Показано с 1 по 7 из 7
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Разводка кабеля на RJ-45
    Надо соединить два компьютера через Ethernet. В I-nete нашел два варианта разводки, но не работают оба. Ранее для такой нужды использовал кабель из комплекта сетевого оборудования и все работало, но сейчас он на работе и ехать туда нет никакого желания. Клещи для обжима и RJ-45 имеются.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Для такого случая используется так называемый кривой кабель:
    бел.оранж - оранж 1
    бел. зел. - синий 2
    бел.синий - зеленый 3
    бел.коричн. - коричн 4
    первый конект
    бел. зелен. - зелен. 1
    бел. оранж - синий 2
    бел. синий - оранж. 3
    бел. корич. - коричневый 4
    второй конект
    показаны пары рядом в разъёме RJ45
    Успехов!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    бел. оранж - синий
    бел. синий - оранж.
    Успехов!
    Но там ведь 8 проводов, а не 4. Что-то я не понял. Если не трудно - пожалуйста еще раз.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    8 проводов - 4пары.
    Каждая пара имеет цвет. Бывают кабели, у которых в паре второй провод без подцветки, т.е. чисто белый.
    Смотрите на гладкую сторону разъема (не со стороны защелки):
    1 пара коричн.
    2 зел
    3 син
    4 оран
    Обычно первым ставят цветной провод, а потом бело-цветной (белый).
    28.03.2006
    45
    Здравствуйте, UN7GCE совершенно прав, повидимуму Вы не совсем поняли по поводу колличества проводов в разъеме,а UN7GCE указал их парами, 4 пары по 2 провода=8 проводов.
    Удачи.73!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Руководствуясь описанием UN7GCE сделал так как я его понял:
    Первый конец
    1 - б. оранж.
    2 - оранж.
    3 - б. зел.
    4 - синий
    5 - б. синий
    6 - зел.
    7 - б. кор.
    8 - кор.
    второй конец
    1 - б. зел.
    2 - зел.
    3 - б. ор.
    4 - синий
    5 - б. синий
    6 - ор.
    7 - б. кор.
    8 - кор.
    Все заработало, правда немного тормозит с одного конца, но это может и от каких-либо других причин. То что было необходимо удалось сделать. Всем спасибо за помощь и участие.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    "Кривой" кабель называется "Cross-over" кабелем В таком Ethernet-e используются только четыре провода, т.е. две пары. 1,2 - одна пара (условно передача), 3,6 (именно 6) - вторая пара (условно прием). Остальные просто болтаются, т.е. не используются. Соединяем 1,2 контакт одного разъема с 3,6 контактом второго одной парой, далее 3,6 контакт одного разъема с 1,2 контактом второго.
    По цветам - для "домашнего использования" не принципиально Хотя, однозначно, желательно придерживаться стандартов.
    На маленькие расстояния (несколько метров) чисто с практической точки зрения использовать именно витую пару не обязательно, будет работать даже на телефонной "лапше" Правда, это опять же нежелательно.
  1. КВ антенна из кабеля
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:36
  2. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  3. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  4. Крепление кабеля к телескопу
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
