта - это очень много! Если взять его надёжность - то повышение её на 3 градуса снижает его надёжность на 5%. Оптимальное значение 30-32 градуса. Это для винта. Остальное зависит лишь от Ваших финансовых возможностей по охлаждению ПК. У меня на это дело ушло порядка 150 $, был не моддинг, а правильная система охлаждения. По теме много написано в Инете, нужно время, терпение и "бабульки". Результат - тихий и холодный ПК.
Сообщение от RA4PX
Последний раз редактировалось RU3DNN; 08.11.2006 в 17:31.
73! Павел ru3dnn.ru
26.11.2006, 06:23 #7Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Температура материнской платы и процессора ерунда это. Вот чтоб жесткие диски не спалить это да, новые диски SATA 7200 оборотов греются до 70 градусов, для винтов старых разработок температура меньше +50, +55. Если процессор двуядерный лучше установить хороший вентилятор ( Zalman CNPS9700 LED в пределах 2000 руб )
Вопрос к автору темы: Какая конфигурация вашего компьютера ?
Может сидим и зря "воду льем"
26.11.2006, 15:52 #8Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
TO RA0URA
P4HT 3000 мГц(15х200)
Память 512 Мб (РС3200 DDR SDRAM)
Radeon 9600 Series 256 Mб
Hitachi HDS722580VLAT20,80Гб,7200 RPM,Ultra-ATA/100
Toshiba ODD-DVD SD-R1512 (DVD:16x,CD:48x/24x/48x/DVD-ROM/C....
БП 250W
26.11.2006, 20:12 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Камень обдувается родным кулером, т.е. боксовый вариант?
-а вот этого маловато... В биосе какую Т показывает?
Сообщение от RA4PX
73! Павел ru3dnn.ru
26.11.2006, 21:23 #10Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Всем спасибо тема закрыта.
