10.10.2006, 07:05 #1Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 295
- 44
- 37
Подкл. ноутбука к инету без проводов
Всем привет!
Вы наверное знаете что есть нотбуки которые можно потключиться к интернету без проводов, т.е. в нутри приёмо передачик и внутренее антенна. Вопрос : у меня плохая связь в помищении, надоело бегать во двор. Может кто знает как присабачить внешнюю антенну. Можно как то зделать индуктивную связь?Последний раз редактировалось EW6DR; 11.10.2006 в 08:48. Причина: не правельное слово
10.10.2006, 12:49 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
У вас скорее всего соединение по Wi-Fi.
Попытка установить внешнюю антенну, проложить толстый кабель, а в квартире (комнате) установить небольшую всенаправленную антенну могут не дать результата по сравнению с затратами.
По моему мнению - можно изпользовать WiFi-мост с внешней антенной. "спускать" соединение с Интернетом по витой паре. Напрашивается вариант в котором на "нижнем" конце поставить ещё один мост... Но это я на практике не проверял. Если в помещении рельно нужна свобода перемещений - нужно пробовать. У себя позжее с появлением нотика поставлю второй мост на чердаке но уже после инет-шлюза.73! Анатолий
10.10.2006, 22:34 #3Есть WIFI карты в которых есть разъём внешней антенны!
Сообщение от EW6DR
Или - вскрываем ноутбук,там к внутрееней карте идёт кабелёчек от антенны,
перерезать его и установить разъём!
Реально можно подключить до 5 метров 50 омного кабеля (вспененного RG-8x)
и антенну элементов 17, работать будет превосходно!
Но это с нарушением конструкции
10.10.2006, 23:44 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
и с нарушением гарантии тоже
Сообщение от UA6EM
73! Анатолий
11.10.2006, 01:50 #5RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Можно использовать внешнее устройство, расположенное во дворе, с ноутбуком соединяемое по UTP.
У меня, к примеру, подобным образом работает пара Senao NCB-3220 с внешними 17-эл. антеннами на расстоянии ~2.5 км:
— дома имеется ADSL, модем работает в режиме router, к нему наряду с ноутом, десктопом и принтером подключено одно из устройств Senao NCB-3220 в режиме Bridge, антенна установлена на балконе и ориентирована на точку приёма;
— второе устройство Senao NCB-3220 с антенной на крыше установлено в месте приема, работает в режиме AccessPoint. К нему по UTP подключен компьютер;
— таким образом между домом и удалённой точкой по Wi-Fi работает 54-МБитная сеть с доступом в интернет.
В Вашем случае нужна только вторая часть — внешняя антенна и Wi-Fi устройство, работающее в режиме AccessPoint, притом устройство может быть не столь дорогим, как приведённое выше Senao NCB-3220, а менее мощным и более дешевым, например, Senao NL-3054CB PLUS, которое вообще устанавливается в PCMCIA-слот ноутбука так, что и никакая UTP не нужна. Вполне вероятно, что можно обойтись и без столь дорогой внешней узконаправленной антенны. Возможно, будет достаточно простенького дешевого штыря или панели, такой, как SU-6W.
К сожалению, в этом случае Wi-Fi, встроенный в ноутбук, остаётся не у дел, а сам ноутбук оказывается «привязанным» к антенному фидеру. Чтобы избавится от этой «привязанности», потребуется всё-таки два внешних устройства — первое будет принимать «внешний» Wi-Fi во дворе, а второе — транслировать его в квартире. И сидите Вы тогда с инетом в ноутбуке безо всяких проводов хоть в туалете…
Следует заметить, это весьма удобно, я могу устроиться с ноутбуком в любом месте квартиры, никому не мешая.
Успехов!Последний раз редактировалось RN3ANT; 11.10.2006 в 01:53.
11.10.2006, 08:45 #6Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 295
- 44
- 37
Ребята Спасибо!!!
Я в нотбуке не вижу гнездо для внешной ант.И конечно разбирать или перекусовать я не буду. Мне очень понравился идея это:
Как его можно зделать, или купить?
Сообщение от valletta
11.10.2006, 11:41 #7Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
собственно такую идею я высказал выше, но наверное менее потянтее.
Его вы сможете только купить.73! Анатолий
11.10.2006, 12:27 #8Во всех ноутбуках, которые я встречал с wi-fi, были разъемы на wi-fi картах, ничего резать не нужно, просто находим отсек в котором стоит карта, отключаем разъемы(обычно два), бежим в магазин и покупаем переходник на "обычный" большой разъем. и прикручиваем кабель сколько надо.
Сообщение от UA6EM
11.10.2006, 12:51 #9Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
если прикручивать кабель внешней антенны к ноутбуку - теряется большинство из его главных свойсв - мобильность!
73! Анатолий
12.10.2006, 08:04 #10Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 295
- 44
- 37
Ребята, К моему стыду я не знаю где это карта находится
Только на пузе Dell inspiron B130 я видел три крышки одна из них под аккомулятор. Что под двумя крышками я не знаю. Может быть находиться там карта?
На eBay.com это можно купить? И как оно правельно называется?
Сообщение от EW6DR
Простите за глупые вопросы. Но я пол года назад впервые преобрёл компьютер. Как только папал в Нью Йорк.
12.10.2006, 09:27 #11
На пузе обычно находятся отсек с картой wi-fi, отсек с памятью и отсек с винчестером(либо он находится с боку). Открутите винты и посмотрите.
Называется такая штука - мост или бридж. производит LinkSys.
Сообщение от EW6DR
12.10.2006, 14:12 #12RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Это производит не только LinkSys, это производят вообще все, кому не лень.
Совсем нет необходимости покупать это на аукционе — продаётся в любом компьютерном магазине.
13.10.2006, 04:18 #13Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 295
- 44
- 37
на одной крышке есть натпись STRIKE ZONE , что это такое?
13.10.2006, 10:16 #14Согласен, производителей много разных.
15.10.2006, 04:13 #15Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 295
- 44
- 37
повреждён экран
Опять нужно ваша помощь! Ещё месец не прошёл как купил компьютер,
моя дочь посарапола отвёрткой ЖКИ монитор. Конечно это моя ошибка!
Как правельно называется этот прозрачный пластик?
