Показано с 1 по 14 из 14
Тема: модемы
    30.11.2006
    25
    3
    модемы
    Как соединить два комра при помощи модемов не подключаясь к телефонной сети?
    17.12.2005
    80
    407
    5
    valentin, в этом случае можно просто соединиться по СОМ портам без модемов.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Если расстояние велико,то через СОМ не получится. Есть модемы ,которые позволяют это делать. И их большинство... Вот только мануал прочитать у нашего народа почему-то считается западло...
    30.11.2006
    25
    3
    вопрос к UA1ZH
    Не понял, что такое мануал, если Вам не трудно подскажите, где прочитать?
    02.02.2006
    33
    6
    Нужны модемы работающие в режиме выделенной линии
    не все модемы такое могут.
    Ну а дальше ройте в направлении выделенной линии инфо в интернете куча.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Я делал... давно правда...
    Два спортстера обычных - ставим у вызывающего "не ждать гудка".
    На серверной стороне (windows 2000 стояла) - заставляем вручную поднять трубку (когда есть настроенный dial up access, там это делалось через контекстное меню). С клиентской - выполняем звонок.
    Все. Машины сцепляются - все (netbios) начинает работать.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    кажется в командах модемов (АТ-командах) есть команда "L" - работа на выделенной линии. с обычными модемами дозвона уже дел не имею, подзабыл.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А какое расстояние? Если меньше 200 м, то по портам гораздо лучше.
    Даже так
    А что такое пепси?
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Вот-вот. Я это самое и имел ввиду.
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    В Linux получалось без проблем. В Windows сразу не получилось, не стал дальше копать, но позже видел как и там сделать. Если нужно - могу покопать, найти и выложить. Но судя по тому что вы не знаете что такое мануал - могу предположить, что вопрос поставлен не полностью раскрытым. Скажите что вы хотите получить в результате? Два компьютера поставленные рядом можно соеденить по COM порту или по LPT. По LPT быстрее. Потом можно организовать сетевое соединение или простую передачу файлов. Модем нужен для больших расстояний. Все зависит от конкретной ситуации. Итак какова ваша цель?
    16.11.2006
    10
    Можно в принципе подумать и о беспроводных технологиях. Вполне не плохие решения с помощью точки доступа или сетевых карт с радиоканалом. Ну а проводной вариант вообще идеален, если есть возможность протянуть провод. И обойдется дешевле. Покупаете 2 сетевые карточки и все.
  12. #12
    30.11.2006
    25
    3
    о модемах
    Перепробовал все команды AT, но модемы сцепились только после того, как подал на физическю линию постоянное напряжение от внешнего источника.
    Не пнятно почему так? Схемы выходных целей нет. Может там внутри какую-нибудь перемычку надо поставить?
    Модемы у меня ZyXEL OMNI 56k DUO.
    Подскажите кто может!
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот именно потому что у них так выходные цепи устроены, потому и надо хотя бы вольт 15 подавать. и то через резюк.
    а я еще лан переделывал штоб метров 300 было без хаба. подавал вместо 5 вольт 12 вольт в линию.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    То valentin
    Питание надо только для того что бы они "сцепились", потом можно убирать. Все будет работать..
    Таким образом соединял комп и факс.
  1. Модемы на ШПС, нужны ли они ?
    от Ринат Шигапов в разделе Общие вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 20:41
  2. Gsm/gps/cdma модемы,gsm/gps антены
    от eurom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:52
