02.07.2006, 13:43 #1Low Power
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 98
- 11
Внешний монитор из ноутбука AST Ascentia 810N 4/66 CS10
Доброго времени суток.
Хотелось бы подключить к персональному PC компьютеру матрицу от ноутбука AST Ascentia 810N 4/66 CS10 т.е. использовать ноутбук как монитор итолько. Может кто подскажет ссылку(и) на схему ноутбука или схему подключения? Сам ноутбук рабочий только винчестер сыплется.
02.07.2006, 15:09 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Не проще-ли винт поменять?
P.S. адрес у Вас интересный
02.07.2006, 18:35 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Насколько мне известно, в ноутбуках не предусмотрен вход VGA
Сообщение от neman1
Некоторые нотбуки имеют вход Video к нему можно подключить выход графиккарты от обычного компа или даже выход от ТВ однако качество изображения будет совершенно недостаточным для
работы на таком гибриде.
Даже если вы попытаетесь влезть в нотбук в надежде что то перепаять у вас будет очень мало шансов добиться успеха.
Подключение дисплея к процессору график карты ноута ненормированно. Имеются огромное количество вариантов, а производители ноутбуков не заинтерисованы давать кому либо схему подключения.
В виде исключения имеется один ноутбук Samsung M70 у него имеется имеется съемный дисплей 19''
Пригодный для отдельного использования однако такой большой чемодан и ноутом назвать трудно.
Инфа естественно не моя, просто перевёл одно сообщение на эту тему из немецкого интернета.
Последний раз редактировалось DF9FXK; 02.07.2006 в 18:57.
73! Александр (DF9FXK)
02.07.2006, 19:10 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Мысль интересная для радиолюбителя. На столе мало места, а тут валяются кругом Буки с дохлым содержимым (вчера на слете один купил 2 шт в рабочем состоянии за 30 Евро оба), а почему не использовать матрицу от них.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.07.2006, 19:29 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В том году в Функаматёре давали описание самодельной платы для использование с малогабаритным дисплеем. Но там кроме всего
Сообщение от ES4RZ
прочего нужно было ещё программировать контроллер.
В общем все не так просто.
Да инфа где то попадалась и по заявленной теме , один делился опытом как запустить ТФТ панель от старого
ноута. Hасколько помню все цвета он не смог запустить, было то
ли 16 толи 256 цветов. В общем монитор был пригоден в основном как индикатор.. или чисто для DOS.
7373! Александр (DF9FXK)
02.07.2006, 19:42 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Какой видеозахват??? Вы посмотрите здесь: http://cgi.ebay.co.uk/AST-ASCENTIA-8...QQcmdZViewItem
Сообщение от DF9FXK
параметры этого прадедушки... В морг, только в морг
В качестве ночника. Очень неплохо получается.
Сообщение от ES4RZ
02.07.2006, 19:55 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от RA0CS
Да кoнкретный ''больной'' реанимации не подлежит. Тем не менее есть екземпляры почившие в бозе в самом расцвете сил
У меня лежит уже около года один ноут типа Mitac 8599 ещё относительно свежий. При жизни был Р4 2,8Ггц у него дисплей 15''
Заниматься реанимацией разумеется не буду, сдам как есть на ebay.de.
02.07.2006, 20:30 #8Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Вопрос не совсем или совсем не по теме... можно ли программными средствами развернуть изображение на экране на 180% ? Для всех программ. Под ВиндовсИксПэ.
02.07.2006, 21:28 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
To DL1KBX:
Может быть, это не совсем то, что Вам надо, но в Windows есть стандартная "примочка" - Magnifier. Позволяет увеличивать участок экрана в районе курсора до 9х. Увеличенное изображение можно растянуть до половины физического размера экрана.
03.07.2006, 00:58 #10Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от neman1
Есть ещё одно, простое до безобразия, решение Вашей проблеммы.
Можно соединить обычный комп с ноутбуком через сеть. Затем поставить программу Remote Administrator. Обычный комп будет сервером, а через ноутбук будете им управлять. Причём на дисплее
ноутбука будете видеть всё что делается на обычном компе, в том числе и запускать программы. Естественно не все программы запущенные на основном компе будут отображаться на ноуте, всё таки железо довольно древнее, но попробовать можно.
Да винчестер ''сыплется '' это не большая беда, его можно и нужно отформатировать специальной программой. Она пометит и как бы вырежет сбойные кластеры диска, после этого система не будет знать что они есть т.е. будет обращаться только к исправным участкам. Получите как бы новый винчестер только слегка уменьшенных размеров.
73Последний раз редактировалось DF9FXK; 03.07.2006 в 01:17.
03.07.2006, 01:29 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну, "как-бы новый" этот винт уже никогда не будет. Учитывая его возраст и то, что "процесс уже пошел", легко спрогнозировать лавинообразное прибавление сбойных кластеров.... Есть-ли резон тратить время на бесконечное фоматирование, установку системы, конфигурирование.... Хотя, "бесконечное" - это я погорячился
Сообщение от DF9FXK
03.07.2006, 02:39 #12Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Для эксперимента с дисплеем сгодится и полудохлый винт . Если устроят результаты его недолго и заменить..
Сообщение от RA0CS
Kстати насчёт необратимого процесса не совсем согласен, если программе удастся завершить низкоуровневое форматирование, диск ещё может прослужить достаточно долго. Если диск уже серьезно повреждён программа обычно зависает.
73Последний раз редактировалось DF9FXK; 03.07.2006 в 02:46.
03.07.2006, 04:20 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Результаты чего???
Сообщение от DF9FXK
Прикиньте-ка, с какой операционкой он будет более-менее работать, имея 4 Mb ОЗУ. Однозначно - ставить живой винт ну и держать в качестве калькулятора и пишмашинки
03.07.2006, 14:47 #14Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Результаты того, как поведёт себя машина в случае удалённого управления? По поводу операциооной системы для 4мб выбор невелик Win311 или Win95A. Кстати мы с Вами пока не знаем, а хозяин топика помалкивает какая, конфигурация у ноутбука, возможно в нём и 8мб, а может и того больше? Кроме того что у него за основной комп, как он хочет использовать связку ноут + РС? Eсли для просмотра фильмов, тогда естественно не о чём и говорить.
Сообщение от RA0CS
Если для работы или для радио, ей ещё можно найти вполне достойное применение. Аргументы типа выбрось и купи новый на мой взгяд не очень убедительны.
73Последний раз редактировалось DF9FXK; 03.07.2006 в 14:52.
03.07.2006, 15:07 #15Low Power
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 98
- 11
Хочеться использовать для просмотра фильмов и ТВ передач, в PC стоит карта SkyStar-2 и на своём рабочем месте в гараже хотелось бы поиспользовать как монитор, а то обычный монитор почти половину стола занимает, а этот можно и на стенку прикрепить в раскрытом виде
Да если это поможет для поиска схемы подключения для "DF9FXK" - конфигурация ноутбука ОЗУ-4 мб винчестер -270,4 МБ Видео-1 Мб Виндовс 95, даже аккумулятор 5 минут держит...
