14.11.2007, 14:15 #1Без позывного
- 14.11.2007
- 41
Непонятная ситуация с БП
При нажатии на кнопку включения системник включается но при этом ни монитор, ни клав., ни мышь не реагируют вообще: не включаются. При повторном нажатии кнопки питания на корпусе также ни на что не реагирует и не выключается. При этом на мат плате равномерно греются все элементы примерно до 65 С, раньше все было холодным. Проверил напряжение на всех выходах совпадает с описанием. Установил другой БП все заработало нормально грется все перестало.
На выводе Power Good напряжение +5 V для чего нужен этот вывод и за что он отвечает, и из-за чего так может быть, может быть проникает какая-то переменная составляющая?
14.11.2007, 14:59 #2
14.11.2007, 15:35 #3Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Замерить напряж. на выходах БП. Осцилл. поглядеть.
Может кондеры высохли по питанию на мат плате или в БП. часто бывает. плата не стартует. DC DC шники на плате не работают.
Проверить легко. Если дело в них. то потом керамикой или пленкой 0.1-0.47мкф зашунтировать./3 - Сергей г.Москва
15.11.2007, 18:05 #4Без позывного
- 14.11.2007
- 41
Похоже высохли, в общем блок питания состарился.
16.11.2007, 00:34 #5Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
30.11.2007, 02:46 #6Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
+5v для защиты.
Power Good-хорошая мощьность.Эта шина служит для защиты от перегрева и выхода из строя каскадов.Возможно что то где то коротит.
