Показано с 1 по 13 из 13
    Без позывного Аватар для Lexus88
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Неисправность системного блока
    Здравствуйте, подскажмте пожалуйста в чем может заключаться неисправность, если системный блок издает длинные чередующиеся гудки из системного динамика. И где взять таблицу сигналов определяющую неисправность видеокарты, памяти или материнской платы?
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Посмотри, например, здесь: http://pcremont.ya.ru/replies.xml?item_no=50
    10.04.2007
    37
    46
    3
    RW3VZ, большое спасибо.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Lexus88, ещё на простом Пентиуме при вставке разъёма в новый СД не попали в отверстия и провалились внутрь закоротившись две ножки. Процессор запищал и никак не запускался, что бы я ни делал. Купил новую плату с P-III. Каково же было моё удивление, когда месяца через два я собрал на столе комплект со старой платой и она заработала.
    Специалисты сказали, что надо было просто обесточить плату с удалением батарейки на час-полчаса.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    859
    Проверьте оперативную память -вытащите и контакты стират.резинкой протрите.Если есть заведомо исправная память -проверьте на ней.
    Если не память-значит что то с материнкой.../Но скорей всего память/
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    таблицы звуковых сигналов BIOS от AMI и AWARD. Один короткий сигнал обоих фирм означает, что все ОК. В таблицах длинный сигнал обозначен буковкой " д ", а короткий - " к ".
    AMI
    сигналы
    Возможная неисправность
    Накрылся блок питания
    Ошибка четности ОЗУ
    Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ
    Неисправность системного таймера
    Накрылся CPU
    Накрылся контроллер клавы
    Накрылась системная плата
    Нарылась память видеокарты
    Ошибка контрольной суммы BIOS
    10к
    Невозможна запись в CMOS
    11к
    Накрылся кэш, расположенный на системной плате
    1д+2к
    Накрылась видеокарта
    1д+3к
    То же
    1д+8к
    Не подключен монитор
    AWARD
    сигналы
    Мелкие ошибки **
    Ошибка контроллера клавы
    1д+1к
    Ошибки в ОЗУ
    1д+2к
    1д+3к
    Ошибка инициализации клавы
    1д+9к
    Ошибка при чтении из ПЗУ
    к, повторяющийся
    д, повторяющийся
    Проблемы с ОЗУ
    непрерывный
    и рекомендую вот этот ресурс
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0096
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Да что я только не делал. Другой блок питания ставил, заведомо исправный. Аперативку другую ставил, видеокарту на другой комп переставлял, все работает. Все вообще отсоеденил, все устройства и винт DVD оставил только проц и материнку, все равно такие сигналы выдает. Правда на другом компе видеокарта выдает на экран цветные буквы и вертикальные полосы. Может на другом она тест проходит, а на этом нет. Видеокарта PCI-Expres.
    Добавлено через 5 минут
    И еще я слышал, что на разных компьютерах разные сигналы биоса. В некоторых схожи, так что не стоит применять одну таблицу ко всем.
    Последний раз редактировалось Lexus88; 28.11.2007 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
    C уважением, Алексей.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    У меня был блок питания материнка-foxconn-
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Да еще одну вещь забыл учесть. При включении компьютера в сеть, блок питания сразу же начинает работать (БП полностью рабочий, и с другово компьютера ставил тоже самое) и материнка пробует запуститься, звучит сигнал. Похоже, что нибудь пробило на материнке, может ключ какой на включение, так что в магазин надо бежать.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    859
    Попробуте обнулить CMOS- поищите на материнке возле батарейки 2032 должны быть три штырька и между средним и крайнем одета перемычка..Рядом обычно надпись Clean CMOS -на выключенном компе поставте перемычку на несколько секунд между средним и другим крайним штырьком..Затем верните все обратно..Сообщите модель материнки.Бывает ,когда глюки в CMOS она запускает БП сразу без кнопки.
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Попробую "обнулить". А материнская плата ASUS
    Добавлено через 25 минут
    RU6AI, сделел все как вы сказали, тоже самое.
    Последний раз редактировалось Lexus88; 29.11.2007 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    859
    Я спрашивал про модель полностью а не название фирмы.Например ASUS
    P5-M8VVB-SE
  13. #13
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Мат. плата ASUS Socket-939: nForce4 A8NE-FM (100MHz; 2DDR400, PCI-E 16x + 3xPCI; SATA Raid;
  1. Шум от системного блока
    от UR5QOP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 22:06
  2. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  3. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  4. Охлаждение системного блока
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:31
