Показано с 1 по 6 из 6
    14.11.2007
    41
    Вопрос Непонятная ситуация с БП
    При нажатии на кнопку включения системник включается но при этом ни монитор, ни клав., ни мышь не реагируют вообще: не включаются. При повторном нажатии кнопки питания на корпусе также ни на что не реагирует и не выключается. При этом на мат плате равномерно греются все элементы примерно до 65 С, раньше все было холодным. Проверил напряжение на всех выходах совпадает с описанием. Установил другой БП все заработало нормально грется все перестало.
    На выводе Power Good напряжение +5 V для чего нужен этот вывод и за что он отвечает, и из-за чего так может быть, может быть проникает какая-то переменная составляющая?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я бы не эксперементировал. деньги всетаки, если все перегорит
    12.09.2006
    153
    Замерить напряж. на выходах БП. Осцилл. поглядеть.
    Может кондеры высохли по питанию на мат плате или в БП. часто бывает. плата не стартует. DC DC шники на плате не работают.
    Проверить легко. Если дело в них. то потом керамикой или пленкой 0.1-0.47мкф зашунтировать.
    14.11.2007
    41
    Похоже высохли, в общем блок питания состарился.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6522
    На выводе Power Good напряжение +5 V для чего нужен этот вывод и за что он отвечает?
    Сигнал с БП на материнку о пуске ейного...
    30.11.2007
    242
    21
    11
    +5v для защиты.
    Power Good-хорошая мощьность.Эта шина служит для защиты от перегрева и выхода из строя каскадов.Возможно что то где то коротит.
