05.01.2007, 13:37 #1Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Разводка кабеля на RJ-45
Надо соединить два компьютера через Ethernet. В I-nete нашел два варианта разводки, но не работают оба. Ранее для такой нужды использовал кабель из комплекта сетевого оборудования и все работало, но сейчас он на работе и ехать туда нет никакого желания. Клещи для обжима и RJ-45 имеются.
05.01.2007, 13:47 #2High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Для такого случая используется так называемый кривой кабель:
Сообщение от APG
бел.оранж - оранж 1
бел. зел. - синий 2
бел.синий - зеленый 3
бел.коричн. - коричн 4
первый конект
бел. зелен. - зелен. 1
бел. оранж - синий 2
бел. синий - оранж. 3
бел. корич. - коричневый 4
второй конект
показаны пары рядом в разъёме RJ45
Успехов!Последний раз редактировалось UN7GCE; 05.01.2007 в 13:54.
05.01.2007, 13:52 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Но там ведь 8 проводов, а не 4. Что-то я не понял. Если не трудно - пожалуйста еще раз.
Сообщение от UN7GCE
05.01.2007, 14:44 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
8 проводов - 4пары.
Каждая пара имеет цвет. Бывают кабели, у которых в паре второй провод без подцветки, т.е. чисто белый.
Смотрите на гладкую сторону разъема (не со стороны защелки):
1 пара коричн.
2 зел
3 син
4 оран
Обычно первым ставят цветной провод, а потом бело-цветной (белый).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.01.2007 в 15:39.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.01.2007, 16:03 #5QRP
- 28.03.2006
- 45
Здравствуйте, UN7GCE совершенно прав, повидимуму Вы не совсем поняли по поводу колличества проводов в разъеме,а UN7GCE указал их парами, 4 пары по 2 провода=8 проводов.
Удачи.73!
05.01.2007, 19:15 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Руководствуясь описанием UN7GCE сделал так как я его понял:
Первый конец
1 - б. оранж.
2 - оранж.
3 - б. зел.
4 - синий
5 - б. синий
6 - зел.
7 - б. кор.
8 - кор.
второй конец
1 - б. зел.
2 - зел.
3 - б. ор.
4 - синий
5 - б. синий
6 - ор.
7 - б. кор.
8 - кор.
Все заработало, правда немного тормозит с одного конца, но это может и от каких-либо других причин. То что было необходимо удалось сделать. Всем спасибо за помощь и участие.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
12.02.2007, 13:04 #7Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
"Кривой" кабель называется "Cross-over" кабелем
В таком Ethernet-e используются только четыре провода, т.е. две пары. 1,2 - одна пара (условно передача), 3,6 (именно 6) - вторая пара (условно прием). Остальные просто болтаются, т.е. не используются. Соединяем 1,2 контакт одного разъема с 3,6 контактом второго одной парой, далее 3,6 контакт одного разъема с 1,2 контактом второго.
По цветам - для "домашнего использования" не принципиально
Хотя, однозначно, желательно придерживаться стандартов.
На маленькие расстояния (несколько метров) чисто с практической точки зрения использовать именно витую пару не обязательно, будет работать даже на телефонной "лапше"
Правда, это опять же нежелательно.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
