Показано с 1 по 8 из 8
    01.04.2007
    7
    Вопрос Вопросы по D-Link G700AP
    Здраствуйте!
    Ситуация такая, знакомый взял с работы эту точку доступа и притащил домой, позвонил попросил помоч подключить. Дома у него инет и локалка проведена по лапше, провайдер хороший, скорость 100Мбит. Втыкаю точку в бук хочу настроить и вижу, что она могет работать как DHCP сервер, решил поробовать. Назначил ей адрес(внешний) как в локалке, диапазон DHCP выбрал как 192.168.0.1-255 врубил два бука и... Прицепились, но не один не видит локалку и инет соответственно. Позвонил провайдеру мне сказали, что эта модель может работать исключительно как точка доступа ! для одного компа !, т.е. как роутер она не пашет. Спрашивается зачем ей DHCP сервер, собственый мак, и возможность авторизации по 4 ключам WEP???
    В итоге подключили только его бук, с привязкой к его маку, а точка банально работает как шлюз ((
    При чем при этом инет иногда просто обрывается, пропадает полностью связь, хотя пишет, что состояние подключения "отличное". Из-за этого бага невозможно работать удаленно по ssh (...
    Вот это мне не совсем понятно, на вложенную документацию прошу меня не посылать, т.к. про эти фишки и их настройки там практически не написано )
    Заранее благодарен.
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    А форум покурить на сайте Длинка не судьба видимо.
    Просто занимацца копипастом от туда сюда нет желания.
    Дома у него инет и локалка проведена по лапше, провайдер хороший, скорость 100Мбит. этот момент вызвал бурю эмоций: Лапша и 100 мбит вещи не совместимые.
    Адрес надо назначать не как в локалке, а другой.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Gang, более подробно о схеме сети.
    Провайдер прав - Г700АП работает только как точка доступа (с завода). т.е. подключив её к локальной сети, можно через неё "попасть" в эту сеть. DHCP - не уверен в целеобразности. если компов мало (до 10ти) то особо смысла нет.
    Если вы подключаете точку доступа прямо к адсл модему (предполагаю это) то скорее всего ничего не выйдет просто так. И если бы точка работала как шлюз то не было бы проблем. К решению проблемы нужно подходить поэтапно.
    Для того что бы оба ноута могли "попасть" в инет нужен NAT. без проблем решается 2100м длинком.
    http://www.dlink.ru/base/picz/dwl_2100ap_new_02.jpg
    и для Г700АР http://www.dlink.ru/base/picz/DWL-G700AP_01.jpg
    01.04.2007
    7
    Объясняю:
    до дома(до чердака) оптоволокно, далее разводка лапша...
    Простите, а какой??? если у прова авторизация по маку+ip?! то что во внутреннюю сеть может быть любой ip это понятно, поэтому и написал про DHCP сервер (обратите внимание какие ip он раздает!)
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Gang, еще раз уточню по лапше 100 Мбит не будет ни когда.
    Хоть сто раз там оптика в магистрали будет.
    про адреса или я чо не так понял или вы не так объяснили,
    тем более что не было указания адресов прова.
    Чем точнее объясните, тем точнее ответ.
    01.04.2007
    7
    Спасиб за ответ. Может я не правильно выразился лапка -> витая пара...
    Собственно все что хотел услышать, услышал, Спасибо. Поднятием ната он врядли будет заниматься, меня именно вопрос железа интересовал.
    У меня вот дома нат на фрях 5 - х стоит, все отлично работает правда машин 6 штук но ему ето не надо, один ноут всего )
    про адреса или я чо не так понял или вы не так объяснили.
    Лапшой я витую пару называю...
    Да собственно про адреса то мне все ясно, меня "железный" вопрос интересовал.
    Собственно темку мона закрывать, Всем спасибо №)
    20.12.2004
    35
    26
    С родной прошивкой Г700 видит со стороны (проводов) только одну машинку и никак не более,тоесть всю проводную сетку она не видит а со стороны радиоканала сколько угодно.
    Это исправлено в других (не фирменных) версиях прошивки.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    позавчера обновил прошивку. есть зачатки веб-интерфейса, особой пользы от него нет конечно.
    С таким не сталкивался. Неродная прошивка мне собственно нужна для того чтобы изпользовать Г700ап в режиме клиента. Но так же изпользовал и режим "точка доступа" (по обе стороны Г700ап по одному компу, подтвердить Ваши слова не могу, может оно и так).
    Возможно что-либо не верно с настройками в неродной прошивке, т.к. Г700ап это всеголишь очень скромненький "компьютер" с двумя сетевыми интерфейсами под управлением тоже скромной версии linux.
    Более подробная информация есть в интернете, найти довольно просто, но если будет интерес - можно разобраться и в этой ветке.
  1. Роутер D-Link DI-604 работает с Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 06:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 10:17
  3. вопросы чайника.
    от Newbie в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 15:10
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
  5. Драйвер к принт серверу D-Link DP-101/E
    от Alex.A в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.09.2002, 13:27
